Temat: CA2001 / nie działa i nie wiem co jej dolega
Jak w temacie.
Mam CA 2001 z TOMS TURBO. Jeszcze dziś działała. Sformatowałem 20 nowych dyskietek pod rząd i … padła. Włącza się standardowo, przy otwartej dźwigni zgłasza się menu "TOMS TURBO press START or SELECT" … i tyle. Przy próbie odpalenia dyskietki 2 piki i amen.
Ma wymienione jarzmo i docisk, tak że ta częsta usterka to nie powód.
Czy ktoś z Was mógłby mi pomóc i naprawić? Mam 3 stacje, wszystkie z rozszerzeniami: XF551 3,5" z HyperFX, 1050 z Happy Warp a ta mi padła. Szkoda mi jej bardzo.
pozdro
Ostatnio edytowany przez MatthewNS (2019-05-01 18:15:42)
Odp: CA2001 / nie działa i nie wiem co jej dolega
Na początek otwórz obudowę i powiedz czy kręci dyskietką i przesuwa głowicę przy próbie odczytu.
Kręci dyskietką ale nie przesuwa głowicy.
A na wyłączonej stacji da radę ręką przesunąć wózek z głowicą bez większego oporu?
Właśnie nie. Ciężko to przesunąć. Da sie ale trzeba się "przyłożyć"
Ostatnio edytowany przez MatthewNS (2019-05-01 20:34:19)
W takim razie może być zatarta na prowadnicach, albo jakiś śmieć dostał się pod tuleję znajdującą się na osi silnika krokowego i go blokuje. Spróbuj obejrzeć prowadnice na początek, czy nie ma tam zaschniętego smaru. Kropla oleju wskazana, nawet jeśli wyglądają na czyste.
Może być zatarta ośka krokowca lub pęknięty magnes w tymże krokowcu. Kilka kropli oleju pod kółko, na którym jest nawinięta stalowa taśma. Nie kręcić na siłę, bo urwiesz czujnik ścieżki zerowej albo co innego.
Mogło się coś dostać pod wózek głowicy. Cuda panie, cuda.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Nasmarowałem prowadnicę i kółko. Pomogło rzeczywiście smile. Wielkie Dzięki @laborant i @jer.
Przy okazji pozwolę sobie na pytanie dotyczące 1050 Happy Warp 7.1: Jak zmusić stację do zapisu na drugiej stronie dyskietki bez wycinania otworu. Chyba się da przy rozszerzeniu Happy. Moją stację kupiłem na Ebay-u razem z softem na 2 dyskietkach. Jedna wogóle nie ma otworów bo obu stronach. Zakładam, że została zapisana na tej samej stacji. Niby włączona jest możliwość zapisu
(takie przynajmniej jest info w oprogramowaniu diagnostycznym - "write enable") ale nie działa bez fizycznego otworu.
Ostatnio edytowany przez MatthewNS (2019-05-01 22:49:26)
Zamiast sensora WPRT proponuję zamonować wyłącznik z sygnalizacją za pomocą diody świecącej - nie trzeba wycinać dodatkowych szczelin w dyskietce do zapisu na drugiej stronie. Można tu zastosować dwukolorową diodę, wtedy kolor czerwony oznacza zezwolenie na zapis, zielony - jego zabronienie. Odpowiedni schemat przedstawiony został poniżej:
http://www.atari8.info/jsobola/1050wprtBW.gif
    Układ należy podłączyć do gniazda J11 na płycie stacji 1050. Oczywiście, można zamontować sam pojedynczy wyłącznik, a położenie jego dźwigni będzie informowało nas o zezwoleniu lub zabronieniu zapisu. W skrajnym przypadku można zrezygnować z przełącznika i na stałe założyć zworę na piny 2 i 3 złącza J11. Wówczas trzeba zachować szczególną ostrożność przy zapisie dyskietek.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
@jer dzięki wielkie za info. Na razie zrobiłem tylko wyłącznik. Jak dotrę do sklepu z elektroniką to zrobię upgrade do układu z diodą. W każdym razie stacja formatuje teraz drugą stronę bez szczeliny w dyskietce bez problemu.
Ostatnio edytowany przez MatthewNS (2019-05-02 19:04:50)
