Temat: Brak obrazu na Hadesie :(
Witam,
wiem ze to jest unikatowy sprzet i nie wiem czy ktos mi pomoze, ale moze po objawach ktos bedzie mial pomysl. DOkladnie wygladalo jak pisze ponizej.
Nagle moj Hades przestal dzialac :( a dokladnie przestal wyswietlac obraz na monitorze, praowalem sobie na Falconie (uzywam monitora z dwoma wejsciami VGA) przelaczylem sie na Hadesa a tam ciemny obraz, zrestartowalem ale to nic nie pomoglo, wnioskuje po zachowaniu ze komputer sie uruchania sprawdza pamiec nacisne klawisz zeby przerwac i w tym momencie dysk zaczyna pracowac czyli uruchamia sie hddriver, chyba startuje xboot a potem system (tak mi sie wydaje) ale nie ma obrazu na monitorze (sprawdzilem takze na innym). Przetestowalem karte wkladajac ja do PC i karta jest sprawna.
Czy ktos ma pomysl i czy da sie to jakos sprawdzic, Co moglo sie stac ?
Pozdro
Kroll
Odp: Brak obrazu na Hadesie :(
Chętnie bym Tobie pomógł, ciekawe co na to Piter ....?
Standardowa procedura testująca jak w każdym innym komputerze:
1. Odłącz wszystko co nie potrzebne: FDD, scsi, wyjmij wszystkie karty poza VGA, zostaw tylko 1 kostkę pamięci
2. Inny zasilacz
i jak Kroll ? zasilacz pewnie, spokojnie, będzie żył
Ostatnio edytowany przez piter (2016-02-21 01:37:24)
ad 1) bez zmian wylaczylem scsi z plyty oraz zasilanie napedow SCSI oraz FDD
ad 2) nie chce wyjmowac zasilacza z TT takze jutro pojade do pracy, mam tam sprawny zasilacz AT i wtedy dam znac
Niestety ten zasilacz okazal sie byc nie sprawny musze poszperac moze znajde jutro na agh jakis inny
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-02-21 19:56:16)
Witam,
w sobote zesmy praktycznie rozkrecili hadesa wyjeli plyte po sprawdzali wszystkie uklady, wymienilismy zasilacz efekt jest niestety ten sam (to znaczy nie podaje chocby przez ulamek sekundy przy wlaczeniu zadnego sygnalu na monitor. Podejrzewamy albo klopot z sama karta graficzna albo z mostkiem PCI (brak napiec na zlaczu PCI (?). Czyli zeby wyeliminowac trzeba sprawdzic na innej karcie graficznej , ewentualnie podlaczyc karte na zlaczu ISA (?) o ile hades bedzie dzialal na karcie ISA.
Kroll
Działające karty na hadesie to:
Name           Type  Ram
ET4000         ISA   1 or 2mb
ET6000         PCI   2 or 8mb MDRAM
ATI Mach64    ISA   2 or 4mb VRAM
ATI Mach64    PCI   2 or 4mb VRAM
ATI Rage Pro  PCI   8mb
Prawdopodobnie nie grafika jest problemem a zimne luty lub uszkodzona ścieżka na płycie.
Problem znany w produktach Medusy.
Ale sprawdź najpierw z inna grafiką.
Kroll, próbowałes przełożyć karte graficzną do innego slotu i/lub sprawdzić ją w innym komputerze?
Tak probowalem na wszystkich slotach, tez sie przychylam ze to nie wina kart, bo wlozylem ja do PC i dziala
Kroll
bartek030 napisał/a:
Name           Type  Ram
ET4000         ISA   1 or 2mb
To moze ma ktos to pozyczenia do testu taka karte graficzna najlepiej chyba bylaby na zlaczu ISA
Jesli chodzi o MACH 64 to znalazlem
Czy taka odmiana MACH64 bylaby dobra, od moje rozni sie tym ze pisze ATI MACH 64 VT
http://allegro.pl/karta-graficzna-ati-m … 36553.html
Dokladnie taka ktora mam w tej chwili w hadesie jest ten model:
http://www.ebay.co.uk/itm/ATI-MACH-64-P … SwHjNV-d0V
Pozdro
Kroll
Kroll napisał/a:
MACH 64 VT
Mach64 VT/264VT - AMC connector (Support for TV-tuner)
Czyli taka karta ewentualnie sie nada ?
Powinna działać bez problemu.
Aczkolwiek w tym konkretnym przypadku szukaj raczej karty ISA do przetestowania.
