Temat: Zamykanie systemu MiNT
Witam,
mam pytanie a raczej problem z prawidlowym zamykaniem systemu MiNT..Uruchamiam MiNT razem z Xaaesem i Thingiem jest OK wpisuje komunikat shutdown lub naciskam CTRL+ALT+DEL pojawia sie komuniakt ze odmontowuje partycje u mnie partycje LNX to L: i M: niby wszystko jest ok, restartuje kompa i ponownie sprawdza partycje LNX czekam zrobil to pojawisie 100% uruchamia sie Xaaes a tutaj pojawia sie komunikat ze zalacane jest uzycie e2fsck i tak w kolko, Co jest nie tak w jakim pliku to sprawdzic. POnadto informuje ze takie problemy mam tylko na TT na Falconie060 czy Hadesie wszystko jest OK
Jakies sugestie ?
Kroll
Odp: Zamykanie systemu MiNT
wracam do tego tematu, wczoraj zainstalowalem na tej TTetce z instalki easyminta 1.83, freeminta 1.18. bez jakiejkolwiek ingerencjki w plik MiNT.CNF (dl. pliku ok 1300 bajtow) oraz XAAES.CNF sytem prawidlowo sie zamyka i po restarcie nie  sprawdza ponownie partycji LNX. Z moich obserwacji wynika ze to cos siedzi najprawdopodopbniej w pliku konfiguracyjnym Xaaes-a, gdyz wczasie startu systemu (wracajac do moich plikow konfiguracyjnych) sprawdza partycje nastepnie pojawia sie xaaes z odpowiednim desktopem i komuinikat xaaes-a oo zalecanym zrobienie e2fsck dla partycji startowej.
Moze ktos zna sie na tym moglbym wyslac oba pliki (oryginalny z instalki i moj) do sprawdzenia gdzie siedzi przyczyna
Kroll
Nie, Xaaes tylko prezentuje komunikat, a tenże pochodzi z kernela.
Aha, rozumiem, to jak to jest ze w czasie startu sytemu testuje partycje startowa widze na ekranie dochodzi do 100% nastepnie uruchamia xaaes-a a ten znowu wypluwa komunikat o zalecanym zrobieniu e2fsck.
Kroll
Nie tyle testuje, co sprawdza dirty bit.
W momencie uruchamiania system, gdy montowane są systemy ploków, sprawdany jest dirty bit, który zawiera informacje czy system plików został prawidłowo 'zamknięty'. Stąd ten komunikat. Potem dirty bit jest ustawiany na dirty.
W momencie zamykania systemu, dirty bit jest ustawiany na clean.
W skrócie: cos masz nie tak z zamykaniem systemu.
AdamK : dzieki za wytlumaczenie, w zwiazku z tym poprostu zaczne na nowo edytowac pliki MiNT i XAAES.CNF nowej instalacji  i wtedy moze dojde co jest nie tak.
Kroll
Twój problem wynikac może z tego że masz dodatkowe partycje ext2. Przy odpalaniu odpowiedni skrypt sprawdza dyski na podstawie /etc/fstab. Jeśli jakiś dysk nie jest tam wymieniony to nigdy nie zostanie "naprawiony".
To nie jest raczej ten problem na kazdym kompie ma dwie partycje sxt2 i tam nie mam takich problemow. Tak wyglada plik fstab po instalacji bez jakiejkolwiek mojej ingerencji
od C: do K:
c      /     dos      root     wheel     700
i itp
l       /      ext2     root     wheel     777
m     /m   ext2      -          -             -
ale i tak ma problemy z zamykaniem partycji l:\
dlaczego jak wczytuje oryginalne mint.cnf i xaaes.cnf po nstalacji to jest ok ?
Kroll
Uruchom fsck na l recznie i w następny kwartale ;) (jak skończy) zamknij poprawnie system. Odpal, i sprawdź czy się komunikat pojawi.
AdamK: dzieki pomoglo, zrobilem recznie fsck i niyby ok,ale problem na 99% lezal po stronie EXendosa, akurat nie mam podlaczonego w tej chwili CD-roma to go wylaczylem bo on w czasie startu systemu sypal jakimis bledami oraz dwie linie w xaaes.cnf mu nie pasowaly cos ze sciezko do programu OLGA.APP oraz nie wiem po co mialem wlaczone cos takiego nohide=true (nawet nie wiem do czego to sluzy), teraz za kazdym razem zamyka system prawidlowo
Kroll
p.s. W momencie uruchamiania TOSwin i shella popjawia mi sie taki komunikat
while opening UTMP file: No such file or directory
niby nie przeszkadza ale co to jest ?
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-02-10 00:31:49)
Z tego co piszesz, wnioskuje że na 100% nie jest to wina Xaaesu i bardzo wątpię aby była to wine Extendosa. Co do UTMP, to Google jest twoim przyjacielem, ale nie masz się szczególnie czym przejmować.
Napewno nie jest to wina Xaaes-a co do Extendosa, to wylaczenie go spowodowalo ze nie pojawia sie komunikat Xaaes-a o czym wspomnialem wczesniej o zalecanym uzyciu fsck. a to ze byl blad w pliku xaaes.cnf przy sciezce do OLGi i ta opcja nohide=true chyba nie mogly powodowac takich az takich bledow. Ciezko mi jest dokladnie opisac bo to szybko sie dzieje przystarcie systemu jakie dokladnie bledy wywalal Extendos, on tego raczej chyba nie zapisuje do jakiegos pliku typu *.LOG ?
Jak mi sie uda jakos wychwycic o jakie bledy chodzi to dam znac, oczywiscie zrobie jeszcze aki test ze podlacze do zewnetrznego SCSI  CDR i wtedy mozna dokladnie jeszczze to sprawdzic
Kroll
