Temat: Co to za karta/katridż
Najpierw zdjęcie
https://images83.fotosik.pl/456/00035fcd295b8c12med.jpg
Ostatnio chodząc po targu znalazłem coś takiego. Było to w obudowie z napisem KEMPSTON więc myślałem że to coś do Gumiaka i kupiłem.Nie zwróciłem uwagi na to że tam gdzie normalnie jest gniazdo dżojstika,była nalepka.
No i wracam Ci ja Panie do domu a to do Gumiaka nie pasuje!Za wąskie.ZX Spectrum ma szersze ,a C64 węższe. Ma złacze 2x25 czyli pasuje do mojego "nowego" Atari 800 XL.
Teraz konkretne informacje:
Podłącza się to taśmą a z drugiej strony ma normalne złączei edge,czyli można coś jeszcze podłaczyć,i 2 przyciski.
Siedzą tam kości:
HM6264LP-15 czyli jakaś pamięć o ile dobrze wyczytałem
M2764AFI czyli EPROM
kośc z jednym rzędem wyprowadzeń A 472G
PAL16R4A-2CN
2xPAL16L8A-2CN
SN74LS67ON
SN74LS365AN
SN74LS670N
+BC549C i jakiś opornik
Ja podejrzewam że to jakiś freezer. Ale, choć styki pasują,to wacham się to podłączyć.
Ma ktoś jakiś pomysł co to jest lub jak to sprawdzić?
Z góry dziękuję.
ZX Spectrum(gumiak)-DivIDE/Interface 1-Sinclair Microdrive,ZX+2 szary,ZX+3-Seikosha GP50-S, Amiga500-Gotek USB,Atari2600,800XL-1010-1050-SIO2SD,C64-1541-Datasette-FC3+
Odp: Co to za karta/katridż
Żadnych propozycji?
1. a pokaż może zdjęcie złącza na taśmie.
2. masz możliwość zgrania EPROMa? Może zawartość coś powie?
Ma ROM i RAM, kawałek logiki, przyciski i gniazdo carta - rzeczywiście to może być jakiś freezer. Zrób więcej fotek - jedna i druga strona, co jest dalej na taśmie. Chyba, że to post - zagadka :)
Niestety nie mam możliwości zgrania EPROMu.
WIęcej zdjęć
https://images81.fotosik.pl/458/aaeed2b2a45119b3med.jpg
https://images84.fotosik.pl/457/7a19e341ec88712emed.jpg
https://images82.fotosik.pl/457/9735676026604695med.jpg
https://images84.fotosik.pl/457/c5d03f5995d85c55med.jpg
Nie da się tego jakoś sprawdzić w stylu: zobacz jakie wyprowadzenia kości łączą switche, czy jaka nóżka do jakiego złącza?
Raczej nie, bo "mądrość" tego urządzenia tkwi w programie w Epromie, a nie w połączeniach "przycisków kabelkami do nóżek" :)
Tak więc jakbyś zrobić dump, to ktoś mądry bo to przeanalizował i może by było wiadomo. Druga opcja to podłączyć do Atari i sprawdzić.
Ale ale....
To ma 25 wyprowadzeń na złączu krawędziowym, małe Atari 65XE/130XE/800XE ma 15...
Może do 800XL?
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-03-25 12:42:48)
Witam,
lekko wątpię aby to było do 800XL ponieważ skąd miałoby być obecne na PBI +5V do zasilania całości. 600XL ma i owszem na PBI zasilanie przeznaczone dla modułu RAM i może czegoś więcej.
Może to jest dla jakiegoś Apple albo innej maszyny? - stawiam na rodzinę MSX wtedy +5 powinien być na stykach 45,47 a masa na 41,43.
Bardzo ważne: należy wziąć "pod uwagę" jeden z układów scalonych i ze 100% pewnością prześledzić jego zasilanie - to może wyjaśnić wszystko.
