Temat: Falcon C-Lab MK2
Zanabyliśmy z thePinkiem metodą kupna taki oto komputerek ;). Udało się po 2 dniach walki odpalić IDE i jakoś tam zgrać soft. Pojawił się jednak mały problem z RGB 15khz
Otóż po przelotce na VGA wszystko działa, problemów nie ma. Ale z RGB 15khz nie jest już tak kolorowo. Dla testu użyłem 4 kabli RGB->euro (w tym jeden oryginalny) i tylko na jednym z nich miałem śladowe ilości obrazu, wyglądało to jak by synchronizacji nie załapał. Sprawdzałem na dwóch TV ... no i nie bardzo wiem co mam z tym teraz zrobić.
Aha - jest jakiś kabelek dolutowany do jednej z diód tuż za gniazdem SCSI który skądeś odpadł a długością sięga do wysokości gniazda monitorowego. (jutro będzie foto)
Jakieś pomysły?
PS.-> Sikor? działało Ci RGB? Bo to był twój Falcon :D
Odp: Falcon C-Lab MK2
Jak wygląda obraz z tą twoją nową przeczłapką TV -> VGA na wyjściu TV Falcona?
I jaka jest sytuacja z CT60e? Bo mówiliście że nie wstaje na tym C-Labowym Falconie, a on się nie różni zbytnio od zwykłego pod względem zasadzenia CPU…
MK2 nie ma modulatora, to raz. Na CT60 jeszcze chwile poczekam, ale będzie na 100%
PIN:
2 z 3 kabli (DB19 > SCART) ktore zesmy testowali po powrocie do domu jeszcze raz sprawdzilem zeby byc pewnym. Kabel
nr 1
kabel robiony dziala (dostaje obraz po podlaczeniu do starego telewizora kineskopowego lecz nie dokonca jest prawidlowy sa niewielkei zaklocenia w kolorach.
nr 2 (oryginalny) podlaczony do tego samego TV - obraz zyleta
Ponadto mialem mozliwosc sprawdzenia podlaczajac falcona do Monitora Samsung SyncMaster 910MP (LCD TV Minotor- monitor posiada zlacza SCART RGB i S-Video) )
Na kablu nr 1 mam wyprowadzony takze do zlacza S-Video, i podlaczony do tego monitra daje ten sam obraz zarwno na SCART jak i S-Video.
Na obu kablach obraz jest lecz nie do konca jest prawidlowy wyraznie drga a na krancach wyglada to jak ksztalt pily :) (nawet na oryginalnym kablu)
To potwierdza wrazliwosc na sygnal RGB monitora czy cos innego?
Podłączaliście tego Falcona do LCD, czy CRT?
Niestety do LCD, bo żadnego CRT nie mam z rgb. Teraz mi jeszcze przyszło do głowy, że wezmę jedno z tych LCD do Krolla i zobaczymy czy z jego sprzętem to zadziała.
Pin podłącz do sc1435, falcon jest bardzo wybredny z lcd po rgb, ale obraz w Tosie po rgb powinien pokazać bez problemu.
A ten MK2 na standardowej prędkości, bez dopałek?
Miałem kiedyś Falcona, który miał "dopałkę Gandalfa" i w wypadku "opcji turbo" wzrastała częstotliwość synchronizacji poziomej w trybach RGB z 15,6KHz do ponad 20kHz i łykał to tylko Nec Multisync 3D - na telewizorze było widać obraz z zerwanym synchro.
Generalnie tak się zachowują Falcony z podbitą szyną, stąd moje pytanie o "dopałkę".
Ostatnio edytowany przez macgyver (2017-04-24 10:16:14)
As - mam 1435 ale tak na szybko to musiałbym zdrutować kabel.
Mac - golas, bez dopału na razie.
Może to lamerskie co napiszę i z pewnością już to weryfikowaliście, ale być może...
Po zakupie mojego Falcona również miałem tylko VGA, RGB za nic w świecie...
Okazało się, że poprzedni właściciel dokonał modyfikacji na gnieździe poprzez "na sztywno" wymuszenie sygnału VGA (jakiś lut czy coś podobnego)... Może warto sprawdzić...
Atari Falcon + CT63; Atari 1040 STE 4 MB RAM; Atari Jaguar
Pin napisał/a:
To w takim razie całkiem normalne. Widać Falcon ma takie RGB, które na niektórych LCD nie będzie działać bez "strojenia kabla" - ja mam np. taki telewizor LCD, na którym nie działa RGB z Sinclaira QL, a i z C128 musiałem kombinować. Na wszystkich trzech CRT za to działa wszystko.
U mnie działał o.k., ale to dawno było. Ciekawe, za ile go kupiliście ;P Ja niestety Falcona już nie mam i pewnie nie będę miał.
ok :) - dzwonię do Duddiego.
