Temat: 128Kb w 65XE
Witam po raz kolejny szanownych forumowiczów.
Panowie,  mam taki problem
Postanowiłem w celach testowych rozbudować sobie Atari 65XE do 128KB.
65XE jest na płycie od 130, z dwoma układami pamięci , i dwa dodatkowe miejsca na pamięć.
Wiem że zamiast MMU, można zaprogramować Gala i tak zrobiłem.
Ale, Ale, żeby być pewnym Gala zrobiłem to na płycie od 130XE. z 16 układami pamięci i oryginalnym MMU.
I tak   Wylutowałem MMU,  oczywiście wlutowałem podstawkę, i dołożyłem 74LS95 (w podstawce) i ATARI się uruchomiło a sysinfo pokazał 65536 B RAM i 65536 B Extended.  No to OK
Tak jak na zdjęciach./
https://s1.tufotki.pl/2018/09/04/pGXit-7fe99g.jpg?v=2
https://s1.tufotki.pl/2018/09/04/pGXit-1AvFSQ.jpg?v=2
https://s1.tufotki.pl/2018/09/04/pGXit-5zegRF.jpg?v=2
Następnie zaprogramowałem Gala wsadem dostępnym w internecie, (nazwa, "co25953-gal.jed"  2.91 kb"  I 130XE uruchomiło się ale sysinfo pokazuje tylko 65536 B  a Extended not available
https://s1.tufotki.pl/2018/09/04/pGXit-QTY0Er.jpg?v=2
https://s1.tufotki.pl/2018/09/04/pGXit-DkvhoF.jpg?v=2
I teraz nie wiem,  czy wsad do Gala jest zły,
czy jeszcze coś muszę zrobić ?.  Co robię nie tak.
Dodam jeszcze, że zrobiłem tą zamiankę na płycie od 65XE z dwoma układami ram,
Dołożyłem następne 2 kostki ram, i oryginalne MMU i sysinfo  pokazał 65536 b i 65536 b Extended.
A jak zamiast MMU włożyłem Gala to jest tylko 65535 B.  ??
Ta płyta nie ma miejsca na układ 74LS95.
Jak ktoś może pomóc, to proszę o poradę.
Docelowo pewnie płyta od 130XE z 16 kostkami rozszerzona będzie do 320 Kb, ale to następnom razom.
Ostatnio edytowany przez Atari-User (2018-09-04 21:35:01)
Odp: 128Kb w 65XE
Włóż gala do płyty 130xe (tej z 74LS95, a CO 25953 do tej 65XE. 74LS95 montuje się TYLKO z galem, nie z CO25953.
Ostatnio edytowany przez jer (2018-09-05 06:14:02)
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Odp: 128Kb w 65XE
No tak właśnie robiłem, Robiłem różne kombinacje.
Gal w płycie  od 130XE z 16 kostkami + 74LS95 też nie daje 128KB.  Tylko sysinfo pokazuje 65536 B i extended 0 .
CO 25953 jak włożę do płyty od 65XE z dodatkowymi kostkami ram, to jest 128 Kb.
Odp: 128Kb w 65XE
Na 4 i 5 zdjeciu jest pokazany Gal i 74LS95 w płycie od 130XE.  i tylko 65536 b.
może ten wsad do gala jest jakiś trefny. ?  Bez Gala płyta wcale nie wstaje, wiadomo.
Odp: 128Kb w 65XE
Nie działa ci bo zapewne pin 12 GAL-a nie jest podłączony do GND.
Odp: 128Kb w 65XE
Tak jak napisał dragmar: podłącz 12 nóżkę GAL-a do masy.
Odp: 128Kb w 65XE
Oooooo.  -:)
Tego nie sprawdziłem.
Po południu dopiero będę mógł to sprawdzić.
Napiszę co i jak.
Dzięki za podpowiedź.
Odp: 128Kb w 65XE
Jestem ciekawy efektów końcowych mam to samo w mojej 800XE.
Odp: 128Kb w 65XE
OK.
No i wszystko jasne.
Po połączeniu 12 nóżki Gala z masą, jest 128Kb.  Hura, Hura,   Hahahaha
Co jednocześnie potwierdza że wsad do gala, o nazwie którą podałem wcześniej jest poprawny.
Dziękuję zainteresowanym za pomoc.
Odp: 128Kb w 65XE
@Atari-User: jakaś fotka tego podłączenie GALa do masy jest możliwa ?
Odp: 128Kb w 65XE
Pewnie że jest możliwa
Połączenie bardzo proste, od spodu.
nóżki 7,8,9,10  sę ze sobą zwarte ścieżką i to jest masa
po przeciwnej stronie obok masz 12.  -:)
https://s1.tufotki.pl/2018/09/04/pGXit-FA2p60.jpg?v=2
Zdjęcie zrobiłem trzymając płytę na kolanach, gniazdami  do siebie.
To tak dla lepszej orientacji.
Ostatnio edytowany przez Atari-User (2018-09-05 18:49:39)
Odp: 128Kb w 65XE
dzięx
Odp: 128Kb w 65XE
Możesz jeszcze sobie odpalić demo Video Blitz, które to robi użytek z oddzielnego dostępu do pamięci przez CPU i Antic (bodajże)...
I sprawdź mi jak możesz przy okazji jedną rzecz:
Na oryginalnym MMMU mam tak, że latające dyskietki są takie "ładne", a na zamienniku w postaci GALA + 74LS95 dyskietki są w paski.
Sprawdź, czy też tak masz. Ja sprawdzałem na dwóch Atarkach.
