Temat: Xe System, wyjście "Monitor", jak podłączyć?
Nie posiadam żadnej dokumentacji do xegs'a, a mam odnośnie tego modelu pytanie:
Czy mogę podłączyć wyjście "monitor" do wejścia w telewizorze "video composite"?
Jedyny kabelek jaki dostałem z tym modelem do 2x chinch męski (z obu stron), jeden audio, jeden video - stąd to pytanie.
Dodam, że wersja amerykańska - tak mi się wydaje - zasilacz 110V z dołączonym "przekładnikiem napięciowym"(?).
Odp: Xe System, wyjście "Monitor", jak podłączyć?
5eba napisał/a:
Zachwałeś się jak ... prawdziwy elektryk wysokich napięć ;-)
PIN ready logo
hej!
110V? to może masz także wersje NTSC?
Seban
napewno NTSC , jezeli twoj tv ma mniej niz 15 lat to napewno NTSC lyka
ewentualnie jezeli masz tylko video in przez scart-a to dokup przejsciowke rca-scart
Ponadto NTSC to nie tylko problemy z zasilaniem ale rownież kłopoty z kolorami i chyba również z dźwiekiem
Żyję bo Bóg tak chciał.
Parametry telewizora:
Rear AV
3 x scart
>Input of audio/video or RGB signals, output of TV signals.
>Input of audio/video or S-video signals, selectable output of audio/video signals.
>Input of audio/video or S-video signals, output of audio/video signals (monitor out).
RCA Connectors Audio outputs Variable output for for audio signals.
Front AV
Earphone Socket
Input of S-video signals
Input of audio/video signals (<- 3 chince w tym żółty (comp.video) <- i czy tu mogę podłączyć bezpośrednio wyjscie "monitor z xegs?)
Full multi system PAL, SECAM, NTSC, NICAM 5.85 + 6.52MHz
Kabelek "Atari toS-Video" mam, bo sobie sam zrobiłem, ale dostosowany do standardowego wyjścia z 65xe.
wal smialo , podlacz video do zoltego composie video , a bialy + czerwony to audio
Ostatnio edytowany przez Bitman'Resurrection (2006-03-16 23:19:52)
bitman - działa, dzięki! To oznaczenie "monitor" trochę zmyla.
Co do samego działania xegs'a, to gry chodzą jakby za szybko(przynajmniej muzyka), to się gdzieś reguluje? No i "lightgun" jest mocno nieprecyzyjny - gdzieś na forum znalazłem, że to może być wina telewizora (100Hz), ale na zwykłym jest tak identycznie.
Hi!
No muszą chodzić szybciej :D
W NTSC masz 60 ramek na sekundę/525 lini, a nie 50 ramek/625 lini  jak w przypadku PAL :)
komuter pracujący w NTSC jest taktowany nieco szybszym zegarem... i czestotliwość przerwania VBL wynosi 60Hz.
Seban
Ostatnio edytowany przez seban (2006-03-20 09:43:27)
he, ciekawe zjawisko, dzięki za info :)