Ostatnio edytowany przez tOri (2017-03-25 20:54:33)
P.S. Nigdy nie należy podłączać czegokolwiek tylko na podstawie przekonań bądź wiary. Przepływ elektronów z wiarą ma niewiele wspólnego :)
Licząc od góry,prawej strony,patrząc na kompa od przodu Vcc układu M2764A przypada na styk 14 a masa na 25,patrząc od tyłu to pierwszy styk po lewej góra to masa a zasilanie na 12.
Mam na myśli styk edge kompa.
Ostatnio edytowany przez kofuny (2017-03-26 11:30:57)
Nie tak. Popatrz na układ M2764A z góry w ten sposób że wycięcie na obudowie będzie z lewej strony  (czerwony przycisk będziesz miał po prawej). Liczysz dolny rządek końcówek w przeciwnym kierunku do wskazań zegara.
Wtedy pin14 (dolny po prawej to GND), natomiast pin28 (górny po lewej) to Vcc czyli +5V
Ale tego ustrojstwa nie można wkładać do gniazda Atari 800XL, 50 stykowego, z prostej przyczyny, na to gniazdo nie jest wyprowadzone z Atari Vcc ) +5V, czyli moduł NIE będzie zasilany.
Popatrz tu: http://www.dereatari.republika.pl/schematy.htm
Wyszukaj ATARI800XL i popatrz na rozpiskę wyprowadzeń. BRAK VCC
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2017-03-26 12:49:06)
Niejasno się wyraziłem.
Chodziło mi o styki 14 i 28 układu M2764A i o to z jakimi stykami taśmy lub jak kto woli edge są połączone.
Czyli ogólnie,biorąc pod uwagę że to to nie bedzie zasilane w 800XL, nie jest to do 800XL przeznaczone.
Ale 600 XL miała zasilanie na edge,czy się myle?
Ostatnio edytowany przez kofuny (2017-03-26 13:42:10)
Zenon/Dial napisał/a:
.. ale ogólnie, to jaki z tym problem jest? Jeden drut trzeba przylutować i jest :)
Gdzie tam.... a inne sygnały? A ogólnie, urządzenie zrobione pod daną architekturę. Gdyby było taki proste to silnik Mercedesa pasowałby do Syrenki, inną śrubę by się tylko dało.
Słowem, przeanalizować trzeba na początek KAŻDY sygnał. Gdyby np były zgodne, można pod wolny pin gniazda podpiąć +5V i próbować odpalić. Bo być może w instrukcji ustrojstwa pisało... wyprowadź +5V na wolny pin, pin... (ale ładnie brzmi) i gotowe.
Przy założeniu że ma to być do ATARI 800XL
Cześć,
@kofuny - weź z netu rozkłady różnych slotów, np. w google msx cartridge slot, albo apple slot pinout, albo cpc expansion port, itp. i porównaj zasilanie na slocie z tym co odkryłeś. Poszukaj slotów innych maszyn z edge 50 i też tak spróbuj sprawdzić.
Zenon ma rację - trzeba by sprawdzić też inne sygnały bo mogłoby się okazać, że w drastycznym przypadku z Fi2 zasilany byłby cały interface a wtedy By bye SALLY...
P.S. Coś znalazłem - wydaje się to być czymś do CPC tak by wynikało z położenia zasilania które opisałeś - http://www.freetimeweb.nl/home/picture/ … inouts.bmp
Popatrz i porównaj
Ostatnio edytowany przez tOri (2017-03-26 21:37:57)
https://www.flickr.com/photos/andysretr … 4325559959
Toriman trafił bez pudła :)
Ciekawy gadżet :)
Pozazdrościć i pogratulować zakupu ;)
Ostatnio edytowany przez szary (2017-03-27 00:45:51)
ogólnie to k...a jesień idzie!
@szary - dzieki za pomoc :)
no i gratulacje bo to faktycznie freezer dla Amstrad CPC
pozdrowienia
No szacun wielki. Zdaje się że wiszę pifko :)
Temat do zaorania.
i do bałaganu.
