26
Odp: Pak 030 - problemy z uruchomieniem
Mam u siebie Rev.2.2, Rev.5.0, Rev.B i jeszcze jedną gdzie mi PuPan zasłania i na wszystkich działa PAK z UltraSatanem.
Prawdę mówiąc przydałaby mi się płyta z którą PAK ma problemy, więc jak się nic nie wykombinuje, to możemy się zamienić.
Na zdjęciach jakie zamieściłeś widać kabelki od pamięci. To jakieś rozszerzenie RAM do 4MB ?
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-12-23 11:42:08)
Było miło :) Do widzenia.
27
Nie, to Bartek pożyczyl zasilanie dla Paka stamtad. Jeszcze troche sie pobawie i w ostatecznosci chetnie sie zamienie.
28
Bartek zasugerował, że niektóre scalaki na płycie mogą być za wolne, a powinny być w wersji F. Na mojej płycie są wersje wolne, co by się zgadzały z jego teorią:
U32-u36 to są LS SGS
U58-U59 to są LS Motoroli
Artik - a jak w Twoich megach?
29
To może być jakiś trop. O ile we wszystkich U32-u36 to są LS, o tyle U58-U59:
- rev.B i rev.5.0 to są wersje F Motoroli
- rev.2.2 i rev.I.1 nie posiadają tych układów.
Spróbuj więc wymienić te dwa na wersję F, bo te są szybsze.
Tak na marginesie zauważyłem, że nawet w ramach tej samej rewizji (5.0) są płyty z układami LS, a są takie z F.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-12-24 09:43:39)
30
Ale we wszystkich, ktore testowales byly F albo nie bylo wcale, tak?
31
Dokładnie.
Bartek znalazł nawet taką informację w CHIPS & CHIPS, więc musi być coś na rzeczy.
F albo HCT.
http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/li … p;index=24
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-12-24 14:46:24)
32
Jeszcze nie dostałem nowych scalaków więc to jeszcze musi poczekać kilka dni. Za to zrobiłem DMA moda i nic nie pomogło :)
http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/DMAfix/index.htm
33
Czy można myjką ultradźwiękową uszkodzić kondensatory ? Elektrolity, to bym jeszcze zrozumiał, ale ceramiczne ?
Po myciu FRAK nie działał, wymieniłem kondensatory i jest OK.
Następny zestaw startuje do właściciela.
34
Wymieniłem U58 i U59 na wersje F i dalej to samo. Spróbuję z pozostałymi...
35
Jak to nie pomoże, to może wyślij mi PAK-a w takiej konfiguracji jaką masz teraz (z procesorem, kwarcem itp).
36
Wymieniłem U32 i U35 na F i jest jakby trochę lepiej, dwa razy po pierwszym odpaleniu włączył się desktop. Potem po podłączeniu klawiatury objawy podobne jak wcześniej. Ale czasem coś innego się wyświetli, jakby dialog. W przyszłym tygodniu powinienem dostać U33 i U36 w wersji HCT. Wersje F zamówiłem z chin więc trochę to pójdzie...
37
Zrobiłem kilka testów i ACSI działa jeśli PAK nie jet puszczony na 50Mhz. Nie jestem pewien co pomogło, bo dopiero wczoraj podłączyłem znowu UltraSatana, ale stawiam, że to był DMA fix.
Ostatnio edytowany przez sqward (2016-01-02 14:51:29)
38
Odnośnie zmieszczenia duetu PAK + FRAK w obudowie MegaST.
Jak nie ma pamięci we FRAK-u to jest nawet sporo miejsca (bez blachy, sama obudowa):
http://atari.wroclaw.pl/pliki/mega2.JPG (nie łapie ostrości w środku, ale coś tam widać)
Po wsadzeniu SIMM-ów (nawet takich nie wysokich) już się nie zamknie:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/mega.JPG
Z zamontowaniem leżących gniazd SIMM będzie taki problem, że jeden SIMM "wejdzie" na drugi. Trzeba by się ograniczyć do jednego slotu, czyli max.32MB. I dla pewności układy obok wlutować bez podstawek. Wtedy zmieści się to do obudowy.
39
Zauważyłem coś ciekawego. Jak komputer jest zimny, np. nie uruchamiany od kilku godzin, to system się odpala i ten jeden jedyny raz udaje się zabootować z dysku. Do czasu kiedy pojawia się desktop na ekranie pojawiają się artefakty jak na zdjęciu. Po chwili następuje zwiecha i koniec. Nie jestem ekspertem, ale intuicja podpowiada mi, że to może być wina pozostałych buforów magistrali, których jeszcze nie wymieniłem.