Poza tym na zwykłym 65XE z SimmExp od Pasia (oczywiście wybrany tryb 512k) też dyskietki mam w paski.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2018-09-05 20:24:02)
Odp: 128Kb w 65XE
x_angel odpaliłem właśnie sobie Video Blitz na mojej Atarce z wypieszczonym SIMMexp i u mnie wygląda to tak jak w załączniku (chociaż ciężko to na zdjęciu uchwycić).
Możesz zdefiniować dokładniej o jakie paski Ci chodzi, bo nie wiem czy mam u siebie paski, czy nie?:-)
Jeśli chodzi o te pionowe prążki, to one u mnie są na wszystkim, również na ekranie READY, w zależności od wyświetlanych kolorów widać je bardziej lub mniej, na Video Blitz w ruchu ich nie widać (to zegar gdzieś chyba sieje czy coś).
Natomiast sprawdź sobie XMST czy masz wszystkie banki poprawne na ustawieniu na połowę pamięci przy SIMMexp. Z resztą tak samo należało by sprawdzić w 130XE. Ja jak walczyłem z SIMMexp, to w pewnym momencie miałem sytuację, że na pełnym 1MB miałem wszystkie banki poprawne, a po zmianie na 512 miałem błędy i wówczas właśnie było tak w Video Blitz, że niby całe demo działało, ale na tym płynącym tle pojawiały się jakieś tam śmieci.
Może w 130XE ta dodatkowa pamięć nie do końca dobrze działa z GAL-em i znów są jakieś problemy z timingiem przy jego zastosowaniu?
20180905_234216.jpg 119.47 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20180905_234454.jpg 101.69 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: 128Kb w 65XE
@Mq najlepiej odpalić emulatora małego atari i zobaczyć jak poprawnie wygląda Video Blitz
Odp: 128Kb w 65XE
@dragmar: odpaliłem sobie na Altirra, wygląda jak dla mnie tak samo, nie widzę różnic (pomijając pionowe prążki od zegara).
Odp: 128Kb w 65XE
@Mq wiec wszystko jest OK, a te drobne różnice zawsze będą występować :)
Odp: 128Kb w 65XE
No dobra, ale ja tu nie ciągnę wątku, żeby sprawdzić czy wszystko jest ok, bo u mnie jest wszystko na pewno ok, tylko xangel chciał coś porównać, dlatego odpisałem:-)
Odp: 128Kb w 65XE
Jak sprawdzę, to wkleję fotki, na razie nie mam możliwości.
[EDIT]
OK, wszystko wiem - to wina GTIA, a nie MMMU. Niepotrzebnie namieszałem :)
Załączam fotki.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2018-09-10 09:50:58)
BAD GTIA.JPG 1.41 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
GOOD GTIA.JPG 1.33 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: 128Kb w 65XE
Witam
Szukając informacji o podłączeniu GAL natknąłem się na ten wątek.
Przerabiam zwykłe 65XE (bez miejsc na dodatkowe pamięci oraz GAL/95) wg tego opisu: http://web.archive.org/web/200810131426 … 320kb.html
CO25953 zastąpiłem GALem, ale nie wstaje (czerwony ekran). Do czego powinna być podłączona jego nóżka #11? Nie mam LS95 na stanie, ale może można się tymczasowo bez niego obejść?
Układy miałem już wcześniej wszystkie w podstawkach co ułatwiło kabelkowanie, przejścia sprawdziłem - podejrzewam, że z tym GALem tkwi problem.
Ostatnio edytowany przez mt777 (2018-09-11 10:16:18)
Odp: 128Kb w 65XE
Ja robiłem według tego:
https://www.atarimax.com/jindroush.atar … hemmu.html
i na 100% działa.
Rozumiem, że ten GAL to zaprogramowałeś? :) Sorki, ale musiałem zapytać.
Nogę 12 podłączasz do masy, bo ona włącza rozszerzenie. Nogę 11 możesz zostawić w powietrzu - nie gra roli.
Czyli teraz jesteś na takim etapie, że jak wkładasz oryginalne MMMU to działa, a jak wkładasz GALA, to nie działa?
Bez 74LS95 można się obejść, pamięć będzie widoczna. Na testy OK.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2018-09-11 12:19:49)
Odp: 128Kb w 65XE
Nigdzie gala nie wkładam bo nie ma na niego miejsca - wszystko trzeba kabelkować (nalutowane dramy / gal / 158). W takim razie gdzieś popełniłem błąd wcześniej :)
Patrząc na eqn to ta noga gra rolę (mhalt) - jest w równaniach. Wisieć pewnie nie może, ale podałem do GND. Jeszcze spróbuję wyłączyć rozszerzenie.
Ostatnio edytowany przez mt777 (2018-09-11 13:46:38)
Odp: 128Kb w 65XE
Podłączyłeś, to będzie podłączone :) Obadaj załącznik.
"Wisząca" noga w technice TTL traktowana jest jako jedynka logiczna. Ale to nie jest dobry zwyczaj zostawiać "wiszące" nogi, więc można ją podłączyć do GND lub do VCC przez jakiś rezystor typu 1k.
W każdym razie do Twoich testów nie powinno grać roli - coś musiałeś pomieszać lub masz jakieś kości walnięte. Czerwony ekran (czy raczej bardziej taki brązowy) to problem z pamięcią.
130XE.jpg 187.24 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: 128Kb w 65XE
Dzięki. Odezwę się w temacie jak ustalę przyczynę.
Odp: 128Kb w 65XE
Mam nową wersję rozszerzenia 128kB do serii XL :D
http://pinokio.pigwa.net/AtariORG/128kB_ext.jpg