Mialem mozliwosc to podlazczylem jeszcze Falcona do TV LED i na obu kablach (patrz moj post powyzej) obraz jest OK, to potwierdza slowa AS- jak czuly jest falcon na sygnal RGB wyswietlany na LCD.
No jakkosc wykonania kabla jest wazna. Obraz na oryginalnym jest genialny.
PIN sluze pomoca jak nieuda Ci sie u siebie to bierzesz albo ten monitor albo falcona i sprawdzamy u mnie
Ostatnio edytowany przez Kroll (2017-04-24 12:21:52)
Kroll napisał/a:
[...]No jakkosc wykonania kabla jest wazna. Obraz na oryginalnym jest genialny.
Kilka razy powyżej też pisaliście o "oryginalnym" kablu. Co tak konkretnie tutaj znaczy 'oryginalny'? Był sprzedawany razem z Falconem, albo innym eSTekiem? Ma jakieś logo Atari, jakiś Part/Number, C0......?
Z oryginalnych atarowskich to z falconem miałem tylko przejściówkę na VGA i na monitor typu SC.
Mój falcon nie jest co prawda ze sklepu, tylko z aukcji sprzed paru lat, ale był w oryginalnym pudle i też właśnie z tymi dwoma adapterami VGA i DIN13, ale bez żadnego kabla SCART. Dlatego zainteresował mnie ten Pinokiowy. Skoro przez niego obraz "jest genialny", to warto by przerysować tutaj jego schemat, czy ma wtyczkę din13 właśnie do takiej przejściówki jak pisze wieczor, czy bezpośrednio do gniazda w falconie bez przejściówki, czy ma we wtyczce (pewnie po stronie scart) jakieś rezystory, itp.? Czy to tylko kwestia ekranowania?
Pin/Kroll, foto można? On jest szary? Bo chyba widziałem taki szary kiedyś na aukcji w komplecie z falconem.
Tak dokladnie on jest szary dostalem go razem z tym francuskim falconem ktore kilka lat temu kupilem od Czuby. Pamietna akcja ze RC znalazl 8 falconow i jeden z nicxh trafil do mnie.
Nie pamiatem dokladnie bo w tej chwili nie moge znalesc ale wydaje mi sie ze w nim nie bylo przejsciowki na VGA, tylko uzywam jakiejs robionej.
Zdjecia moge zrobic, to gruby kabel.
Piszac zyleta to podlaczylem i porownalem obraz na TV LED na kablu robionym i na tym oryginalnym to trzeba zobaczyc, tego nie da sie opisac
To jest kabel ktory z jednej strony bezposrednio podlaczam do Falcona DB19 z drugiej SCART podlaczany do TV
Ostatnio edytowany przez Kroll (2017-04-24 19:57:08)
Pewnie gęsty oplot i że tak powiem - grube żyły ;)
Jeżeli wtyczki są łatwo rozbieralne, to może by zajrzeć do środka i raz na zawsze ustalić jakie rezystory, diody czy inne kondensatory powinny być na których pinach (nomen omen :) )?
Nie jestem specem od Fo3o, ale powiem, że nie kojarzę oryginalnego (czyt. od Atari) kabla do RGB(SCART) :>
Widziałem tylko przejściówki z logo Atari do VGA i atarowych monitorów DIN13...
Co prawda raz przez skype Kroll pokazywał mi jakiś gruby kabel scart, ale nie pamiętam czy on miał logo Atari...
Chyba jedyną oryginalną, atarową to Kroll miał przejściówkę VGA, przeciętą i przerobioną tj. z dorobionym przełącznikiem na tryb RGB.
Ostatnio edytowany przez erOS (2017-04-24 21:05:40)
We Francji chyba wiele sprzętów sprzedawali ze SCARTem (pardon, PERITEL :) ), choćby francuskie Atari 7800, a i chyba XE System (XEGS), kiedy w innych krajach dodawano tylko kabel antenowy.
Zadnego logo na tym kablu nie ma, a mowiac oryginalny, chodzilo mi oto ze ów kabel zostal wyjety z tego pudla z ktorym przyszedl do mnie ten falcon. Razem z PINem bez wiekszego klopotu udalo sie rozebrac zlacze od strony SCART-a, zadnych rezystorow tam nie ma, przyjrzal sie temu dokladnie PINokio.
ten kabel RGB dołączony do tego FR Falcona to w środku eurozłącza nie zawiera żadnej "elektroniki", drugi wtyk jest fabrycznie nierozbieralny. Nie mierzyłem niczego, bo nie było czym :)
uicr0Bee napisał/a:
Obawiam się, że w przypadku obecnych telewizorów LCD nie da się ustalić jednego schematu, który będzie działał dając dobry obraz w każdym przypadku.
