Temat: kondensatory do zasilacza STe
Hej
Czy ma ktoś z Was spis kompletu kondensatorów do zasilacza w STe?
Nie chcę teraz rozbierać atari, a mam chęć wymienić cały komplet. I ewentualnie gdzie na alledrogo mogę złożyć zamówienie na taki komplecik. Kiedyś czytałem że lepsze są podobno ze "złotym paskiem" prawda to?
Dzięki z góry za pomoc.
ps. chyba ze był już taki temat czy spis na tym forum, to przepraszam za ten post.
Odp: kondensatory do zasilacza STe
wszystko zalezy jaki masz model zasilacza. Bo było n róznych modeli różnych firm.
saulot / [nokturnal]
wiki Atari 16/32 bit: https://bus-error.nokturnal.pl
Tu gościu sprzedaje takie zestawy: https://www.exxoshost.co.uk/atari/last/storenew/ wiec jest szansa ze wie.
jasne, ale bez rozkręcenia sprzętu nikt nie wywróży jaki typ zasilacza tam jest.. pewnie mitsumi sr98..
To jednak czeka mnie rozbieranie, najbardziej to szkoda mi tych metalowych zawleczek od ekranów co się je wiecznie wygina że w końcu się ułamie. Ale jednak rozbiorę, zrobię spis i tutaj podam. Gdzie przeczytać model zasilacza?
Dzięki Adam za link.
Gość na stronie wymienia także coś innego jeszcze niż same kondensatory, to jakiś prostownik to z 4 nóżkami?
I czemu o ile dobrze rozumiem wymienia 1000uF na 1500 ? Dodatkowo piszą że to ma poprawić jakość wideo czy audio?
All Atari's should have this upgrade done. This kit will help to improve audio,video,hard drives,stability etc of your Atari.
Contains:
Top rated quality, low ESR, High ripple capacitors.
1x 47UF, 400V - Replaces 400V 47uF
1x BRIDGE RECTIFIER - Replaces 2A rectifier (PCB holes may need drilling with 1mm drill to fit)
2x CAPACITOR, 16V, 1500UF - Replaces all 1000uF caps.
3x CAPACITOR, 16V, 4700UF - Replaces all 2200uF caps.
Ostatnio edytowany przez secon (2017-01-13 12:37:36)
O ile pamiętam - była kiedyś dyskusja, że zasilacz może powodować jakieś buczenie w torze dźwięku cy cuś (moje słoniowe ucho nie stwierdza takiej przypadłości). Większa pojemność kondensatorów może temu zapobiega?
No właśnie jak mam to rozumieć, np. wymieniam 2200mF na 4700?
Witam. Ja się spotkałem z 2 typami zasilaczy STe, choć możliwe, że ktoś podmienił wcześniej już ten zasilacz. Jeden chyba najczęściej spotykany w STe z jednym elektrolitem po stronie pierwotnej i drugi typ taki jak w STF(M) z dwoma kondensatorami po stronie pierwotnej (jak dobrze pamiętam 47uF/250V), wtórna strona też się różni. Przy wymianie trzeba zwrócić uwagę na wysokość kondensatorów, szczególnie jak się zwiększa ich pojemność.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2017-01-13 12:51:36)
1088XEL i inne XL, XE, ST.
2 kondenstary 16V, 1500uF - wymienić wszystkie 1000uF
o to chodzi?
Zamiast 1000uF wszedzie wsadzić 1500uF.
jmp $e477
Zasilacz jako moduł fajnie "odchodzi" od STe...
cyt.  Ale jednak rozbiorę, zrobię spis i tutaj podam. Gdzie przeczytać model zasilacza?
odp. Zdaje się na spodzie na druku bądź na tej aluminiowej ramce jest naklejka papierowa z typem zasilacza (przynajmniej tak było u mnie).
W tym poście masz zdjęcia Sr98 (zasilacz wewnętrzny so STe), model na naklejce na dnie metalowej podstawy na 2 zdjęciu:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=13855
A tutaj masz schemat tego zasilacza; na str. 5 i 6 capacitors (kondensatory) wymienione wszystkie z dokładną specyfikacją i ilością na płytce:
http://gossuin.be/images/schemasatari/P … 20SR98.pdf
Ostatnio edytowany przez micza (2017-01-15 06:25:14)
"Litwo, Ojczyzno moja ..." - Elektronika BK-0010-01 (16 bit, 32 kB, Basic Vilnius...)