Dokladnie, masz racje mam nadzieje ze uda mi sie znalesc taka karte
Witam,
chcialem sie podzielic radosna wiadomoscia HADES znowu ZYJE !!!
Dzieki Artik za pozyczenie do testow kart na ISA. Otoz wlozylem karta ATI MACH64 do slotu ISA, i od razu pojawil sie obraz, na monitorze, HAdes sie uruchamia wszytsko dziala, teraz pozostaje zainstalowac sterowniki do tej karty (bo na tych do PCI nie dziala) i wszytsko powinno wrocic do prawie pierwotnego stanu. Oczywiscie pozostaje sprawdzenie i proba uruchomienia mostka PCI co sie tam stalo !
Kroll
Dobre wiadomości,
a ten ''mostek PCI'' to jakiś adapter czy układ na płycie?
To nie jest przypadkiem ten w podstawce?
TO jest dokladnie na plycia a jak to wyglada to wysylam zdjecie plyty glowne, prosze nie przejmowac sie zaznaczonym na czerowno ukladem to jest pewna sugestia do sprawdzenia ukladu odpowiedzialnego za video. Dostalem to zdjecie od autora.
Sugestie Gwintera do sprawdenia widoczne kondesatory, kwarc, czy stabilizator
Bartek: co ty o tym sadzisz ?
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-03-05 19:03:18)
P1000066_k.jpg 608.91 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Ja bym zaczął od wyjęcia tego układu z podstawki, wyczyszczenia zarówno chipu jak i podstawki.
Do tego sprawdzenie pinów w środku.
Kolejna sprawa - na płycie jest RTC dallas 12887, wyjmij go i spróbuj uruchomić kompa.
Ewentualnie poszukaj programiku do resetowania ustawień NVRAM-u, choć nie widziałem nic takiego dla hadesa (może falconowe działają?).
Przeglądając net standardowym problemem w hadesie są właśnie podstawki, choć głownie ta największa.
Jeden rekordzista wymieniał ją trzy razy aż w końcu usunął ją i przylutował chip bezpośrednio do płyty.
Uszkodzony xilinx (czyli ten mostek pci) nie powinien być trudny do wymiany,
trzeba tylko poprosić o wsad Fredi-ego.
OK, tak bede pokolei postepowal, na razie probuje znalesc i zainstalowac sterowniki do tej na ISA, bo oczywiscie te co chodzily na PCI nie chodza.
Kroll
Ja bym radził, żeby Kroll sam nie wyciągał układów z podstawek. Może się to źle skończyć.
Rozumiem aluzje :), dlatego samym rozbieraniem wczesniej Hadesa i zmontowaniem go dzisiaj ponownie zajal sie moj kolega Gwinter i jego poprosze, bedziemy postepowac zgodnie sugestiami Bartka.
Poki co to niestety ale mam problem z zainstalowaniem sterownikow do karty ATI MACH64 na ISA moze ktos na forum.com pomoze.
Byle bez alkoholu Piotr , bo nam dwa hadesy z tego wyjdą :)
JiL Fan.
Dlatego nie pije a tym bardziej nie zabieram sie za kompy, nauczony doswiadczeniem :)
Gwinter: mysmy chyba probowali uruchamiac HAdesa bez dallasa tydzien temu ?, masz cos do czyszczenia stykow w tym Xilinxie o ktorym pisze Bartek030
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-03-05 23:27:38)
Ano, ale i tak nie wstał.  Jakaś chemię wezmę w sobotę ale moje zdanie znasz. Jak nie wstanie, wymienimy te kilka elementów na płycie.
JiL Fan.
WItam,
dzisiaj siadlem do testow podlaczylem obie karty, obraz mam caly czas z ISA, zeby zoboczac co i jak i tak zdjecia sa porobione. WKladam do PCI karte sieciowa i muyczna taki jest efekt (zdjecie-0042)
inne ulozenie to wlozylem do slotu 3 VGA do 4 sieciowke (zdjecie-0041)
jak wloze karte graficzna do slotu 2 to zatrzymuje sie i nie uruchamia sie TOS (zdjecie-0039), w pierwszym slocie w ogole nie wykrywa
Podlaczenie kabla VGA do karty PCI nie uruchamia w ogole (brak reakcji i obrazu)
Co o tym sadzicie, PCI jednak sprawne ? a karta mimo tego jest uwalona
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-03-06 11:34:53)
Zdjęcie-0039.jpg 62.08 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Zdjęcie-0041.jpg 57.83 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Zdjęcie-0042.jpg 69.85 kb, liczba pobrań: 1 (od 2016-03-06)
