Temat: Windows XP nie widzi HDD
Witam!
Mam problem z moim pecetem. Otóż postanowiłem go rozszerzyć o dodatkowy dysk twardy Samsung 80GB pod ATA. Podłączyłem go jako Slave.BIOS wykrywa go prawidłowo. Utworzyłem na tym dysku jedną partycję NTFS zajmującą całą powierzchnię dysku, ale pomimo tego Windows nie wykrywa go. Nie ma go ani w Menedżerze Urządzeń, ani też w żadnym z programów do partycjonowania. Sprawdzałem ten dysk na innym komputerze z Win2000, i tam jest normalnie wykrywany. Wie ktoś czym może być spowodowany ten problem i jak go rozwiązać?
Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2012-06-17 09:44:01)
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
Odp: Windows XP nie widzi HDD
Wejdź w Zarządzanie dyskami, tam powinien być widoczny, może nie posiadać przypisanej litery dysku to klikasz na widocznej partycji prawym klawiszem i wybierasz zmień literę dysku i ścieżki czy jakoś tak. Wybierasz litere i powinien być widoczny.
Mam nadzieje, że to ten problem.
skoro nie widac go w managerze urzadzen to sprawdz czy nie masz tam urzadzen z "?". konkretnie chodzi o kontrolery szyn ata, bo mozesz miec cos tam na nich powylaczane. cos jest do tego ata jeszcze podpiete jako master?
jesli bios wykrywa ok, a nie widac go w managerze urzadzen - to raczej problem z enumeracja calego dysku, a nie liter/partycji na nim, wiec rada pawla wydaje mi sie nie na miejscu.
sprobuj w managerze urzadzen wlaczyc autowykrywanie nowych urzadzen. czasem to pomaga, ale glownie na sprzet, ktory przy pierwszym podpieciu, gdy przechodzila jego autodetekcja - mial klikniete anulowanie instalowania w stystemie.
W Zarządzaniu dyskami ten HDD też nie jest widoczny. W menedżerze urządzeń nie ma kontrolerów ATA z ,,?". Pod tą samą taśmę mam podpięty jako Master dysk Seagate 80GB z systemem i tego Samsunga pod Slave, ale to raczej nie w tym problem, bo w innym pececie mam tak podpięte dyski i wszystko działa.
Próbowałem opcji autowykrywanie ale też bez rezultatów.
Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2012-06-17 12:56:32)
sprawdz opcje kontrolera szyny ata, bo wyglada na to ze to w nim na sztywno jest zablokowana obsluga slave.
To było to :) Wielkie dzięki jellonek za pomoc. Dysk śmiga aż miło ;)
Pozdrawiam!
Podłączę się do dyskusji z pewnym pokrewnym problemem. Otóż program diagnostyczny "HD Inspector" pokazuje mi komunikat:
"Twój dysk pracuje w trybie SATA-1 (150 MB/s), podczas gdy jego optymalny tryb pracy to SATA-2 (300 MB/s). Może to być wynikiem spadku wydajności dysku. Spróbuj sprawdzić ustawienia dysku w BIOS i zainstaluj najnowsze sterowniki kontrolera IDE."
Nie wiem o co biega, mam tam też napisane, że niezawodność, wydajność i odporność na błędy to 100% - a dysk nie jest taki stary. Sterowniki staram się mieć aktualne choć dla mojej paroletniej płyty głównej już raczej nie wychodzą now(sz)e - jest to Asus P5Q-E  (Intel LGA775). W BIOSi zaglądałem, ale nie wiem co tam specjalnie ustawiać. Temperatura pracy to średnio 40 st. C.
Acha, czasami mam tak, że dysk średnio raz na godzinę lub dwie "lubi" na moment lekko wstrzymać pracę, słychać to krótko, choć nie za głośno.
Co z tym fantem zrobić?
Czy może LGA775 nie ma wsparcia dla trybu SATA-2 ??? :o
to nie to ze lga755 nie ma obslugi sata-2, bo nie ma, ale inne plyty z tym ukladem moga miec, dzieki osobnemu kontrolerowi.
pierwszy link z googli z pytaniem o twoj model plyty pokazuje ze masz na niej kontroler sata-1
powiem tak - witaj w klubie. tez mam paroletnia plyte, pod ktora podpialem dysk ssd i... nie wyciaga tyle ile by sie dalo
ale mysle juz o zmianie plyty/proca ;)
oby tylko "stare ddr2" na niej zadzialaly, bo szkoda by bylo marnowac 8G :/
ps. co z tym fantem zrobic? dokupic zewn. kontroler sata-2 np. taki.
