Temat: MiNT klopot z doinstalowaniem pakietow rpm
Witam,
wczoraj przez przypadek odkrylem kiedy chcialem doinstalowac sobie pakiety rpm sciagniete ze strony Sparemint wpisujac w linii komend
rpm -i "tutaj pelna nazwa pakietu rpm" dostaje taki komunikat
failed to open /var/lib/rpm/packages.rpm: No such file or directory
error: cannot open /var/lib/rpm/packages.rpm
sprawdzalem dla kilku pakietow i caly czas taki sam komunikat, oczywiscie taki plik packages.rpm istnieje
Pozatym na innym kompie (falconie) nigdy nie mialem takich problemow. Instalowalem Easymint-a 1.83 nawet z wszystkimi pakietami czyli BASIC, NET, DEVEL, LIBS, X11 chociaz praktycznie dwa pierwsze wystarcza
Ten problem mam w tej chwili na TT
Czy ktos wie w czym tkwi problem
Ostatnio edytowany przez Kroll (2017-03-08 10:34:38)
Odp: MiNT klopot z doinstalowaniem pakietow rpm
Problem leży w tym pliku. Pewnie jest w jakiś sposób uszkodzony.
Mowisz o tym packages.rpm, chcialem sprawdzic czy na falconie jest ok i zauwazylem ze jak doinstalowalem jakis dowolny pakiet to jego rozmiar sie powieksza,
Czy on zawiera w sobie jakies informacje o zainstalowanych pakioetach ?
Myslalem ze jak go skopiuje z falcona to problem sie rozwiaze ale niestety nie.
Czy to oznacza ze musze ponownie instalowac Freemiint-a, ale robilem to wczoraj w nocy dwukrotnie i to nic nie pomoglo
Masz Adam jeszcze jakis pomysl ?
Aaa, robiłeś to z roota? jaki masz znak zachęty # czy $?
Sproboj wylistowac pliki w pakiecie "rpm -qlp pakiet.rpm" tak dla testu czy pakiet nie jest uszkodzony.
AdamK:
Jak uruchomie MiNT-a nastepnie Toswin2 i Shell starten wyswietla sie linia komend z napisem
root@easymint:/root>
czyli jestem jako root ?, zreszta nigdy nie kombinowalem na i falconie  tez tak mam i dziala
Monsoft:
pakiety nie sa uszkodzone, pokazuje zawartosc pakietu rpm i pliki np w katalogi usr, sbin
zalezalo mi np na dosfstools ... bo przy starcie systemu pokazuje mi na partycjach tosowych ze wymagane jest uruchomienie dosfsck, ale to porusze w nowym watku
Macie jeszcze jakies pomysly ?
Nie ma tam komendy whoami?
willy@willy-mietus ~ $ whoami
willy
willy@willy-mietus ~ $ su
Password:
willy-mietus willy # whoami
root
jmp $e477
wpisalem komende whoami i jestem zalogowany jako root
Dziekuje wszystkim za uwagi cale zycie sie czlowiek uczy a tym bardziej rozgryzac Mint-a czyli linuksa :)
Postanowilem zainstalowac od nowa wszystko przebieglo bez zadnych klopotow, od razu uruchomilem i jakie moje zdziwienie ze dziala, nastepnei zrobilem podmiane calego katalogu MINT gdzie mam rozne konfigi i itp, uruchamiam a tutaj kiszka znowu to samo, to pomyslalem moze cos siedzi w pliku MINT.CNF w koncu zaraz po instalacji ten plik jest prawie pusty i jego wielkosc to 1.2KB a moj ma juz razem z wszystmimi opisami 14KB, zaczalem analizowac gdzie, w jakich ustawieniach siedzi diabel:). Jakie bylo moje zdziwienie gdy zauwazylem w linii
sln l:/var    u:/var1
czyli przez przypadek kiedys musialem dopisac nieszczesna 1 ktora to zrobila zamieszanie nie zauwazylem i tak sobie to trwalo.
Jeszcze raz dziekuje wszystkim, przepraszam za klopot, temat do zamkniecia :)
A jest na Mint'cie taka comenda jak strace  (https://linux.die.net/man/1/strace) ?
Np. "strace rpm -ivh pakiet"
To jest troche low level ale bedziesz widzial na ekranie co moze byc powodem tego ze dostajesz taki komunikat.
Dzieki, to moze byc przydatne na przyszlosc, wszystko to musze sobie pospisywac, zeby w razie czego miec to pod reka,
Tak ale standardowo go nie ma i na stronie Sparemint-a tez, czy cos takiego gdzies moge znalesc na m68k
Nie, strace na MiNTa nie ma niestety.
Szkoda, pozyteczny program. Czasami jest to "ostatnia deska ratunku" aby zobaczyc dleczego cos sie krzaczy. I nie trzeba byc omnibusem zeby wykumac o co chodzi w tym co strace wypluje. Drugie to jest to ze ja na codzien pracuje z consola linuxowa  jak i linuxem (moje desktopy pracuja na linuxie oprocz firmowego) i jestem po prostu przezywczajony ;)
Zboczenie zawodowe :)
Ja pamietam ze lata temu mialem minta na Falconie instalowanego jeszcze recznie i posniej sparemint  i rpm'y dzialaly bez problemu.
Ostatnio edytowany przez Monsoft (2017-03-09 18:29:31)
