Temat: Zbieram na Atari...
Może ktoś będzie zainteresowany zakupem poniższych części, wszystkie były używane przeze mnie jakiś czas temu i są sprawne (a przynajmniej były w chwili demontażu). Dyski przeszły wipe'a kilka dni temu za pomocą narzędzia nwipe i żadnych błędów nie wykazały.
DVD-R: LG GDR-8126B: 10 PLN
DVD-RW: LITE-ON DVD/CD Rewritable, SOHW-832S:20 PLN
GPU: Gainward 580 GTX: 200 PLN
GPU: Gigabyte 8800 GTX: 90 PLN
HDD ATA 40GB Fujitsu MPG3409AT: 15 PLN
HDD ATA 80GB Seagate ST380215A: 20 PLN
HDD SATA 250GB Seagate ST3250620AS: 30 PLN
HDD SATA 320GB Seagate ST3320620AS: 40 PLN
RAM: 4xPSD22G800KH/PC2-6400 CL5 (w sumie 4GB): 60 PLN
+ wysyłka lub transport w wawie lub najbliższej okolicy. Jeśli ktoś jest zainteresowany mogę udostępnić zdjęcia.
Ostatnio edytowany przez lukasz7x6 (2019-12-06 20:33:59)
sGTX 580 back.jpg 377.19 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-11-04)
sGTX 580 front.jpg 347.42 kb, liczba pobrań: 4 (od 2019-11-04)
sGTX 8800.jpg 417.27 kb, liczba pobrań: 2 (od 2019-11-04)
sPatriot 4GB.jpg 386.09 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-11-04)
zm580 GTX i CS.jpg 243.45 kb, liczba pobrań: 3 (od 2019-11-12)
zm580 GTX w urządzeniach.jpg 306.8 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-11-12)
zm8800 GTX i CS GO.jpg 188.38 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-11-12)
zm8800 GTX w urządzeniach.jpg 365.6 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-11-12)
Atari TT (DE) 4MB ST RAM + ECL2VGA + SCSI2SD + StormTT 64MB, Atari Falcon 030 14MB (FR) + NetUSBee + MIDEX+, Atari MEGA STE 4MB (DE) +UltraSatan Internal, Atari 520 STE 4MB (UK) + UltraSatan + NetUSBee + Gotek FF, Atari 520 ST 512KB (UK) + SF354, Atari 1040 STE 4MB (DE), 2xMiST/MiSTer/ARAnyM
Odp: Zbieram na Atari...
Fajnie ale bardzo mało danych na temat np GPU - a jako że na tę chwilę to kot w worku to dam 100zł za oba GPU łącznie.
Racja, jutro powrzucam trochę zdjęć, co więcej wrzucić? Co do GPU:
8800 to model gv-nx88x768h-rh, jest razem z 2x dvi2vga, 1x kabel zasilajacy i puszkę z gniazdami HDTV nie rozpakowany do tej pory
580 GTX to model ne5x580010cb-1100p - gainward gtx580 phantom 1536M GDDR5 384BDual-DVI HDMI DP, jest manual, płyta, pudełko, kabel zasilajacy 2x6 pin do 8 pin, dvi2vga adapter
Ostatnio edytowany przez lukasz7x6 (2019-11-03 21:47:11)
Jestem zainteresowany 8800. Czy mógłbyś się upewnić że karta działa?
Miałem podobny model i niestety padł z przegrzania (za dużo kurzu się zebrało na wirniku) dlatego wolałbym mieć pewność przed zakupem.
Czoł(gi)em, czy ta GTX580 jest z fabrycznie pasywnym chłodzeniem, bez wentylatora/ów, czy tylko coś na zdjęciu niedowidzę?
Obie karty spróbuję dziś wieczór sprawdzić. Przy żadnej z nich nic nie zmieniałem - ani nie podkręcałem ani nie zmieniałem chłodzenia, więc jest dokładnie jak przyszło od producenta. Wentylatory na pewno tam są, bo pamiętam że cicha nie była szczególnie przy GTA V ;-) Mogę więcej zdjęć podesłać tylko prośba o informacje gdzie je podesłać.
Już znalazłem w sieci zdjęcia producenta, że wentylatory są _pod_ radiatorem.
Więcej zdjęć nie potrzeba, tylko dla pewności potwierdzenia jakie jest chłodzenie, aktywne czy pasywne.
Karty sprawdziłem, obie działają. W głównym poście dodałem 4 zdjęcia:
- zm8800 GTX w urządzeniach
- zm8800 GTX i CS GO
- zm580 GTX w urządzeniach
- zm580 GTX i CS
Counter Strike GO odpalony w 1280x1024xmax detali, w prawym górnym rogu widać liczbę FPS.
Co do potwierdzenia chłodzenia w 580 - tak, ma wiatraczki, sztuk 3. Obie karty są bezgłośne podczas pracy na pulpicie, jak odpala się CS'a przy otwartej obudowie po chwili rozgrywki zauważalnie słychać obie karty, choć bardziej 580-tkę.
8800 po rozgrywce wyjąłem b. gorącą, podczas pracy wiatrak się kręcił i był słyszalny. Być może wymaga dokładniejszego czyszczenia, ale nie chcę jej rozkręcać.
Coś więcej sprawdzić/wkleić jakieś zdjęcie?
Mały edit - odpaliłem z ciekawości CSa na obecnej karcie graficznej i po krótkiej rozgrywce również nie da się dotknąć do karty tak bardzo jest gorąca. Więc 8800 chyba nie odbiega od normy ;)
Ostatnio edytowany przez lukasz7x6 (2019-11-12 22:52:20)
Czy ktoś zainteresowany?
lukasz7x6 wysłałem PW w sprawie 8800.
Polecam zakupy u Łukasza. Karta 8800 już pracuje u mnie w komputerze.
Dzięki za pozytywa! :-) Reszta części wciąż szuka nowego właściciela.
