Temat: Jaki monitor: SM144 vs. SM146 ?
Cześć,
Jaki monitor z tych dwóch byście wybrali?
W specyfikacji parametry są podobne.
SM144 jest starszy od SM146 i to jedyna różnica którą widzę. Ten drugi jest też cięższy ;)
Jak z awaryjnością i ewentualną dostępnością części, prostotą napraw, itp.? Oba mają już 30 lat, więc biorę to pod uwagę.
Odp: Jaki monitor: SM144 vs. SM146 ?
nie mam doświadczenia z tymi monitorami, mam SM124 no i nadal jest ok.
Wziął bym nowszy.
Tutaj widzę że SM146 ma lepszy (taki sam jak SM124) kineskop - Paperwhite:
https://www.atari7800.org/monitor.htm
Cyprian napisał/a:
Czym się różni "Paperwhite" od "Monochrome"?
Paperwhite przy monochrome to jak Kindle przy smartfonie. Na obu można czytać, ale jednak na klindlu jest lepiej.
Z tego co pamiętam to chodzi o specyficzny, jasny luminofor oraz o bardziej matowe szkło (lepsze rozpraszanie światła dobiegającego zza użytkownika, np z żyrandolu), oba podnoszą komfort użytkowania.
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2023-02-16 23:01:42)
Monochromatyczny dawał odcienie (tak jak telewizor czarno-biały), paper-white to zawsze tylko dwa kolory odpowiednio zrastrowane na ekranie, zazwyczaj był to czarny i biały. Zasadniczo - 8 bitów w monochrome (256 odcieni) lub nieco mniej (zależne od technologii) i jeden bit w paper-white (kolor plus tło, czyli zapalony lub zgaszony piksel). Do dłuższej profesjonalnej pracy lepszy jest oczywiście 1 bit, nie męczy tak oczu i mniej mryga. Dlatego był profesjonalnym monitorze w DTP przy składaniu jednokolorowych prac (gazety, książki, itp) oraz dla muzyków (wyraźniejsze krawędzie szczegółów).
@Sikor no tak, z tym że tu akurat chodzi o monitory do trybu ST-HIGH - SM144 "monochrome" vs SM146 "paperwhite"
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2023-02-17 10:20:35)
Te akurat z punktu wyświetlania nie różnią się właściwie niczym - 146 ma podstawkę do postawienia na kompie, 144 nie. No i bodajże producent samego kineskopu (lub całości) inny. Zasadniczo wszystkie ST High z epoki to "paper white" - technologia wyświetlania TTL.
no właśnie to jest do sprawdzenia czy wszystkie monitory Atari dla ST-HIGH były "paper white" czy nie.
W/g tej strony  SM144 nie był  "paper white":
To według mnie mają błąd - o ile mi wiadomo, sygnał z Atari był nadawany w standardzie TTL (do mono), więc dlatego wymagało to oddzielnych monitorów. Oczywiście mogę się mylić, trzeba by było dorwać kogoś, kto ma SM144. Ale to by oznaczało, że tam byś mógł i inne rozdzielczości uruchomić, choć w mono.
Ha, miałem rację:
"9 strona instrukcji napisał/a:
14-inch, white 90 degree deflection
Dobra, spojrzałem w instrukcję od SM124 - inny producent, tam mają opatentowaną nazwę "phosphor type = "paper white"", stąd pewnie różnice w nazewnictwie. Ale mogę się w sumie mylić.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2023-02-17 15:23:31)
Monitor mono miał sterowanie cyfrowe, ale nie TTL. Poziomy napięć są takie same jak w VGA.
Ok, przyjmuję. Czyli de facto spokojnie je można podłączyć pod PC przez przejściówkę.
Tak jak w drugą stronę monitor VGA do ST dla ST-High :-)
Tak, zgadza się ;)
Sikor napisał/a:
Nie próbowałem, ale pewnie coś tam byłoby widać. Problem w tym, że sygnał VGA jest analogowy, a monitor SM akceptuje tylko 2 poziomy napięcia - ok 0V i ok 1V, w praktyce, ze względu na konstrukcję stopnia wejściowego, wszystko powyżej 0,6 V będzie traktowane jako 1, a co poniżej jako 0.
