Temat: Stacja 1050 bez przełącznika Drive Select, z diodą BUSY on/off w kółko
Heloł, czy dobrze myślę że przy brakujących 'suwakach' przełącznika Drive Select, stacja powinna pracować poprawnie jako #1? Zdjęcia.
Jeżeli tak, to co może być przyczyną że taka stacja co kilka sekund, w kółko i bez końca, włącza i wyłącza napęd i diodę BUSY i nie bootuje z dyskietki?
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2015-01-04 00:16:44)
IMG_1608.JPG 167.69 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_1609.JPG 199.79 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: Stacja 1050 bez przełącznika Drive Select, z diodą BUSY on/off w kółko
uicr0Bee napisał/a:
To zachowanie to jest systemowy handler przerwania BRK w tej stacji. Stacja wykonuje rozkaz BRK w dwoch przypadkach - jesli procedura sprawdzania podzespolow stacji wykaże błędy (ROM/RAM/RIOT/WD) lub jesli glowica przesuwa sie na nieistniejaca sciezke. Wiec albo masz uwalona elektronike w stacji (ROM/RAM/RIOT/WD) albo jakies babole w ROM. Możesz miec tez wyzerowany kawalek romu (0x00 = BRK) ale to raczej malo prawdopodobne.
Wszystkie chipy z podstawek przełożone do innej płyty działają z nią poprawnie. Chipy z innej płyty włożonej do tej z problemem dają takie same niepoprawne zachowanie stacji.
Wypatrzyłem za to takie cóś:
IMG_1611.JPG 343.13 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Wymień 14-to pinowy  CA3086 ten na wejściu, koło złącz SIO po stronie stabilizatora 5V. Możesz w zamian wstawić UL1111 rodzimej produkcji, gdy jeszcze coś produkowano.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Lokalnie nie dostałem, zamówione wysyłkowo i już jadą. Mam nadzieję że w weekend będę mógł wymienić.
Pod C96 jest cieniuka warstwa czegoś co się kruszy. Wyciekł? Wybuchł opryskując laminat wokoło, czy skąd te ubytki w druku? Zdjęcie powyżej.
Adaś, to korozja po wycieku elektrolitu. Przemyj dokładnie płytę izopropanolem, inaczej będzie dalej korodować.
Zacząłbym od wymiany wszystkich podejrzanych kondensatorów a nie od scalaków. Przecież ten wywalony kondensator jest w torze zasilania. Jak nie ma stabilnego 5V to wszystko będzie wariować!
Tutaj coś też: http://atari8.pl/serwis/naprawa-stacji- … tari-1050/
Wylutowałem C96, przemyłem płytę i najwyraźniej ścieżki dochodzące do tego kondensatora, oraz conajmniej jedna obok są uszkodzone. Sprawdzam dokładnie i zobaczę czy dam radę to sam połatać.
syscall napisał/a:
uicr0Bee napisał/a:
[...]albo masz uwalona elektronike w stacji (ROM/RAM/RIOT/WD) [...]
Ta diagnoza okazała się trafna w innym egzemplarzu stacji z takim samym objawem. WD miał złamaną i brakującą jedną nogę. Po wymianie chipa na 'niekulawy' stacja ruszyła :)
-- edit--
Wystarczyły dwa małe bypassy, nowy kondensator i stacja ruszyła :) Tak więc w tym przypadku CA3086 nie było potrzeby wymieniać.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2015-01-05 23:25:49)
