Temat: Atari 520STFM problem z FD0
Nabyłem Atari 520STFM rozbudowane do 1MB i z przełącznikiem.
Przełącznik był podłączony do wewnętrznego FDD 3 kabelkami, napęd był przełączany pomiędzy DF0 a DF1. Dodatkowo był jeszcze jeden kabelek wychodzący z przełącznika, przylutowany od spodniej strony płyty głównej do złącza zewnętrznej stacji dysków.
Nie potrzebuję tego selectora, więc odlutowałem kabelki a napęd ustawiłem na DF0.
Problem jest przy uruchamianiu komputera z włożoną dyskietką. Pojawia się czarny ekran i biały border. Ale jeśli odpalę komputer bez dyskietki  i włożę ją jak pojawi się biały ekran to komputer startuje normalnie i ładuje się program.
Pytanie, czy ten typ tak ma?
Czy oprócz przełącznika jest jeszcze jakaś przeróbka na płycie głównej?
Odp: Atari 520STFM problem z FD0
To może zależeć od tego co jest na dyskietce.
To chyba coś innego, jak się wygrzeje to się nie uruchamia, jest czarny ekran i biały border.
Więc jest tak, jak się uruchomi to działa bez problemu, po wygrzaniu jak się wyłączy i włączy jest czarny ekran i biały border. Wystarczy wyłączyć i poczekać minutę lub dwie i po włączeniu działa bez problemu do kolejnego wyłączenia.
Wyjmij z podstawek GLUE / MMU, wyczyść układy i podstawki alkoholem izopropylowym.
Jeśli problem będzie się powtarzał jedna z kostek pamięci kończy żywot.
OK. Użyję preparatu Kontakt 60 i 61.
Jeśli to pamięć to podczas wygrzewania powinien test pamięci to pokazać?
Wystarczy 60  + stara szczoteczka do zębów.
X-tra Ram - testuje w trybie ciągłym, jeśli po całej nocy nie będzie błędów to znaczy że pamięci są sprawne.
Z testów i obserwacji wynika że to raczej zasilacz.
Jeśli komputer się wyłączy i włączy po upływie 5 sekund, pojawi się czarny ekran i biały border.
Nie pomaga reset, po zrestartowaniu pojawi się czarny ekran i biały border.
Natomiast jak wyłączę na 1 sekundę to komputer uruchomi się poprawnie, tak samo jak odczekam jakiś czas też się uruchomi poprawnie.
Jeśli jest czarny ekran i biały border po niepoprawnym uruchomieniu, to wystarczy wyłączyć i włączyć po 1 sekundzie, komputer uruchomi się poprawnie.
Jak się odpali to działa stabilnie.
Było dosłownie przed chwilą: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 70#p223970
Szybkie ''cykanie'' włącznikiem zasilania nie powoduje zimnego startu, jest to normalne w każdym komputerze.
Rozwijając temat: najłatwiej jest to zaobserwować przy TOSie 2.06. Zimny start powoduje test pamięci, ciepły start nie. Przy STE gdzie zazwyczaj jest zainstalowane 4MB należy wyłączyć komputer na 3/5 sekund (czasami dłużej) żeby wyczyścić całą pamięć.
Test zasilacza: miernik w rękę - sprawdzasz po włączeniu + 5v i + 12v. Po godzinie to samo. Albo w momencie gdy masz już czarny ekran.
Czarny ekran i biała ramka to zawsze problem z MMU / pamięciami. Jeśli układ jest sprawny należy przeprowadzić wizualną inspekcję podstawki w której siedzi. To samo z samym układem - mogą być zagięte nóżki. Zle stykające piny mogą być efektem instalacji rozszerzeń pamięci montowanych na MMU. W większości wypadków pomaga podgięcie pinów w podstawce. W skrajnych wypadkach wymiana podstawki (tylko używka z dawcy).
