Temat: Port joysticka jako wyjście
Czy moglibyście mnie przekierować na jakiś artykuł, który opisuje, jak wykorzystać port joysticka jako wyjście? Wejście jest proste i naturalne, ale wiem, że można też użyć go jako wyjście - jak? Z góry dziękuję.
Odp: Port joysticka jako wyjście
http://atarionline.pl/biblioteka/materi … %20XE.djvu - poszukaj kjawałka bodajże o makiecie dla kolejki, poza tym - wydawnictwa Haffera o Atari (bodajże kanadyjskie książki po angielsku).
Kiedyś za młodych lat zbudowałem na Atari sterownik, który za pośrednictwem przekaźnika zarządzał dzwonkiem lekcyjnym w jednej takiej wiejskiej szkole :-)
Zasadniczo sterowanie sprowadza się do ustawienia rejestru DDRA jako wyjście (ustawiamy '1' dla odpowiedniej linii). Potem wystarczy do ORA wysłać bajt z stanem dla każdej linii. To tak  w uproszczeniu bo PIA 6520 potrafi jeszcze zrobić pull-up-a i można jeszcze jednocześnie używać portów jako wejście i wyjście itp.
http://pancio.net/images/rockwell_r6520_pia.pdf
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2019-01-16 21:34:57)
https://systemembedded.eu/
Do Atari istnieją modemy, które przesyłają dane w obie strony właśnie przez port joysticka.
Proszę bardzo:
http://tajemnice.atari8.info/1_92/1_92_sterownik.html
Takich prostych urządzeń stworzono dziesiątki.
Ostatnio edytowany przez Cobol (2019-01-16 22:22:49)
Też budowałem ten sterownik z Tajemnic Atari:-) Jeszcze w jakimś innym numerze TA był sampler na port joysticka, ale to chyba nie ten kierunek, którego szukasz. Ten sampler zbudowałem ale nie chciał działać, młody byłem wtedy, nie miałem sprzętu, wiedzy, narzędzi, sprzętu i wiedzy:-)
Mq: to działało, tylko trzeba było podać prawidłowy sygnał audio.
Z ciekawych urządzeń z Tajemnic Atari jest jeszcze próbnik tranzystorów, nadajnik podczerwieni, RS-232 i sporo innych.
Ooo, właśnie... Poszukaj albo w tajemnicach atari albo w bajtku - był program do samplowania przy pomocy magnetofonu przerobionego na turbo z drugim portem joya, wykorzystywał właśnie ten port. No i sampler na dwu portach joya robiłem kiedyś, a jakże, na pająka w pudełku od zapałek wink Chyba na zwykłum LS7404 o ile pamiętam, też z którejś gazety wink I działał nawet ;P
Generator przebiegów na porcie joya:
http://tajemnice.atari8.info/7_91/7_91_generator.html
Dzięki wszystkim. Zastanawiam się nad zrobieniem - tak dla sportu zupełnie, bo zastosowanie praktyczne czegoś takiego jest raczej nikłe - takiego prostego "czata" na dwie atarki spięte portami joysticków. Akurat, dwa porty, dwa kable i pewnie coś pośrodku, żeby tego nie usmażyć (transoptory do przekazywania sygnałów?). Jeśli chodzi o elektronikę to jestem noga. Ale nigdzie mi się nie spieszy, poczytam, może zrobię. Dla zabawy :-)
Czata w jakim sensie?
Do Atari istnieje bardzo proste urządzenie SIO zbudowane na dwóch tranzystorach o nazwie Multilink / Gamelink, które laczy że sobie kilka komputerów i pozwala na granie w gry multiplayer. https://youtu.be/AhA40kM3O4o
Takiego czata możesz zrobić w 15 minut.
Spinasz dwie atari kablem 2xjoystick i uruchamiasz programy terminalowe na obu i można czatować.
Ja bym nie spinał linii +5V i potencjometrycznych. Resztę pewnie by można.
Cobol napisał/a:
No właśnie o takie cuś mi chodzi. Najprościej jak się da. 4 piny kierunków + fire. I na tym zrobić sobie prosty protokół komunikacyjny. Bardziej żeby zrobić "sztukę dla sztuki" bo innego sensu to nie ma.
Poczekaj chwilę zapodam Ci gotowca.
Tutaj sterownik RS232 na porcie joysticka:
http://tajemnice.atari8.info/10_92/10_92_asi.html
A tu schemat:
http://tajemnice.atari8.info/10_92/10_92_rs232c.html
Oczywiście schematu nie trzeba robić tylko złączyć masy i krzyżowo piny 1 i 3.
To wszystko, miłego czatowania :-)
PS: Możesz też przesyłać obrazki, po lekkiej modyfikacji programu (wyłączenie konwersji).
Jeśli jednak zdecydowałbyś się zrobić dwa urządzenia z podanego schematu to możesz spokojnie połączyć na odległość ok 50 metrów i czatować z sąsiadem. Ja tak miałem :-)
Ostatnio edytowany przez Cobol (2019-01-18 00:42:57)
http://www.atarimania.com/utility-atari … 16411.html
RS232 na porcie joysticka to trochę "sztuka dla sztuki", choćby z racji tego, że port SIO (a w zasadzie POKEY) posiada mechanizmy, które czynią transmisję szeregową szybszą i wygodniejszą w obsłudze - w wypadku transmisji przez "port joysticka" trzeba samodzielnie to synchronizować i dzielić bajty na bity, co daje efektywną prędkość rzędu 1200 b/s. POKEY z kolei posiada precyzyjne  dzielniki częstotliwości, rejestr który dokonuje "podziału" bajtów na bity oraz "łączenie bitów" dzięki czemu załatwia "brudną" robotę i umożliwia w teorii uzyskanie transmisji na poziomie 57600 b/s.
Tak, lecz temat tyczy portu dżoja.
Cześć!
Było też w Moim Atari 6/91 str. 17 Atari Jako Sterownik.
http://atarionline.pl/biblioteka/czasop … 91_06.djvu
W Tajemnicach Atari był też schemat i program odbiornika - nadajnika podczerwieni.
http://tajemnice.atari8.info/3_93/3_93_pilot.html (tu jest też info o innych zastosowaniach)
No i Turbo K.S.O. smile
Ostatnio edytowany przez QTZ (2019-01-31 13:58:51)
A KSO nie bralo tylko zasilania z portu joya?
naj***ny, ale zawsze elegancki.
Pierwotnie Turbo K.S.O. było interfacem dla zwykłego magnetofonu i było podłączane tylko do 2 portu joysticka - schematy są w magazynie Serious: http://www.serious-dial.atari.pl/pliki/ … ous_15.zip - na stronie A.
Tu część tekstów o K.S.O. i część schematu:
http://www.serious-dial.atari.pl/Serious/S14/A14.html
http://www.serious-dial.atari.pl/Serious/S14/A15.html
Edit:
Podłączenie Atari<->C64
http://atarionline.pl/forum/comments.ph … sionID=897
(Wydaje mi się, że później znalazłem gdzieś rozwiązanie z pojedynczym przewodem)
Edit2:
Atari Magazyn 1-2 94 str. 18-19 "Iluminofonia Sterowana Komputerem"
http://tajemnice.atari8.info/atarimagaz … 1-2_94.zip
"Czy to ATARI czy to AMIGA?"
http://tajemnice.atari8.info/10_93/10_93_atoa.html
Niestety nie ma schematu, więc nie wiadomo jak jest rozwiązane połączenie i jak je zmontować.
Ostatnio edytowany przez QTZ (2019-02-01 21:59:45)
Kim jest Edyta z 28 strony ?
