Temat: ATARI 2600 grzeje się stabilizator
Mam Atari 2600 które po podłączeniu do prądu bardzo się grzeje. Konkretnie GL 7805 . Proszę o podpowiedż , czy wystarczy go wymienić czy też jest jakaś inna przyczyna. Obrazu nie ma.
Sprawdz napiecie na tym 7805 , jak daje 5V (miedzy masa gdziekolwiek i 3cia noga) to git i tylko radiator mozna dodac.
Obstawiam jednak ze nie daje 5V ;) I wtedy by go trzeba wymienic. Jak 2600 dalej bedzie martwy to trzeba jeszcze szukac przyczyny gdze indziej. Byc moze przez stabilizatorem napiecie jest za wysokie co doprowadzilo do jego padu.
Dzięki, jak sprawdzę to się odezwę. :)
Sprawdz jakie napięcie daje zasilacz !
7805 ubić to jest prawdziwa sztuka, te układy są pancerne (nie o co dzisiejsze układy). Sprawdź też czy jakiś inny układ się nie grzeje, bo grzanie 7805 może być objawem a nie powodem.
si to tez prawda , aczkolwiek mi sie udalo dwa zwybuchac :D :D :D
Wlutowałem nowy stabilizator i nadal się grzeje. Napięcie zarówno na układzie jak i na wtyczce zasilacza " kosmiczne " ,wychyla mi wskazówkę do oporu , bez względu czy ustawię przyrząd na 3 lub 300 V. Ma ktoś z was jakiś pomysł?
Zwarcie w układzie. Grzeje się od nadmiernego poboru pradu. Voltomierz wydaje się również jakiś do d., skoro wychyla się do oporu na zakresie 300v. Skąd by się miało brać tam takie napięcie?
Druga kwestia: jaki zasilacz - oryginalny, transformatorowy, czy jakiś niewiadomego pochodzenia?
EDIT: Byłbym zapomniał. Takie hece z pomiarem bywają, gdy nastawić miernik na prąd stały, a mierzyć zmienny, lub odwrotnie. Dawno nie używałem wskazówkowego, więc nie pamiętam już, w której sytuacji to następuje.
Ostatnio edytowany przez laborant (2016-09-05 09:47:32)
Jak bardzo się grzeje i po jakim czasie? Jeśli parzy po kilkunastu sekundach, to masz zwarcie lub mocne obciążenie na wyjściu stabilizatora. Czy w tym czasie grzeją się któreś układy? Jaka jest rezystancja pomiędzy masą a wyjściem stabilizatora?
Obrazu nie ma.
Sprawdzasz z cartem? Bez niego nie ma nic.
Jeżeli dobrze mierzysz i miernik jest sprawny, to takie cyrki nie mają prawa się dziać, chyba że zasilacz jest uszkodzony. Jak nie masz drugiego, to poproś w serwisie RTV/komórek/komputerowym/AGD o zmierzenie napięcia zasilacza.
Sprawdzam z cartem, grzeje się po 25 sekundach, napięcie pomiędzy masą a lewą nogą ok 5 v,a między masą a prawą ok 12v. Sory za poprzednie dane ale miąłem żle wpięte wtyki bananowe. Podczas szukania obrazu po 1-2% obraz czarny po tym krzaki. Grzeje się również UM6507
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2016-09-05 16:29:53)
Masz walniętą konsolę. 7805 może się nagrzewać nawet do temp. trochę powyżej 100 stopni, bez szkody dla zdrowia.
Rysiu, niekoniecznie walnięta konsola (z obrazem). Może być wina telewizora - jak są krzaki, to coś jakby dostawał. trzeba by wyjść po niskiej (drobna modyfikacja - koszt, nie pamiętam - lutując na pająka wyjdzie max 10-15zł). Co do grzania układu - nie wypowiem się, nie znam się na tym.
p.s.
Twierdzę tak, gdyż na mojej modyfikowanej konsoli też miałem problem z obrazem po RF. Po niskiej obraz żyleta na każdym CRT, na większości LCD chodzi o.k. (na moim "partyjnym" niekoniecznie - następnym razem wstawię PR-ki, bo to kwestia doboru opornika).
Tego się właśnie obawiałem, ostatnio wymieniałem procesor na ten sam objaw - po kilkunastu sekundach układ zaczynał parzyć palec. Powinien być ciepły po kilku minutach pracy, ale nie gorący.
rj1307 czy sugerujesz wymianę UM6507.
Jeśli procesor się "gotuje" to tak :(
Ew. jeśli chcesz to podeślij płytę do mnie, sprawdzę i będziesz na 100% pewien.
Okazyjna refleksja :
To już nie te czasy, gdy leżały stosami po 10 zł na allegro i nikt nie kupował (2600 JR). Nie brałem ich nigdy, nawet okazyjnie ze straganów z rupieciami za 5zł, by nie zaśmiecać sobie domu. Dopiero jak był 6507 lub pia potrzebny do 1050 to się szło poszukać. Przy okazji był do wykorzystania 4050, a reszta do kosza. Ciekawe, ile egzemplarzy tego było, oficjalnych i lewych.
Ostatnio widziałem, że zestaw JR + cart + 2 joye + zasilacz, nawet nie box schodzi po 190 PLN bez mrugnięcia okiem na allegro, co troszkę szokuje, bo taniej bywa ładny zestaw XL czy XE.
Dlatego niestety nie mogę już poradzić: dajcie spokój z tymi naprawami, lepiej kupić kolejną :)
Ostatnio edytowany przez laborant (2016-09-06 14:40:10)
[ Wygenerowano w 0.077 sekund, wykonano 10 zapytań ]
