Temat: Program do obsługi YM2149 sound chip
Nie znalazłem na forum nic o programie, więc pozwalam sobie posta założyć.
Opis (po ang)
Sound Chip Synth is a real-time software-based monophonic analogue-style synthesizer that uses the built-in FM sound chip inside the ST to generate cool-sounding analogue bleeps and squidges. Created using a range of synthesis functions (including layering up to three square wave oscillators, a four-stage envelope generator, amplitude and LFO modulation), these sounds can be played in real-time using either the built-in keyboard or a MIDI controller, or saved as samples to use in other programs.
In issue 22 of Basique, Sound Chip Synth was reviewed... "Remarkably, you can play Sound Chip Synth monophonically from an external MIDI keyboard, complete with real-time controllers... the final results, when exported as an AVR file, are professional CD quality."
It's a software synth which is a user control interface for the Atari ST's YM2149 sound chip. Has MIDI support so can be sequenced by an external device such as another Atari ST or master keyboard.
link: http://dspace.dial.pipex.com/electronic_cow/scs.htm
10646942_1408336389387071_637668178275780823_n.jpg 72.65 kb, liczba pobrań: 1 (od 2014-09-01)
Odp: Program do obsługi YM2149 sound chip
Ok, ale poza tym że informujesz że taki program istnieje, to czy jakąś dyskusje proponujesz?
No tak, na razie niewiele, próbuje go okiełznąć ale (dzięki mojej niechęci do czytania instrukcji) skutki są nijakie.
To jak już rozgryziesz co i jak, to podziel się z innymi: http://atariki.krap.pl/index.php/Strona … 2%C3%B3wna ;)
Witam Wszystkich, jestem początkujący w temacie, odszukałem ten programik: http://dhs.nu/files.php?screenshot=yes&ID=57, pobrałem go z tej strony, nagrałem na dyskietkę, pliki wydają się być widziane przez MSTE, tylko w nazwach poszczególnych plików są jakieś podkreślniki i jeszcze inne śmieci, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, jednak przy próbie wgrania pojawia się TOS Fehler #35, czy może komuś udało się odpalić ten programik?
Ostatnio edytowany przez yamahalodz (2015-12-16 15:33:32)
Śmieci w nazwach pliów to problem z długimi nazwami plików, których TOS nie obsługuje. TOS Fehler #35 oznacza że plik z programem jest uszkodzony, proponuję skopiować jeszcze raz, a najpierw sprawdzić pod emulatorem.
Po ręcznym wykasowaniu podejrzanych plików program bez najmniejszego problemu dał się uruchomić:)
Ostatnio edytowany przez yamahalodz (2015-12-16 15:33:55)
