Temat: AspeQt na Androida.
Witajcie.
Jak zwykle wrzucam tu i na konkurencyjne forum, dla nieczytających tamtego. Ale jakby co, to tak, jak to mówią młodzi, lansuję się i tu ;).
Postanowiłem nauczyć się czegoś nowego i przenieść AspeQt na Antka. Pierwszy raz udało się załadować River Raid dziś rano, żona nadal mnie nienawidzi :):
https://youtu.be/4nPa-w399y0
Repo na github:
https://github.com/greblus/aspeqt
a apka do ściągnięcia stąd:
https://github.com/greblus/aspeqt/raw/a … aspeqt.apk
Aktualnie obsługuje tylko 19200bps, działa bootowanie atr i uruchamianie xex. Ładowanie Cas jeszcze nie.
Co trzeba, żeby to odpalić:
1. Urządzenie z Androidem z obsługą USB Host (OTG) - zwykle tanie tablety to mają, średnio drogie telefony nie koniecznie.
2. Kabel OTG.
3. Sio2PC-USB od Lotharka ;). Tylko na takim testowałem.
4. Działa na Antku 4.2.2 (może wcześniejszych, ale pewnie nie poniżej Antka 4.
5. Nie potrzebny root.
6. Nie potrzeba sterowników (d2xx w pakiecie)
7. Przy pierwszym uruchomieniu zapyta czy przejść do ustawień, można spokojnie dać nie. Ustawienia są zakodowane "na sztywno".
Ważne:
Jest głupi błąd w ftd2xx (z tego co wiem, jest to błąd libusb) z powodu którego d2xx nie potrafi otworzyć urządzenia za pierwszym razem, trzeba więc najlepiej:
1. Odpalić AspeQt
2. Podłączyć Sio2USB
3. Odpowiedzieć Tak na monit o uprawnienia do urządzenia
4. Kliknąć na ikonkę połączenia, żeby uruchomić emulację. Ikona jest mała, można z menu Plik wybrać Rozpocznij emulację.
Tutaj może się przydać 8-10 cali ekranu, w przyszłości powiększę tą ikonkę ;)
Dla odważnych, którzy chcieliby skompilować lub poeksperymentować z kodem:
Pod Windows trzeba użyć wersji qt-opensource-"$twoja_ulubiona_platforma"-android-5.4.2, w Qt5.5 coś się posypało w JNI. Pod Linuksem Qt5.5 działa bez problemu.
Update:
Odpala się na 4.4 KitKat, ale wygląda na to, że sterownik ftd2xx nie obsługuje jeszcze tej wersji (czekam na odpowiedź supportu co z obsługą 4.4 i wyżej).
Ostatnio edytowany przez greblus (2015-07-07 22:57:06)
