Temat: TT zwiechy i błędy...
Żeby nie było tak cudownie to mam :>
Wczoraj kompek wyłączony, od wczoraj nieruszany, dziś włączam i nie startuje.. wali błędami i bombkami :/
Najpierw chyba jakieś błędy TOSa, xxx w TT-RAMie  i 2 bombki
Reset i ... oto mamy 2 bombki, kolejny reset 2 bombki, zmieniające się w 4 bombki.. następnie już cała litania bombek :>
Normalnie załamka... grrrr.... chlip...
Otwieram pokrywę dysku... przedmuchałem ile mogłem.. co było pod ręką to podociskałem... uff ruszył.. ciekawe na jak długo i co mu było... ktoś widział już takie objawy?
http://i67.tinypic.com/vshylx.jpg
Odp: TT zwiechy i błędy...
u mnie bomby powodowała wadliwa płytka TT-RAM
Niby wersja 16MB ale działa ok tylko z max 8MB
jak dla mnie bledy w TT-ramie (X w momencie testowania ramu) sa wywowalne bledami w TOSie przy starcie 2 bombki to u mie sie pojawiaja w bardzo specyficznym momencie ale to o pisze jak dokladnie to przetestuje
Otoz takei zachowanie jest momencie: mam zainstalowanego hddrivera i podpiete nastepujace urzadzenia na wewntrznym SCSI mam dysk twardy, natomiast na zewnetrznym kablu mam kilka urzadzen w takiej kolejnosci na kablach zewntrznych: skaner, naped MO, CD-R.
Odpalam TTetke kabel SCSI podlaczony natomiast zewnetrzne napedy wylaczone, np w danym momencie nie chce z nich korzystac i pojawiaja sie 2 bombki zaraz po pojawieniu sie znaczku atari, przy takiej konfigu musze przynajmniej pierwsze urzadzenie na kablu czyli skaner wlaczyc i wtedy komputer startuje bez problemu.
W przypadku gdy nie chce korzystac zewnetrzych urzadzen i nie wlaczac ich do pradu po prostu musze odlaczyc kabel SCSI od kompa.
I to by bylo na tyle,czy to normalne zachowanie, w sumie w niczym nie przeszkadzajace :)
Pozdro
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2015-11-13 20:43:40)
Dlaczego cały TT-RAM pokazuje Ci jako walnięty? Co do TT-RAM:
- sprawdź ustawienie jumperów na karcie
- sprawdź, czy wszystkie pamięci takie same, jak nie to je sparuj chociaż w co drugim gnieździe
- przeczyść styki SIMMów - to może być jedna z przyczyn
- czy dobrze ustawiony kod kraju dla TOSa_ http://dev-docs.atariforge.org/files/TT … 6-1991.pdf + to może pomóc
- czy TT-RAM dobrze dociśnięty do gniazda?
Prawdę mówiąc - poza żonglowaniem SIMMAmi przy walniętym teoretycznie TT-RAMie nie spotkałem się z sytuacją, aby wywalał cały błędami.
Aaa, widzę na obrazku że masz walnięty TOS wogle - szybko to wymień, może pomoże. BAD ROM CRC - czyli nie zgadza się suma kontrolna (choć to może być kwestia właściwego ustawienia "języka"  -link powyżej, TOS niemiecki, angielski i US mają inne wartości CRC. Polski jest chyba tłumaczony z wersji brytyjskiej.
Sikor napisał/a:
To się jakoś ustawia na płycie ? Pytam poważnie, bo pierwszy raz o tym słyszę.
Jeżeli bez TT-RAM działa dobrze, to pewnie tam coś nie śmiga.
Było miło :) Do widzenia.
punkt drugi pdf-a: mark country code. Niekiedy to pomaga. Bez tego może się TOS wykrzaczać - tu masz błędy sumy kontrolnej, która jest różna w różnych wersjach TOSa. To może być przyczyną złego widzenia TT-RAMu.
Btw - warto by było zapodać sysinfo i sprawdzić co pokazuje.
Wiem że jest to w TOS-ie, bom się tym bawił (ten spolszczony przeze mnie to jest DE, ale rozpoznawany jako UK, aby np. HDDriver ładował się po angielsku). Pytałem o to, czy jest do tego jakiś przełącznik na płycie TT, gdyż nigdy takiego nie wypatrzyłem.
Hmm, zasadniczo TOSa nie zmieniałem, więc nie jestem w 100% pewny, ale skoro się różnią i to znacznie, to być może... Trzeba by się dogrzebać do instrukcji serwisowej do TTki, a takiej nie posiadam, a te znalezione w sieci są niepełne - w sumie to opisują tylko typ kości stosowanych w slotach TOSu i którą zworką aktywować caTTamarana... Aż chyba poszukam...
http://www.zhell.co.uk/ttpage.html - to może się przydać erosowi.
http://www.ataritt030.info/upload/dokum … 0_corr.pdf
http://www.ataritt030.info/upload/dokum … manual.pdf
http://www.ataritt030.info/upload/dokum … n-1990.pdf
Zaraz w nie zajrzę - z ciekawości...
Ostatnio edytowany przez Sikor (2015-11-13 22:01:11)
@Sikor: ale to się nie dzieje stale. To się pojawiło, na razie jednorazowo i po czynności docisknia układów ruszyło a błędy poznikały.
Pamięci nie wymienię, nie przełożę SIMMów bo tam siedzi CA400312 bez gniazd SIMM tylko z wlutowanymi na stałe kośćmi - http://i.ebayimg.com/images/g/be8AAOxyX … -l1600.jpg
Nie wiem jaki kod kraju jest. W komputerze siedzi TOS 3.06 PL, przerobiony z wersji brytyjskiej.
W tym miejscu o którym mówi wspomniany PDF nie mam akurat ani country codu ani żadnych innych numerów i oznaczeń.
Pewnie jest w innym miejscu płyty, ale teraz już nie będę rozkręcać całości.
Małe sysinfo tutaj o ile da się odczytać z ekranu: http://oi65.tinypic.com/dp8qpc.jpg
A TOS generalnie jest do wymiany na niemiecki, bo ten PL to mi kompletnie nie pasuje i nie toleruję innych niż DE ;)
Sikor: Najwyraźniej nie ma żadnego przełącznika, po prostu zależy to wyłącznie od wersji TOS.
Prawa dona krawędź widnieje numer płyty:
http://www.atari-computermuseum.de/pics … /tt_mb.JPG
w zależności od wersji językowej TOS numer po myślniku powinien się zmieniać tak jak w tym dokumencie (strona 7):
Nawet go tam specjalnie nie widać.
P.S. Chciałbym złożyć oficjalny protest. Wpisuję w google "atari tt motherboard" i w grafice wyskakują prawie same płyty... Falcona, skandal !
@artic-wroc: możliwe, chyba, że wersję ustawia się tymi dwoma :nieudokumentowanymi" switchami, ale wygląda na to, że system i tak to olewa
@eros: a spróbuj następnym razem poczyścić styki pod układami, może tam tkwi problem, jak po dociśnięciu jest o.k. Względnie sprawdź parametry zasilacza - bo może on siać po pamięci.