Rozebrałem go i podaję komplet.
Mitsumi model SR98
1uF 50v
47uF 400v
2200uF 10v
2200uF 10v
2200uF 16v
1000uF 16v
1000uF 10v
ps.1
w/g tej notatki mam tez wymienić wszystkie 2200uF na 4700uF ale wszystkie 16V, a w zasilaczu są 2 sztuki na 10v czy to cos nie zaszkodzi jak zmienię na 16v?
ps2.
czytam tematy o kondensatorach na elektrodzie, i tam wszyscy zalecają by wymieniać elektrolity na tantalowe. Ze względu na stabilność pracy w szerokim zakresie temperatur, oraz większą dokładność.
Namąciło mi to wszystko w głowie i teraz bez opinii któregoś z naszych elektroników wymienię jednak na to co poleca ten człowiek z podanego wyżej linku.
Może lotharek to przeczyta, poczekam.
Ostatnio edytowany przez secon (2017-01-18 13:43:09)
ad. ps2.
W tym przypadku zastosowanie kondensatorów tantalowych zamiast elektrolitycznych odpada ponieważ nie znajdziesz pasujących wymiary/raster/pojemność, dodatkowo do tego typu zasilacza impulsowego tantale się nie nadają.
ad. ps1.
Możesz zastosować zamiast 10V kondensatory na 16V
Na twoim miejscu bym nie kombinował tylko spróbował kupić takie jakie były fabrycznie, ewentualnie jakby był problem z dostępnością lub gabarytami obudowy/rozstawu nóżek to wtedy sprawdzaj wyższe pojemności lub napięcie.
Obudowy uległy jednak miniaturyzacji i czasem aby utrzymać dany raster trzeba szukać kondensatora na wyższe napięcie.
No i Jak już kupujesz to weź jakiejś szanującej się firmy Nippon, Nichicon, Panasonic, Robycon, Samwha i w miarę możliwości serie long life, low impedance albo oznaczone "for SMPS" lub "for PSU" :)
Pozdrowienia
ripperus, dzieki za info.
Masz gdzieś namiar gdzie to zamówić w internecie czy też allegro?
Ja poszukałbym w TME tutaj masz linka od razu do kategorii "kondensatory elektrolitycznie THT niskoimpedancyjne" jakbyś chciał spróbować.
http://www.tme.eu/pl/katalog/elementy-p … _order=ASC
Ale musisz wcześniej sprawdzić w zasilaczu jaki rozstaw nóżek mają kondensatory które chcesz kupić, żeby nie było problemu jak się okaże, że nie wchodzą w otwory w płytce :)
Takie dobieranie wymaga dodatkowo czasu nawet z tego względu, że TME często sprzedaje po minimum 5 sztuk...
Najwygodniej to iść do elektronicznego, powiedzieć gościowi, że chciałbyś DOBRE markowe kondensatory do zasilacza impulsowego najlepiej niskoimpedancyjne i dać mu ten zasilacz żeby poszukał i od razu przymierzył czy wejdą.
Witam
Właśnie próbuje te ich szukajke do kondensatorów ogarnąć. Sporo tam rzeczy trzeba podać. Dla przykładu wybrałem ten największy 400v 47uF rozmiar by się zgadzał ale czas życia tylko 3000godzin? To niecałe pół roku pracy non stop.
Producent     NICHICON
Typ kondensatora     elektrolityczny
Zastosowanie kondensatorów     zasilacze impulsowe
Montaż     THT
Pojemność     47µF
Napięcie pracy     400V DC
Wymiary korpusu     Ø18 x 35.5mm
Raster wyprowadzeń     7.5mm
Tolerancja     ±20%
Czas życia     3000h
Temperatura pracy     -40...105°C
Właściwości kondensatorów     niska impedancja
Prąd pracy maks.     170mA
Hej
Przejrzyj jeszcze kategorie http://www.tme.eu/pl/katalog/elementy-p … _order=ASC tam jest większy mix kondensatorów :)
moje propozycje:
1uF 50v - UTT1H010MDD Ø4 x 7mm raster 1.5mm
47uF 400v - UCY2G470MHD1TN Ø16 x 20mm raster 7.5mm
2200uF 10v - UPX1C222MHD Ø18 x 35.5mm raster 7.5mm
2200uF 16v - UPX1C222MHD Ø18 x 35.5mm raster 7.5mm
1000uF 16v - UPX1C102MHD Ø16 x 25mm raster 7.5mm
1000uF 10v - UPX1C102MHD Ø16 x 25mm raster 7.5mm
sprawdź czy obudowy i raster będą się zgadzały.
