26
Odp: Atari XC 11 - pytanie o części
jer napisał/a:
Oto schemat obwodu silnika XC11:
http://www.dereatari.republika.pl/mtrxc11.gif
Jak widać silnik M1 zasilany jest z pinu 10 (READY) złącza SIO. Na pinie tym występuje napięcie zasilania komputera przez cały czas jego włączenia. Gdy silnik ma być uruchomiony do zapisu lub odczytu, to po sygnale trąbki i naciśnięciu klawisza "any key" pojawia się napięcie na pinie 8 SIO (MOTOR ON) i przez R143, D105, Q105 oraz bazę Q10 płynie prąd, co powoduje otwarcie tranzystora Q106 i podanie masy na silnik, który zaczyna się kręcić.
Gdy silnik ma tylko przewijać taśmę, to przez zwarty styk podklawiszowy S1 prąd podany jest przez R149 na bazę Q104, który otwiera się i przez R150 podaje masę na silnik, który kręci się wtedy.
Przyczyny słabego silnika należy szukać w napięciu i wydajności zasilacza komputera (5V), jakości styku S1 i R150. Sprawdż jak przewija silnik po zwarciu pinów 6 i 7 złącza silnika CNP12 i jakie jest na nim napięcie. Powinno być 5V. Jeśli jest mniejsze - sprawdź zasilacz.
jer,
jako że Twój post najwięcej mi dał muszę podrążyć ;-). Public bo może komuś się jeszcze przyda. Na przewijaniu z którym sobie już magnetofon nie dawał rady i się zatrzymało zwarłem jak radziłeś pin  6 i 7 (niebieski z czarnym) i od razu magnetofon z werwą zaczął przewijać. Z pinem niebieskim napięcie na złączce silnika 2,26V z czarnym 4,95V. Czytając Twój opis został mi tylko R150 jako podejrzany. Zwarłem go i efekt taki sam, magnet rusza. Rozumiem że z nim coś nie tak. Pytanie czy wymieniać na nowy/inny czy po prostu zrobić jego obejście kabelkiem? Tylko po coś on tam chyba jest ;-). Paski brązowy, zielony, i 2 złote to jaka to będzie rezystencja - niby są opisy w necie ale cuś nie mogę tego rozszyfrować? Omomierz pokazuje 9,2 potem skacze, nawet 2,1 pokazał.
Ostatnio edytowany przez jedynymentos (2013-03-11 09:34:16)
30 lat temu moje poglądy nazywane były normalnymi, 20 lat temu konserwatywnymi, 10 lat temu skrajnie konserwatywnymi, dzisiaj jestem nazywany faszystą. Ja nie zmieniłem poglądów, tylko idioci zmienili wartości!
27
W końcu znalazłem czas na grzebanie po sprzętach. Ciekawa sprawa wynikła po experymentach. Wymieniłem R150 na nowy, ale stary okazał się oki. To co po wcześniejszych obserwacjach pomogło to wywalenie w ogóle tego rezystora (zamiast niego drut). Sprzęt po tej akcji ładnie przewija bez zwalniania/zatrzymywania (choć nie jakoś piorunująco) nawet 120ki. Napięcie po kilku sekundach od włączenia jak wcześniej nie spada do 2.5V i utrzymuje się na poziomie 4,75V. Magnet ładnie czyta/zapisuje. Ciekawa sprawa - po grzyb ten rezystor?
Swoją drogą pytanie/prośba do posiadaczy XC11'tki.
Czy mógłby ktoś sprawdzić czas przewijania do przodu kasety C60?
Mój przewija ją w 2:36 teraz. Dla porównania CA12 w 1:48 (dla ścisłości Basf Ferro Extra I)
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowany przez jedynymentos (2013-03-30 00:11:05)
28
He, He, sam sobie odpowiem, być może komuś się przyda :D :D :D
https://picasaweb.google.com/EnduroMent … 7In3jIu9SA
Właśnie zanabyłem drugi sprawny i przewija dokładnie w tym samym czasie.
Swoją drogą pudełko, instrukcja, styropiany, numery magnet/karton się zgadzają, widać że ledwo używany jeżeli już, wczytuje zapisuje wszystko jak leci, ale ma minimalny feler. Kabel zgięty w lewo i nie ma zasilania. Do prostej naprawy, ale się zastanawiam czy go otwierać czy nie bo ma oryginalną plombę?
Ostatnio edytowany przez jedynymentos (2013-06-17 22:25:47)
29
Witam, Kupiłem w okazji drugi XC11, ale niestety nie ma sprężyny ani kapturka do przewijania :( Udało się komuś znaleźć dostępne na rynku zamienniki? Albo jak to można naprawić bez tych dwóch elementów? Dzięki!
30
Mi też udało się zakupić ten przepiękny sprzęt. Nawet udało mi się wczytać jedną oryginalną grę (WARHAWK) - znaczy że sprzęt jest (był!) sprawny bo przy próbie wczytania kolejny raz... taśma zatrzymała się i przestała nawijać. Po rozebraniu okazało się, że wspomniany wyżej kapturek, sprężynka i ślizg teflonowy "uwolniły się" i latają sobie luźno w obudowie.. Kapturek okazał się pęknięty i jego założenie ponownie nic pewnie nie da...
Mam zatem pytanie, czy przyklejenie tego kapturka do trzpienia to dobry pomysł? Czy może szukać jakiegoś zamiennika?
Poszło z glutem kropelkowo-sodowym :-)
https://youtu.be/13I2Wv_3EAI
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2022-04-16 10:36:13)
xc11-glut.jpeg 253.79 kb, liczba pobrań: 32 (od 2022-04-16)
xc11-kapturek.jpeg 107.75 kb, liczba pobrań: 18 (od 2022-04-16)
xc11-mechanika.jpeg 562.94 kb, liczba pobrań: 10 (od 2022-04-16)
xc11-sprzeglo.jpeg 171.55 kb, liczba pobrań: 9 (od 2022-04-16)
31
Ja przykleiłem. Trochę przykro, że na sztywno mocowane ale cóż... Z drugiej strony powinno się dać wydrukować takie coś.
32
Ja bym może i to to wydrukował w żywicy.. ale rysować nie potrafię... bo jak rysuję to zawsze wychodzi mi.. 'kura" :-)
33
Ja przykleiłem w jednym i działa ok; trzeba tylko uważać żeby nie skleić za dużo :) Sprawdź https://atariage.com/forums/topic/31998 … for-parts/ znalazłem osobę która robiła prototypy tego kapturka; nie ciągnąłem tematu od roku, bo nie mialem czasu :(
