Temat: sdrive maxx problem
Hej Wszystkim,
Zbudowałem sdrive maxx na płytce UNO i wyświetlaczu 2,4 tft lcd shield ILI9341.
Wgrałem poprzez xloader pliki eeprom_writer.hex oraz SDrive.hex versja 1.3 z tego źródła
https://github.com/kbr-net/sdrive-max/releases
Wszystko ładnie się zaprogramowało pokazała się kalibracja ekranu i wyświetliło się menu sdrive max wersja 1.3
Na dole ekraniku komunikat ready error init sd 1
Ok nie było włożonej kart mini sd.
To sformatowałem kartę mini sd z poziomu Windowsa na format fat32 wrzuciłem plik sdrive.atr i folder z grami.
następnie wyjąłem kartę z komputera i wsunąłem w sdrive maxx.
Podłączam sdrive maxx do komputera z kartą mini sd i nadal mam ten sam komunikat READY error init SD:1
Nie wiem co robię nie tak.Karta sd jest nowa marki Lexar 32gb.
Pomóżcie MI..
Odp: sdrive maxx problem
Nie masz jakiejkolwiek innej karty? Nie formatuj jej tylko włóż i zobacz, czy będzie zmiana reakcji. Możliwe też, że jednak coś źle polutowałeś.
Podłaczam pod port usb do komputera pc i mam taki komunikat to raczej nie wina tego że coś jest źle polutowane.
Kabel sio podpiąlem zgodnie z instrukcją.
Bez względu czy podepnę się po usb sdrive maxx do pc czy przez kabel sio do Atari to mam ten sam komunikat.
Muszę chyba innej karty micro sd poszukać ale troche tego nie rozumiem.Urzadzenie obsługuje karty micro sd do 32gb.
Moze ktoś z was poda listę kart z którymi współpracuje wam sdrive maxx
Ostatnio edytowany przez skofrant (2023-05-03 08:36:55)
Upewnij się ze tablica partycja na karcie jest MBR a nie GPT.
jmp $e477
Zrobiłem to w konsoli CMD poleceniem diskpart potem convert na mbr i format karty na fat32 następnie wrzuciłem na kartedo testów jedna grę oraz plik sdrive.atr i nadal jest ten bład..
Ale znalazłem karte microSD 8gb i sformatowałem ją na fat32 wrzuciłem na nią pliczek sdrive.atr oraz gry.
Nie wyświetla już błędu jest info READY ale i tak kurcze nadal coś nie tak.
Trzymam klawusz Option i właczam Atarynke.Sdrive max jest podłaczony do portu sio i zamiast uruchomić mi się interface sdrive maxx to odpala Mi się ekran z testowaniem Atarynki ten zielony.
Ech co jest nie tak?
Partycja na karcie microSD jest MBR.
Ostatnio edytowany przez skofrant (2023-05-03 08:37:25)
A zaznaczyłeś, żeby ładowało instalator? Trzeba na ekraniku kliknąć w jednym miejscu (D0: włączyć czy jakoś tak?)
Kurcze na wyswietlaczu jest D0:
Coś jeszcze trzeba ustawić?
Dobra..udało Mi się to naprawić.
Problem jest z niedokładną instrukcją na której się opierałem.
Ostatnio edytowany przez skofrant (2023-05-03 16:07:18)
Podłączę się pod temat - mam ten sam komunikat - Error init SD: 1 . Sprawdziłem 3 różne karty SD
https://github.com/kbr-net/sdrive-max/issues/53
1. i co i karta sandisk również wywala błąd?
2. spróbuj sformatować na fat32 ale nie pod exploratorem windows tylko jakimś zatwierdzonym przez sd programem. np. https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ . Windows zdaje się ustawia klaster na 4k niezależnie od rozmiaru partycji, a to właściwie nieprawilne , Tuxera ustawia taki jaki powinien być. korzystam z tego od lat i jedynie raz mi się zdarzyło że któraś karta nie zadziałała w sdrive, ale była na tyle stara, że zbyt powolna.
Nie wolno zapomnieć, że partycja FAT32 nie może być większa niż 32GB. Jeśli karta jest większa, trzeba ją spartycjonować. I trzeba to zrobić w starym stylu a nie z tablicą partycji GPT.
Partycja FAT32 może być większa niż 32GB, bo na to pozwala sam system plików - ograniczenie do 32GB jest w systemie Windows. Uruchom sobie fdisk'a na terminalu w Linuxie lub jak wolisz graficzne narzędzia to gparted, a założysz maksymalnie 2TB.
Linux odpada. Może wieczorem nad tym znowu usiądę. Zamówiłem innej firmy UNO ale nie pomogło. Sprawdziłem kolejną firmę karty i nadal lipa.
Dobra - nie pomógł ten SD Card fo.....
@Mariuszczs, a skąd jesteś? Może ktoś lokalnie pomoże, może masz walniętego sdrive, może pomijasz jakąś prostą rzecz?
