Temat: vbxe 2 + commodore 1084-P
Mam taki monitor i chciałbym do niego podłączyć VBXE.
W monitorze są złącza:
- CVBS (chinch)
- LCA (3 x chinch)
- TTL RGB (DIN 8 pin)
- Analog RGB (DIN 6 pin)
W tym ostatnim piny wg http://gona.mactar.hu/Commodore/monitor … onitor.pdf wyglądają tak:
1 - Green
2 - Horizontal Sync
3 - GND
4 - Red
5 - Blue
6 - Vertical Sync
W gnieździe VBXE http://lotharek.pl/zasoby/produkty/82/p … manual.pdf zaś:
1 - GND
2 - n/c
3 - R
4 - G
5 - B
6 - n/c
7 - n/c
8 - CSYNC
9 - n/c
Co prawda w komputerze Draco (bo taki właśnie mam) wyprowadzenia są zgoła inne:
1 - R
2 - B
3 - G
4 - RGB control
5 - n/c
6 - CSYNC
7 - n/c
8 - GND
9 - n/c
a wg http://atariki.krap.pl/index.php/Gniazdo_monitorowe to jest standard Electrona.
Więc mam 2 pytania:
1. Skąd te różnice?
2. Jak razem spiąć VBXE i ten monitor (i czy się da)?
Odp: vbxe 2 + commodore 1084-P
Powinno się udać po zsumowaniu sygnałów synchronizacji.
...a tym sygnałem RGBcontrol się nie przejmuj. to do złącza scart do tv (z 'automatycznym' przełączaniem źródła rgb/composite).
duddie, to monitor ma oddzielne wejścia H i V Sync. z atarki idzie csync z 4050. pytanie na które wejście monitora to podać? czy zrobić mostek na te dwa wejścia.
Do HSYNC tylko - powinno działać (wewnątrz są sumowane).
mono napisał/a:
1 - R
2 - B
3 - G
4 - RGB control
5 - n/c
6 - CSYNC
7 - n/c
8 - GND
9 - n/c
Więc mam 2 pytania:
1. Skąd te różnice?
Mam taki monitor i se zrobiłem kabelek (w załączniku jest dla Scarta moje wypociny).... standard to jednak luźna rzecz.
Electron zrobił po swojemu, Lotharek tak aby najmniej przerabiać kable DB9
Piny dla Commodore 1084
Ostatnio edytowany przez pajero (2017-02-01 18:28:56)
Dziękuję Pajero, ale ja tam nie mam SCARTA (jest dziura).
Ale wg porad chłopaków spróbuję wieczorem zrobić kabelek i zobaczymy czy zabangla.
Faktycznie, nie zauważyłem, że z VBXE jest CSYNC, a w monitorze HSYNC i VSYNC. Na 99% nie zadziała podłączenie tylko HSYNC. Można zrobić prosty interfejs z LM1881.
zderzyłem się z tym problemem jak próbowałem podłączyć SC1224 do VBXE1. Candle dorobił mi takiego dongla na kablu właśnie, który rozbija synchro z VBXE na H i V.
Bez tego "marnesząse" ;)
Panowie - DZIAŁA! Bardzo dziękuję.
Podłączenia prócz R,G,B i GND wymaga jedynie HSYNC - do niego dołączam CSYNC.
Ano działa :) W niektórych monitorach osobny VSYNC spełnia rolę pomocniczą, tylko dla urządzeń które podają to osobno, w środku i tak jest sumowane a potem dekodowane z całości.
@Pin: czy "zderzyłem się z tym problemem" oznacza, że dałeś CSYNC na HSYNC i nie działało, czy z góry założyłeś że musisz mieć dwa osobne i nie podłączałeś? Bo może jednak zadziała :)
