Odp: AVG cart jako rozszerzenie RAM - zakup zbiorowy kabelków W dół
ten myk z ctrl-shift-e to tylko z kablem eci ?
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5
tak jest
Edit, ok. już nic nie trzeba lutować :)
Bardzo miły człowiek z tego sprzedawcy ..
Nawet wiedział jakie kable kupiłem bez cart-a :P
Ostatnio edytowany przez AS... (2021-12-20 00:10:52)
hej,
Czy bedzie jeszcze jakas druga tura zakupow? Jestem swiezym wtornym uzytkownikiem atari po 30 latach. Zakupilem avgcarta i dziala swietnie ale nie bylem swiadomy czy jest mi potrzebny kabel iec wiec go niestety nie kupilem.
Nieśmiało pytam, a którą strona to góra kabelka ECI ?
1. Którą stroną do góry wkładając do gniazda? Śrubka do góry, śrubka na dół (widać napis na PCI) ?
2. Gdzie można kupić oplot - osłonkę jaki występuje w kablu SIO ?
Edit: PINek - a co ma piernik do wiatraka ?
Ostatnio edytowany przez pajero (2022-01-06 21:44:54)
... jakie ładne cynowane pady :)
Srubka na dol
Wg mnie sposób montażu kabelka jest taki że naturalnie wtyczka układa się tak, jak powinna być włożona do ECI. :)
@facik: może, ale to chyba dopiero jak wyjdzie kabel do PBI/800XL. Zobaczymy ilu będzie chętnych.
Czołem.
Jak Wam działa kabelek do ECI ? Mam wsad 025 -update, to być problemem...
cytuję za: https://atari8bit.net/tutorials/de-re-avgcart/
CTRL-SHIFT-H – Włącz obsługę HSIO i ustaw dzielnik.
CTRL-H - Wyłącz obsługę HSIO
Funkcje modów kabla ECI/PBI
CTRL-SHIFT-M – włącz rozszerzoną pamięć RAM, ustawienie jest zachowywane na karcie SD
CTRL-M – wyłącz rozszerzony RAM
CTRL-SHIFT-E – automatyczne włączanie, nie trzeba naciskać przycisku koszyka przed naciśnięciem resetu,
aby wrócić do selektora
CTRL-E – wyłącz autowłączanie
Po wykryciu kabla ECI emulacja ATR jest wzmocniona itd...
U mnie nie wykrywa banków, nie mam HSIO, ECImod wykonałem wg tego https://avgcart.tmp.sk/ecimod/
EDITs:
Zmieniłem komp na stock. Rambo działa bez problemu i HSIO także (nawet w indeksie 0). Każdy wsad 023,024,025
Coś się gryzie w moim podstawowej atarce z 1MB by Pasiu (ma przełącznik OFF extRam) i 6 OS (D-ROM).
Nie działa HSIO
Ciekawostka, po włączeniu 0,5MB Rambo w carcie, zakrywa wbudowany extRam -wybory przełącznikiem nic nie zmieniają.
Ale i tak fajnie jest gdy cart tyle umie.
Ostatnio edytowany przez pajero (2022-05-09 19:20:26)
try loading atr without sio cable connected to the cart (or shift-enter), in that case "pbi new device" os functionality is used instead of forcing hsio patched os, that could be more compatible with your mem/os expansion
anyway, eci cable is primarily targeted for stock machines otherwise weird collisions can happen
No niestety, będzie się to gryzło z extramem. Pewnie więcej o tym mógłby napisać @tmp.
ExtRAM 0,5MB Rambo działa bardzo poprawnie z 1MB SIMM by Pasiu - odłącza je i przejmuje "dowodzenie".
Stock Atari + ECI brak kabla SIO (pbi new device) = shift+Return i wczytuje ATRy prawidłowo.
Stock Atari + ECI + kabel SIO = HSIO działa na indeksie 0.
Gratuluję @tmp !!
Ale mój konfig.
HSIO nie działa na moim komp.
pbi new device = shift+Return, także mam zawieszenie komputera.
W komputerze mam zamontowane 4OS na EPROM oraz 2OS na EEPROM (28C256) tzw D-ROM by Zenon. Do sterowania tego drugiego pobieram o2 i RW, ale to jest ważne dla samego programowania. Wybór OS jest na przełącznikach.
Jako szczęśliwy posiadacz (od wczoraj) tytułowego carta mam pytanie - czy ktoś z obecnych posiada może zapas kabelków ECI? Bo nieopatrzenie zamówiłem karta, tyle... Że nie z tym kabel (SIO). Nie pytajcie jak to się stało.
Reasumując - chętnie odkupię taki kabelek, a najlepiej odbiorę w Krakowie :)
To nie jest tylko kabelek. We wtyczce ECI jest scalak, jakiś bufor - nie pamiętam oznaczeń. Niby nic takiego i można zrobić samemu ale oryginał jest tak i dobrze wykonany... - mnie by się nie chciało :-)
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2022-10-13 06:15:23)
Nie chodzi mi, że ktoś mi podróbkę/samoróbkę sprzedawał, chodziło mi o oryginała. Myślałem, że ktoś ma zapas. Jak nie, to zamówię bezpośrednio od tmp. :)
a jak bedziesz zamawiac to ja jeden tez moge lyknąć (znaczy 2-gi)
skoro to wątek na 'zakup zbiorowy' to może i ja mógłbym przyłączyć się do zakupów? (cart+sio)
czy ten eci kabelek to jest tylko po to aby zaistniało rozszerzenie ramu?
RAM i podmiana romu, czyli można np. wystartować z qmega.
[ Wygenerowano w 5.126 sekund, wykonano 12 zapytań ]
