Temat: Scroll w demie The Top #2
Cześć!
Demo The Top #2: https://youtu.be/6N_M-dd1KMI
Chciałem zapytać, jak zostały wykonane nakładające się na siebie scrolle tekstu w demie The Top #2, pojawiające się ok. trzeciej minuty?
Chętnie dowiedziałbym się także, jak robi się scroll taki, jak ten widoczny na samym dole ekranu (duże, bitmapowe litery), pojawiający się również ok. trzeciej minuty?
Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
PS. Ogarniam sposób działania prostego scrolla, takiego jaki jest w https://youtu.be/jL6DTa7DHBQ.
Ostatnio edytowany przez zblazowany (2017-05-20 21:45:32)
Atari 800XL
Odp: Scroll w demie The Top #2
interesuje cię DYCP:
http://madteam.atari8.info/index.php?prod=fx#hscrol
tzw. logo scroll, info np. tutaj...
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 67#p200367
Ostatnio edytowany przez seban (2017-05-20 22:23:30)
scroll.xex nie działa w emulatorze Altirra-2.81.
scroll.asm napisany w QA po skonwertowaniu programem Convert.exe, zasemblowaniu za pomocą MADS, uruchomieniu w emulatorze Altirra-2.81 nie działa.
Atari 800XL
działa, tylko nie ustawiłeś odpowiednich rom-ów, ale zostawiłeś te które daje Altirra
zapoznaj się z ustawieniami Altirry inaczej polegniesz
p.s.
System -> Firmware -> Internal BASIC, ta opcja musi być wyłączona
Ostatnio edytowany przez tebe (2017-05-21 14:59:25)
scroll.png 52.91 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
W zasadzie dlaczego scroll jest zależny od zawartości pamięci ROM?
Ostatnio edytowany przez drac030 (2017-05-22 20:40:57)
Sądzę że od zawartości OS-ROM ten prosty przykład nie zależy, tam naprawdę nie ma praktycznie żadnego skomplikowanego kodu ani tym bardziej bezpośrednich lub nieprawidłowych odwołań do OS-ROM. Problemem mogło być to że, domyślnie kompiluje się pod $A000 i zapewne przeszkadzał włączony BASIC.
A co do kodu emulującego ROM Atari zawartego w Altirra to jakaś tam część softu pod nim nie działa, nie zgłębiałem nigdy tematu... ale sądzę że TeBe o tym wspomniał ponieważ napotkał podobny problem.
Zresztą kod można uruchomić bezpośrednio z Quick Assembera, dołączyłem odpowiednio przygotowany plik ATR w wątku do którego linkowałem... wideo zgrane z emulatora Altirra prezentujące taką możliwość można obejrzeć tutaj: scroll.avi
A kod nawet w formacie źródłowym ATASII/QA można obejrzeć na pc chociażby tym edytorem:
http://joyfulcoder.com/memopad/
http://seban.pigwa.net/aa/scroll.png
Ostatnio edytowany przez seban (2017-05-23 00:03:10)
Co do scrolli "ok 3 minuty", to jest tu użyty bardzo prosty trick.
Jak się przyjrzysz, te napisy tak naprawdę na siebie nie zachodzą.
Robi się to tak:
- literki są 8x5 pixli
- każda literka występuje 4 razy, na 4 różnych wysokościach (zajmując linie w fontach 0..4, 1..5, 2..6 i 3..7)
- zamiast renderować literki jako grafikę, po prostu wyświetlamy tekst, i w zależności od pozycji Y, wybieramy odpowiedni font :)
: 404. Stopka not found
czyli to co napisał TeBe w linku który podałem na początku ;-)
Scroll typu DYCP oznacza że nadal używany jest tryb znakowy jednak znaki przemieszczają się dodatkowo w pionie. Dla XE/XL i pewnie wszystkich platform ery 8-bit nie ma możliwości ustawienia sprzętowego scrolla pionowego dla każdego znaku z osobna, dlatego efekt taki realizowany jest poprzez modyfikację pamięci zestawu znaków. Znaki zostają zorganizowane parami lub trójkami lub czwórkami itd. tak aby dostęp do pamięci je opisującej był liniowy. Poniżej przykład takiego układu w którym dostajemy możliwość przemieszczania znaku w zakresie 24-8 linii, w obrębie jednego zestawu 128 znaków ...
miałem na myśli modyfikację zestawu znaków "w locie", wtedy można "dowolnej" wysokości literki przemieszczać
Eru zasugerował prekalkulowanie zestawu znaków, zakładając że mamy 32 znaki, 4 fazy na znak, da nam 32*4 = 128 (pełen zestaw XE/XL), wielkość literki 8x5 jest wymogiem i ograniczeniem
OK! jeżeli chodzi o szczegóły techniczne to racja... mi raczej chodziło o że zaprezentowałeś (na stronie MadTeam) "prof of concept" takiej metody.
Ostatnio edytowany przez seban (2017-05-23 12:44:24)
w załączniku zestaw znaków gotowy na takiego 4 liniowego sinusa :)
sinscroll.g2f 944 b, liczba pobrań: 7 (od 2017-05-23)
matko bosko cynstochowsko ... ERU !!!! zyjesz !!! :D
No ba. Żyję. Zalatany na maxa, ale jest super :)
