Temat: Turbo Freezer 2011 a procedura Reset
Czy da się podpiąć jakoś i prześledzić przebieg procedury Reset na działającej Atarce za pomocą, dajmy na to, Turbo Freezera? Chciałbym zobaczyć zawartość rejestrów COLDST i WARMST - ciekawi mnie, co jest przyczyną takiego a nie innego działania Resetu na maszynie z U1MB i Rapidusem działającym w trybie Classic (jest niepoprawnie).
Odp: Turbo Freezer 2011 a procedura Reset
co to znaczy niepoprawne?
gdyby mi sprzet zachowywal sie niestabilnie to bym spreparowal ROM z pulapkami...
To, że zamiast zrobić warm reset, robi cold. Nie tylko u mnie.
PS. Proszę, nie wyjeżdżaj ze swoją krucjatą przeciwko U1MB bo tutaj to ewidentnie wina Rapidusa.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2022-03-02 23:23:58)
a gdzie wyjechalem z jakas krucjata przeciwko czemukolwiek?
skad przekonanie ze to wina rapidusa? jesli atari z u1mb dziala stabilnie oraz atari z rapidusem dziala stabilnie natomiast atari z obydwoma jednoczesnie nie to skad taka pewnosc?
sposob ktory wspomnialem jest sposobem ktory odpowie gdzie jest blad a nie nie z czyjej "winy".
pomysl chwilke.
Dlatego, że jak wyłączam Rapidusa, żeby się nie bootował (w menu U1MB) to problem nie występuje.
to niczego nie zmienia.
znalezienie bledu jest banalne. problemem bedzie interpretacja wyniku :-)
No... Zmienia na tyle, że wciśnięcie Reset powoduje poprawny ciepły start. I jest to w 100% powtarzalne.
zienilem zdanie. Ty go nie znajdziesz.
Pewnie nie. Nie umrę z tego powodu.
@perinoid, xxlowi chodzi o to, że te rozszerzenia się gryzą i nie wiadomo, które gryzie które. Osobiście widzę dwa scenariusze, zarówno, że Rapidus zakłóca U1MB, oraz że U1MB zakłóca pracę Rapidusa. Zwłaszcza, że bodajże w U1MB znalazł błąd; dyskusyjny, ale jednak błąd.
Ostatnio edytowany przez qbahusak (2022-03-02 23:48:44)
@qbahusak : ja wiem, o co mu chodzi. Ale to nic nie zmienia.
No jednak coś zmienia...
perinoid napisał/a:
Czy da się podpiąć jakoś i prześledzić przebieg procedury Reset [...] na maszynie z U1MB i Rapidusem działającym w trybie Classic
Oczywiście. Nic łatwiejszego. Niekoniecznie nawet z Turbo Freezerem. Ale Atarke z Rapidusem i U1MB no to jednak trzeba by mieć.
Atarka jest. Freezer jest. Nie mam jedynie pojęcia, jak się podpiąć właśnie pod prockę resetu wyzwoloną wciśnięciem klawisza. Spróbuję jeszcze może ręcznie skoczyć pod konkretny adres, tak "na bezczela" I zobaczyć co się stanie. Ze tez wcześniej o tym nie pomyślałem.
[edit]
Pod Basikiem problem nie występuje. Ale wystarczy wklepać DOS i pod SDX znów jest tak samo. Także z poziomu Basica nie ma co grzebać.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2022-03-03 11:10:27)
Czy mi się zdaje, czy powyższy problem był sygnalizowany już parę lat temu? Nie doczekał się jeszcze rozwiązania?
Był sygnalizowany. Nie doczekał się rozwiązania bo osoby najlepiej zorientowane nie są tym zainteresowane. W zasadzie można uznać, że problem jest wyimaginowany bo po odpowiednim okablowaniu Rapidusa można go zupełnie wyłączać i wtedy problem nie występuje - a występuje wyłącznie w trybie Classic, czyli tak jakby Rapidus był wyłączony.
czy Ty sie wogolwe slyszysz?