Ciekawe czy można u nich kupić konkretny cały zestaw, żeby nie wybierać tak każdego i przechodzić kategorie, tylko wysłać o konkretny ten właśnie?
ps. Napiszę do nich e-mail w tej sprawie
Jak zamówisz całą szpulę z każdego rodzaju - to tak.
jmp $e477
ripperus, zmierzyłem dość dokładnie rozmiary podałem poza twoimi w nawiasach.
Mógłbyś zerknąć i spisać od nich ze sklepu w tej wyszukiwarce? Ja jakoś się w niej nie łapie.
niska impedancja oraz long life jak by były.
ps. Oczywiście w wolnej chwili :-)
1uF 50v - UTT1H010MDD Ø4 x 7mm raster 1.5mm                 (Ø4 x 12mm raster 2.5mm)
47uF 400v - UCY2G470MHD1TN Ø16 x 20mm raster 7.5mm   (Ø22 x 32mm raster 10mm)
2200uF 10v - UPX1C222MHD Ø18 x 35.5mm raster 7.5mm    (Ø16 x 26mm raster 7.5mm)
2200uF 16v - UPX1C222MHD Ø18 x 35.5mm raster 7.5mm    (Ø16 x 26mm raster 7.5mm)
1000uF 16v - UPX1C102MHD Ø16 x 25mm raster 7.5mm       (Ø13 x  22 raster 4.5mm)
1000uF 10v - UPX1C102MHD Ø16 x 25mm raster 7.5mm       (Ø13 x  22 raster 4.5mm)
Ostatnio edytowany przez secon (2017-02-15 10:15:52)
Dawno nie byłem w tym wątku otóż kilka postów wyżej we wspomnianej firmie mam zamiar dopiero teraz dokonać zakupu, dogadałem z panią z tej firmy i wysłała mi informację zwrotną. Problem w tym że nie wszystkie kondensatory są dostępne po 1 sztuce, niektóre bowiem są po 2sztuki a jeden po 10sztuk. Jednak myślę że warto poczynić zakup bo te które są w naszych zasilaczach często już wyschły.
-------------tu wklejam co mi odpisali.
Dzień dobry
Cena netto za 1 szt
UTT1H010MDD          10   SZT Kondensator:elektrolityczny;niskoimpedan     490,25 pln/1 000 SZT
Min zakupu 10 szt
Na stanie mag
UCY2G470MHD1TN        1   SZT Kondensator:elektrolityczny;THT;47uF;400     3 989,66 pln/1 000 SZT
Towar zamówiony u dostawcy
Przewidywany termin dostawy do magazynu.
16 tydzień 2018 (2018-04-16 - 2018-04-22
UPX1C222MHD           1   SZT Kondensator:elektrolityczny;THT;2200uF;1     5 852,09 pln/1 000 SZT
Na stanie mag
Na stanie mag
Na stanie mag
UPX1C102MHD           2   SZT Kondensator:elektrolityczny;THT;1000uF;1     3 612,58 pln/1 000 SZT
Min zakupu 2szt
Na stanie mag
Min zakupu 2 szt
Na stanie mag
Pobranie lub przedpłata
Spedycja 12,90 zl netto
Ostatnio edytowany przez secon (2018-04-06 13:20:07)
Właśnie, też jestem zainteresowany kondensatorami do zasilacza STE i TT, jeżeli pasują z tej listy i musicie zakupić większą ilości to ja się dołączę i na 100% odkupię zestaw do STE i TT :)
Ja chętnie się piszę na 2 komplety STE. Jeżeli do STF są jednakowe to +1 komplet i jeżeli do Mega STE, to też +1.
Może zaproponujemy Duddiemu żeby do swojej oferty takie komplety dołożył, że kupowało by się gotowy zestaw.
Ostatnio edytowany przez secon (2018-04-09 09:08:59)
Ototo... ja potrzebuje do mega ste,  ste, stfm :)
- Atari Mega STE + Ustan z oryginalna klawiaturą i monitorem SM146; 1040STE; 1040STF; SM126; 800XE; 65XE; XCA12; konsola 2600
- C64, C64C, C64G; SD2iEC; 128; 128D; A500+; A600 z SD i Furią; A1200 z SD i karta ACA;
- Commodore PC 1-s; PC 10; PC 20; PC 30; 386sx, 486sx