Aaaa, jeszcze jedno mi się przypomniało. A czy przypadkiem SDtrive nie wymaga wcześniejszego startu oa Atari? Spróbuj jeszcze wcisnąć reset po chwili, ale mogę się mylić - coś kiedyś czytałem, ale samego sdrive-a nie miałem.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2023-12-08 19:26:12)
Chwilę zajmuje nim się odpali, to prawda. Dlatego ja np. wolę wersję z osobnym zasilaniem. Wersja mini za to startuje na tyle szybko że nie ma problemu.
Można zabootować komp do Basica, wklepać BYE, ustawić sdrive i wtedy zrobić reset. Ale mam wrażenie, że to nie jest ten problem.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2023-12-08 20:03:00)
Mariuszczs napisał/a:
Zassaj obraz iso ubuntu desktop - za pomocą narzędzia Rufus zrób sobie bootowalnego pendrive'a (wystarczy taki o wielkości 8GB) - zbootuj z niego system - można wybrać w instalatorze Ubuntu Wypróbuj zamiast zainstaluj - wtedy system uruchomi Ci się bez instalacji i będzie w nim graficzne narzędzie o nazwie Gparted. Założysz FAT32 w kilkanaście minut. Lub druga opcja każda karta uSD lub SD do 16GB ma standardowo system FAT32. Do małego Atari i tak większej nie wykorzystasz!
I jeszcze jedno pokaż na zdjęciach sposób podłączenia wtyczki sio!!! Bo może sygnały pomyliłeś i sama zabawka działa... tylko przewód połączeniowy jest skopany!
Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2023-12-09 12:59:25)
sdmax1.jpg 173.61 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
sdmax2.jpg 205.01 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Na razie stoi na braku wykrywania karty SD. Chyba że musi być podpięty pod Atari ? Chociaż na początku zasilałem go z Atari.
Ostatnio edytowany przez Mariuszczs (2023-12-10 08:55:23)
IMG_20231210_085457.jpg 1.09 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Karty SD zawsze formatuję tym narzędziem:
Jestem z Gniezna.
Wypróbowałem już ten sd card formatter i nie pomogło.
Jestem z Gniezna.
Hmm, w Poznaniu i okolicach jest silna grupa atarowców. Jak nie - może dasz radę wpaść do Vaska na LAST PARTY (początek stycznia) - masz około 70km. Ogarnie się, sprawdzi z drugim Atari jakby co.
Poproszę foto kart które u was działają. Wczoraj sprawdziłem dwie płytki uno, kilka kart sd 16GB i dwa wyświetlacze różnych marek  ( jednak chyba jeden chińczyk inaczej opisany ) .
Z tego co widziałem na fotkach to masz błąd w lutowaniu: zgodnie z projektem powinna być sioda, której nie masz.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=11078&download=1
Poza tym jeżeli podpinasz równolegle jakieś drugie urządzenie to będzie problem z transmisją. Do tego celu stworzono coś takiego zamiast diody: https://atari8bit.net/projects/hardware/uno2sio/
Na karcie po sformatowaniu w głównym folderze MUSZĄ być odpowiednie pliki (wszystkie z poniższego zdjęcia) z tej paczki: https://atari8bit.net/download/raster-b … -package/#.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=11079&download=1
Inaczej oprogramowanie nie wystartuje z urządzenia.
Kolejnym problemem może być sposób wgrywania oprogramowania do Sdrive-Max. Najpierw wgrywany eeprom. Następnie uruchamiamy urządzenie celem wstępnej konfiguracji. Kolejny etap to  wgrywanie głównego oprogramowania. Należy pamiętać o prawidłowo ustawionych Fusebitach.
W załączonej paczce wszystko jest dokładnie opisane: https://atari8bit.net/download/raster-b … -package/#
Podsyłam link do projektu:  https://atari8bit.net/tutorials/de-re-sdrive-max/
P.S.
Dlatego podsyłam ten schemat połączenia gdyż dość długo to u mnie działało prawidłowo.
Po jakimś czasie przerobiłem na to rozwiązanie: https://atari8bit.net/projects/hardware/uno2sio/ i skończyły się drobne problemy ze współpracą z innymi urządzeniami pracującymi po SIO.
Ostatnio edytowany przez kkrys (2023-12-11 13:54:14)
sdrive-max-dioda.jpg 130.96 kb, liczba pobrań: 67 (od 2023-12-11)
sdrive-max-programy.jpg 14.67 kb, liczba pobrań: 67 (od 2023-12-11)
Jeszcze jeden tutorial po polsku: https://retrohclab.eu/atari-sdrive-max- … -yourself/
kkrys - wgranie czegokolwiek na kartę nic nie da bo nie widzi karty i chciałbym do tego dojść żeby kartę wykryło.
lutowałem wg tego tutoriala po polsku co dałeś link i  nie ma tam diody
No ale po kolei jak piszesz przejdę wszystkie etapy - wgrywam eprom i robię wstępną konfigurację - jak robię tą konfigurację ?
( film z pierwszego kroku)
https://www.youtube.com/watch?v=qklfCC3gWIQ
