Temat: Jakość obrazu na TV - "solution"
Jakiś czas temu narzekałem na jakość obrazu z Atari podpiętego do tunera tv.
Dzisiaj testowo podpinając komputerek użyłem zamiast kabla antenowego kabel cinch (okazało się, że moja karta TV używa przejściówki z gniazda antenowego do cinch) i okazało się, że obraz jest bez zarzutu jak na TV przynajmniej.
Wygląda na to, że Atari ma zamienioną masę z sygnałem w wyjściu antenowym, a karta TV wyraźnie tylko w jedną stronę dobrze zbiera sygnał acz nie sprawdzałem czy jeśli zamienić w kablu antenowym kabelki to będzie "gut".
Jeśli ktoś ma ochotę na zrobienie przejściówki z cinch -> wejście antenowe i sprawdzenie jakości sygnału z Atari dla obu pozycji kabelka to miło byłoby wiedzieć czy mam rację.
1985? - DA'Fuzz, 1987? - Meritum, 1989? - Atari 130XE, 1992 - PC/AT, 2008 - Atari 130XE + Meritum
Odp: Jakość obrazu na TV - "solution"
A może po prostu tzw. oporność falowa kabelka lepiej spasowała i obraz wyraźniejszy.
E... Dziwne rzeczy jakieś... Czytałem 2x i dalej nie wiem, czy dobrze zrozumiałem intencje tegoż "odkrycia" ;)
Sygnał z modulatora w ogóle możesz sobie darować, lepiej wykorzystać composite z gniazda "monitor" lub (najlepiej) zrobić sobie S-video podpinając z tegoż gniazda sygnały Luma/Chroma (w XE, natomiast starsze XL wymagają doprowadzenia tych sygnałów).
Szczególnie seria XE ma marne modulatory (nawet wyjście composite w stosunku do XL jest do kitu). A co do s-video, to w XL sygnał luminancji jest wyprowadzony (monitor mono się tam zazwyczaj podłączało bo z composite obraz był nie najlepszy) Pozostaje tylko wyprowadzić chrominancję - drobna przeróbka wewnątrz Atari. Jakość obrazu zdecydowanie lepsza (szczególnie w XE - patrz początek postu). Oczywiście musisz mieć tuner z wejściem s-video, ale to chyba żaden problem, bo od lat jest stosowane.
Ależ nie mówię, że S-VIDEO nie jest lepsze.
Po prostu zastanawiało mnie czemu aż tak kiepski efekt mam po podłączeniu do tunera.
może masz kiepski tuner ?
ArchieIl.... ludzie po to wymyślili przewód ekranowany, przewód antenowy 300 omowy, 75 omowy, 50 omowy, i co tam jeszcze by łączyć odpowiednim przewodem dwa współpracujące urządzenia szczególnie na w.cz.
A odpowiedni przewód to nie jest ten który TY uważasz za odpowiedni. Więc nie wydziwiaj tylko WPIERW połącz to jak należy a potem racjonalizuj.
no wlasnie - ztcp to 75 omowy powinien byc na potrzeby transmisji sygnalu antenowego - myle sie?
50 omowy to chyba ethernet koncentryczny?
oczywiscie ze sie nie myllisz, ethernet koncentryczny (10base5 thicknet) to 50 omów.
Ostatnio edytowany przez mikey (2008-04-23 20:42:01)
Kablem 50 ohm podlacza sie miedzy innymi anteny do CB radio.
Krótkofalowcy używają też kabla 50 omów by nadajnik z anteną połączyć.... swoja drogą ile daje dopasowanie elektryczne. 2 watowy nadajnik i łączność na pół świata, oczywiście modulacją CW.
Słowem, wpierw trzeba wyrzucić wszelkiego rodzaju "szmaty" którymi podłączony jest ze sobą sprzęt i zastosować takie jakie ma być, a potem marudzić że jest źle.
Szczegolnie ze te chinskie orginalne kable to  impedancje i dopasowanie falowe znaja tylko z widzenia, zreszta po kiego podlaczac Atari przez antene w dobie takiego zanieczyszczenia elektromagnetycznego? Po to jest w tym sprzecie video i audio out.
Zenon/Dial napisał/a:
Zenon - nie mow ze jestes radioamatorem!
Kiedyś trochę sie tym zajmowałem
Ale masz licencje czy tylko CB?! A przy okazji pochwal się, czy udało Ci się uruchomić freezera.
Licencji nie mam. CB też nie, sporo urządzeń budowałem i uruchamiałem i podpatrywałem. W pracy był taki gość co klub krótkofalarski prowadził dla młodzieży i wspomagałem go. Dla siebie budowałem proste odbiorniki nasłuchowe i 40 lat temu poznawałem tajniki elektroniki. A jak potrafiłem nieco więcej to zmontowałem nadajnik nielegalny oczywiście i chłopakom z podwórka puszczałem muzykę, listę przebojów. Zasięg około 1km, dało się żyć
A freezer tylko zaczęty, bo klient zwolnił tempo a za nim ja.
ArchieIl tylko w #1 poscie piszesz o kablu antenowym (via modulator) pozniej o s-video (ktore daje lepszy obraz niz composite video), Tobie oczywiscie chodzi o kabel antena -> tuner yep? composite bedzie lepsze bo leci bez modulacji/demodulacji na niskiej czestotliwosci.
Tak. antena tuner, który na kablu cinch<->cinch daje "normalną" jakość obrazu.
Widziałem sporo postów o kiepskiej jakości obrazu na tunerze z podłączeniem przez gniazdo antenowe więc zastanawiam się czy kabel cinch<->antena (w Atari jest gniazdo cinch, a nie antenowe) wystarczy żeby jakość była normalna u każdego.
Jak widać chętnych do sprawdzenia brak ale u mnie działa więc można przyjąć, że dobrze zrobiony kabel cinch<->antena powinien rozwiązać problem kiepskiego obrazu w przypadku tunerów.
Jakość obrazu z modulatora była okropna już 18 lat temu i potwornie się wizualizowały różnego rodzaju inne sprzęty w postaci przelatujących na ekranie z różną częstotliwością pasów ;) Z g... bata nie ukręcisz i nie wiem jakie ma znaczenie, czy po drugiej stronie jest TV CRT, czy karta TV.
