101
Odp: True Interlaced Mode Graphics
A z tym czymś to ewentualnie będzie współpracować? Czy są całkiem niezależne?
http://atariage.com/forums/topic/246613 … ming-soon/
102
Bez problemu.
103
Tak tylko nieśmiało chciałem zapytać, jak tam postępy w sprawie? wink
ADRES: pin@atari.pl - konto zlikwidowane. Chwilowo kontakt wyłącznie gołębiem pocztowym, oraz snailem. STAMPS BACK!!11 Mail przez forum nie działa, bo nie idzie tego zmienić w profilu.
104
Sprawa chwilowo stanęła w miejscu, ze względu na brak podzielności uwagi. big_smile
Mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymasz?
105
Chętny na 1 szt.
106
@Simius, jak wiadomo pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Spokojnie więc wink
107
Zrobiłem płytkę z syntezą PLL i oscylatorem PAL, do wmontowania w miejsce oryginalnego oscylatora 14.18MHz i dokleiłem ją do innych płytek prototypowych. Za jakieś dwa-trzy tygodnie powinny do mnie dotrzeć.
108
ha - czyli nie będzie to kanapka pod jakiś układ. Uffff - bo już myślałem że z xegs'a będzie trzeba wyciągnąć wszystko big_smile
potwierdzam - 2 sztuki potrzebne. XEGS, oraz 130XE płyta na 4-bit ram
109
To będzie coś takiego. Ma toto trzy tryby pracy: standardowy, z synchronicznymi sygnałami zegara (14.1876) i podnośnej PAL i dwa asynchroniczne (14.25MHz i 14,2272MHz). Podnośna PAL zestrojona na +/-10ppm. Mikser powinien łapać bez problemów.
IMG_0101.JPG 483.67 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
110
Jaki koszt tego maleństwa?
111
Simius - wpadnij na Wapniaka, koniecznie wink
112
Od wczoraj walka z prototypem założonym do tego kombajnu, co na Wapniaku za kompomaszyne robił. Są na razie pewne kłopociki wink- Simius, zastanawiam się czy nie przełożyć tego wynalazku do stockowej Atarki i tam nie sprawdzić na "golasie". Jeśli efekt będzie taki jak dziś rozmawialiśmy to trzeba będzie szukać przyczyny gdzieś indziej..
Testy robiłem ze zworką i bez. Efekt taki sam. Dodatkowo w zestawie z Rapidusem mam już obowiązkową wycieczkę do testu pamięci w self test, co dziwne - wszystko jednak wychodzi na zielono (wraz z ext 64k). Zagadka wink
Poza mixerem na zwykłym TV obraz wygląda tak samo, jak na videomixerze, dodatkowo na vbxe wyskakują w pionie krzaczki wyglądające jak losowe dane na jednym sprajcie.
Szukam jeszcze, czy czegoś nie spieprzyłem ... ale sprawdzałem to ze 100 razy. Oczywiście nie znaczy to, że nie popełniłem jakiegoś banalnego błędu wink
113
odgrzewam kotleta.
Przełożyłem TIMG'a do 130XE (+'816) i aktualnie sprawdziłem co się dzieje po s-video wrzuconym do taniego konwertera kompozyt / s_video / rgb ->hdmi. No i wyszło, że o ile wcześniej o s_video można było zapomnieć tak teraz - konwerter rozpoznaje źródło perfekcyjnie!
Następny TIMG zamówiony smile
114
A którego dokładnie konwertera, jeśli możesz zdradzić?
115
http://www.pinokio.pigwa.net/konwerter.jpg
ten.