Ostatnio edytowany przez jellonek (2012-06-20 10:44:56)
Za cenę tego kontrolera można kupić nową płytę z kontrolerem SATA-II. Minus taki, że nie będzie USB 3.0, ale mało co z niego korzysta.
http://allegro.pl/gigabyte-ga-g41mt-s2p … 59463.html
@jellonek sprzedając DDR2 spokojnie kupisz taką samą ilość DDR3 i jeszcze trochę kaski zostanie.
dely: moze do tego asusa jest przywiazany? wiesz, jakies zapedy kolekcjonerskie ;)
pawel: o, nie wiedzialem ;)
No ciekawe panowie opcje podajecie, przyznam, że nie myślałem o nich wcześniej...
Ten kontroler ASUSa całkiem kuszący, ale trafiłem na trochę niepokojącą opinię o nim (odnośnie szybkości):
http://www.skapiec.pl/site/cat/92/comp/ … omentarze/
Natomiast co do zakupu nowej płyty głównej aby m.in. mieć to "turbo" do twardysku to trochę jak z armatą na wróble... ;)
Ogólnie jestem zadowolony z mojej obecnej (markowej) płyty, jeszcze daje radę (mam do niej dokupiony oddzielny kontroler USB 3.0, bo używam z dyskiem zewnętrznym wspierającym to) i ma parę fajnych funkcji. 8 GB DDR2 nie chciałbym tracić, a to co sugeruje Paweł nie do końca do mnie przemawia (sprzedaż używanego RAM starszej generacji po dobrej cenie i kupno nowego z zyskiem?).
Niemniej, dzięki za odpowiedzi, bo jest pole do rozważań. :)
ze gigabyte to mniej markowe niz asus? pfff
co do ram - tak, to mozliwe, bo popyt na ddr2 jest spory, kiedys byl w miare drogi, a obecne ceny ddr3 poszly mocno w dol.
a mi by sie przydala jakas plyta obslugujaca sata-3...
ehh... grzybiarze, może przypomnieć balkon'95 w Ornecie ;)
gep/lamers^dial
Odezwał się ten, co to na grzyba na i od zawsze miał "alergię"... :P   A pochwal się może na jakim PyCy aktualnie jedziesz. :]
Jello, akurat P5Q-E to na swoje czasy była świetna płyta i do tego całkiem znośna dla kieszeni.... :) Mam dobre doświadczenia z płytami od Asusa (miałem je w prawie wszystkich PC, które domowo używałem). I słyszałem też wiele rekomendacji od innych osób.
Co do konkurencji, to ta cena za w/w płytę Gigabyte'a jest jakaś... podejrzanie niska. :o
Ostatnio edytowany przez Dracon (2012-06-21 13:36:20)
gepard napisał/a:
Oj balkony w Ornecie to było to, ciekawe ilu z nas wspomina ten balkon i przeniosło by się na niego znowu w tamtym czasie...
Ostatnio byłem w ornecie na tym balkonie z 4miesiące temu :)
Ostatnio edytowany przez AS... (2012-06-21 13:48:33)
cena niska bo to juz staroc
tera trendi sata-3 m.in. ale dely konkretnie podal ci cos pod proca, ktorego juz masz...
A ja tu jeszcze w zaleglym temacie:
jellonek napisał/a:
Na stronie oficjalnej tej plyty stoi jak byk, iz ma ona
- 2 x SATA 3Gb/s
A wedlug chocby tego zrodla jest to odpowiednik SATA-2.
O co wiec chodzi, ze mam taki komunikat o niskim transferze??? :o
Moze cos jest na rzeczy odnosnie tego fragmentu z w/w zrodla:
Ograniczenie prędkości (zworką)
Przeważnie dyski z SATA II (3 Gbit/s) mają fabrycznie montowaną zworkę, która, w celu zapewnienia kompatybilności, ogranicza dysk do prędkości wcześniejszego standardowego SATA. Aby zdjąć to ograniczenie, wystarczy wyjąć zworkę. Tę samą metodę można zastosować przy dyskach SATA 3 aby ograniczyć ich prędkość.
Choc nie przypominam sobie aby moj dysk takie cos mial... :|
Hmmm....
faktycznie widze obsluge sata-2 w informacjach na stronach asusa.
nie pamietam gdzie znalazlem info o sata-1 tam, pytasz o cos za czym googlalem kilka miesiecy temu ;)
czyli teoretycznie powinienes miec obsluge do ~240MB/s
co do kontrolera zewn. sata-3 - ten co in priv zlinkowales - chyba taki sobie kupie ;)
o, a jednak chyba kupie dzis http://www.ceneo.pl/13688472
Ostatnio edytowany przez jellonek (2012-10-18 14:00:39)