Co Wy na to?
Ostatnio edytowany przez sqward (2016-01-02 15:52:43)
IMG_2727.JPG 445.66 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
40
Czekam na układy i posprawdzam wszystkie LS, F, HCT jaki to ma wpływ na stabilność PAKa.
Z innej beczki.
W dokumentacji jest taka informacja: Jeżeli istnieje Blitter, powinien on zostać najlepiej od razu wymontowany, przynajmniej dezaktywowany, ponieważ zakłóca on działanie PAK. A dokładniej mówiąc przy PAK nie macie Państwo żadnego pożytku z Blittera, ponieważ PAK wyprzedza Blitter przynajmniej od 32MHz.
Chciałem to sprawdzić, ale pod TOS'em 306 nie mam jak włączyć blittera. PAK działa też na TOS'ie 206 bez żadnych patch'ów, a tam daje się włączyć i wyłączyć blitter. Wyniki testu nie potwierdziły tej tezy :) wszystkie operacje graficzne są wolniejsze. Ale może pod 306 jest inaczej.
Przy okazji porównanie 206 (+Blitter) do 306 dało średnią 80% (display 80% i CPU 80%) choć akurat blitting był 132%.
41
Artur, gdzie można znaleźć TOS 3.06 dla PAKa? Jest może jakiś opis co zostało zmodyfikowane? A może jest też kod źródłowy?
Przydała by się wersja angielska :)
43
Cyprian: u mnie na stronie :)
wszystkie modyfikacje są robione za pomocą tospatch'a
sqward: kwestia podmiany RSC i będzie angielskie menu
walczę z wersją 4.04, wtedy będzie język do wyboru
44
zapodaj linka bo chyba wzrok mi nie domaga :)
---edycja---
no mam
http://atari.wroclaw.pl/tos.html
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2016-01-02 20:52:59)
sqward napisał/a:
Wymieniłem U32 i U35...
Odpaliłem dzisiaj starą płytę od 260ST, zdemontowałem procesor aby sprawdzić PAK'a i wystartował od pierwszego uruchomienia.
Fakt, że nie na oryginalnej pamięci, tylko na rozszerzeniu, więc nie sprawdziłem jaki wpływ miałyby owe układy.
46
Podminiłem U33 i U36 (74ls373) na wersje HTC i jest minimalnie lepiej (na oko, mogę to sobie wyobrażać), ale dalej komp się ogólnie sypie. Za jakiś czas przyjdą mi z chin wersje F. Jak to nie pomoże to kończą mi się opcje :)
47
To, co właśnie zrobiłem, zalicza się w pewnością do kategorii "zaćmienie ogólne umysłu" :)
Wyciągnąłem PAK-a z płyty, wsadzam procesor 68000 i włączam. Zero reakcji. Dociskam i jeszcze raz próbuję, nic, monitor nie reaguje. W tym momencie przychodzi olśnienie, płyta 260ST ma procesor odwrotnie (przyzwyczajenie z MegaST), gdy pierwszy raz wstawiałem PAK-a pomogło mi to, że zahaczał o pamięć i zanim znalazłem następną podstawkę zorientowałem się. Teraz zapomniałem. Pierwsza myśl "zjarałem pewnie proca". Biorę drugi procesor, a efekt dalej taki sam, płyta nie wstaje. Sprawdziłem jeszcze kilka razy i dooopa. Już chciałem zakładać nowy wątek na forum "co mogłem zepsuć na płycie, wkładając odwrotnie procesor", a tu jeszcze większe zdziwienie... zasilacz nie podłączony do płyty :) Udało się, ale... przecież płyta jest tu ze 2-3 dni i cały czas testuję na niej PAK-a... o co chodzi ? :) Okazuje się, że podłączając zasilanie do PAK i FRAK (używam zasilacza AT z dorobioną wtyczką Atari) zasilałem przez to całą płytę :) Zakręcony jak baranie rogi. Musiałem się tym podzielić :)
48
Nieźle. Dobrze, że nie zjarały się żadne ścieżki.
49
moc :)
sqward napisał/a:
Podminiłem U33 i U36 (74ls373)...
Niestety nie mam optymistycznych wieści :(
Robiłem testy na płycie MegaST. Układy U58 i U59 wstawiałem w wersji LS, F, HCT, ACT, natomiast U32,33,35,36 zmieniałem na LS lub F.
We wszystkich kombinacjach zestaw PAK, FRAK i UltraSatan pracuje normalnie.
