Odp: Dźwięk wczytywania z SIO2SD na 130XE - czy da się wyciszyć?
Rewelacja! Dziękuję bardzo, o to mi właśnie chodziło!
Patrese, miłej zabawy :)
Gdybyś utknął, to polecam solucję: http://chabowski.eu/rzygon_solucja
BTW: Widzę, że plik, który posiadasz, zawiera wersję 1.0 gry. Tutaj jest wersja 1.2: http://atarionline.pl/arch/D/Duszpaster … 8PL%29.atr
Nie pamiętam co tam dokładnie było poprawione, chyba jakaś niespodziewana zwiecha w pewnym momencie gry. Bez obaw, save-y można przenosić między wersjami :)
Ostatnio edytowany przez mgr_inz_rafal (2019-06-13 21:08:18)
heh... czyli w wersji 1.2 dźwięk I/O jest już wyłączony "fabrycznie"... warto chyba zatem poprawić link...
http://www.atari.org.pl/informacje/dusz … zygon/1922
bo to oznacza, iż tenże link w powyższym poście prowadzi do wersji 1.0 :) ... a u mnie wyskakuje jako pierwszy w "google" :) pewnie stąd całe zamieszanie, przez które i ja namieszałem z "patchowaniem" bez potrzeby. Usunąłem zatem dostęp do tej wersji do której zaproponowałem "patch", nie ma co mnożyć bytów i wprowadzać zamieszania skoro istnieje aktualniejsza wersja oryginalna.
Ostatnio edytowany przez seban (2019-06-13 21:51:32)
Dzięki, giera naprawdę zajebista - gratulacje!
Dziękuję wszystkim za pomoc, będę próbował modyfikować inne pliki w ten sposób.
P.S. czy to jest wersja z autoloaderem, którą chyba udostępniłeś w wersji 1.1? A jeśli nie, to czy jest możliwość otrzymania takowej? :)
Ostatnio edytowany przez Patrese (2019-06-14 08:17:28)
@seban
Na poniższej stronie, mniej więcej w połowie drogi, jest lista zmian między v1.0 i 1.2.
http://atarionline.pl/forum/comments.ph … amp;page=5
Co ciekawe, nie ma tam nic o wyciszaniu dźwieku... Może przeszła bez changeloga :)
@Patrese,
Co masz na myśli przez autoloader? Żeby gierka sama startowała? To wystarczy zmienić nazwę pliku z RZYGON.XEX na RZYGON.A0 (czy jakoś tak...). Może ktoś bardziej obcykany z DOSem się wypowie.
@mgr_inz_rafal
Tak, dokładnie - taką wersję wrzuciłeś w poście przy okazji wersji 1.1 :)
@mgr_inz_rafal
Próbowałem podmienić w wersji 1.3 nazwy plików tak samo, jak w samoładującej się wersji 1.1. Czyli HISPEED.XEX na HISPEED.AR0 oraz RZYGON. XEX na RZYGON.AR1. Niestety, i tak wywala do MYDOS. Co robię nie tak?
Wieczorem będę w chacie to spróbuję to ogarnąć.
@mgr_inr_rafal dzięki :)
No niestety nie ogarniam :(
Nie działa ani AUTORUN.SYS, ani *.AR0... Nawet w Internetach piszą, że tak właśnie ma być, no ale gra nie chce sama startować.
Na dyskietce jest jakiś MyDOS 4.55 w wersji Beta 3. Może ta wersja jest lekko skopana...
To ciekawostka, że w samoładującej wersji 1.1 którą udostępniłeś wszystko działało :/ No nic, może się uda coś wykombinować
jesli to sa gry plikowe zrobilbym to tak, dolacz na poczatek pliku blok:
FF FF 41 00 41 00 00
Jeśli nie masz pewności czy jest dodany, skład bloków DOSable (czyli ww). można podejrzeć choćby w Super Packer, później edytować etc..
Patrese, możesz podlinkować skąd dokładnie wziąłeś wersję 1.1? Ja spróbowałem właśnie z tą, którą wrzuciłem na AOL tutaj:
http://atarionline.pl/forum/comments.ph … amp;page=3
(post #~25 - kurde, nie wiem jak na tamtym forum linkować do konkretnej wiadomości).
Otóż autostart w tej wersji nie działa dokładnie tak samo :)
mgr_inz_rafal, właśnie z AOL :) - było tam wrzucone w tym temacie co podlinkowałeś.
Gdyby udało Ci się jakoś zmontować wersję 1.3 z autostartem, byłaby petarda - ja się poddałem, próbowałem podmieniać większość plików i niestety nic to nie dało.
OK, jeśli możesz, to załącz tutaj tego .atr'a z wersją 1.1, w którym działa Ci autostart. Zobaczę wtedy jak to jest zrobione... Wiem, że dawno temu była też wersja z dyskietką opartą o Sparta DOS - może to właśnie na nią trafiłeś?
@XXL: ale xBiosa konfigurujesz pod urządzenie, namieszasz bardziej
@Patrese: załącz tu wersję 1.3, zobaczę co da się zrobić
Niestety nie mogę wstawiać załączników - chyba nie mam takich uprawnień jako świeżak :|
Tu jest link - post numer 33 w dyskusji: http://atarionline.pl/forum/comments.ph … amp;page=4
EDIT: udało mi się dodać, plik w załączniku.
Ostatnio edytowany przez Patrese (2019-06-16 20:33:40)
@xxl: powiedz to fandalowi i innym, jak była walka z uruchamianiem z różnych nośników i olałeś sprawę
@Patrese: o to chodzi? Podmieniłem MyDOSa na 4.53 i poszło z ręki. Smacznego
No i lata zajebiście!!! Dzięki wielkie!
@xxl, chodzi mi o to, że olałeś support, a z wszystkimi urządzeniami nie chce działać jak powinno. Opisywał to fandal na atariage w dedykowanym wątku.
[ Wygenerowano w 0.089 sekund, wykonano 7 zapytań ]
