Temat: CleanUp X
Dla userów SpartaDOS X, zwł. od wersji 4.39 wzwyż, prezencik:
http://drac030.krap.pl/clx.arc
Program nazywa się CleanUp X i podobnie jak pierwowzór, tzn. CleanUp z ICD, służy do sprawdzania, czy na dysku wszystko jest OK i dokonywania ewentualnych napraw. Oczywiście rozpoznaje "nową" gęstość, tzn. DD 512. Instrukcja obsługi jest w archiwum.
PS. Aha, nie jest to poprawiony dekompilat CleanUp-a, ale program napisany zupełnie od nowa.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2008-10-31 11:58:10)
Odp: CleanUp X
Odkryłem dwa fajne błędy. Poprawiona wersja (1.2) tutaj:
http://drac030.krap.pl/clx12.arc
Odp: CleanUp X
Draco - a niech Cię ... za te ARC-e ;-)
Coś ważnego poprawiłeś ?? Pochwal się ...
pomidor
Odp: CleanUp X
ARC pod SDX chyba nie powinien stanowić problemu (z command.com-u "arc x clx12" i już).
Były dwa bagi związane ze sobą: program nie lubił plików o długości 0 bajtów, brał je za "broken file" (tzn. plik, do którego jest przypisane mniej sektorów danych niż to by wynikało z długości wykazanej w katalogu). Natomiast obsługa "broken file" była spieprzona, program powinien zapytać, czy taki plik skasować, ale zasadniczo tego nie robił, zamiast tego robił różne hecne rzeczy.
Odp: CleanUp X
arc pod sdx ... kiedyś, jak używałem jeszcze atari do pisania programów, to używałem i ARC pod SDX, ale się człowiek rozleniwił :)
pomidor
Odp: CleanUp X
CleanUp X v.1.7. Info o programie: http://atariki.krap.pl/index.php/CleanUp_X
Ważniejsze poprawki:
1) program źle znosił (wywalał error 144) napotkanie katalogu wyglądającego na dłuższy niż w rzeczywistości (np. wielkość w nagłówku 2 KB a w rzeczywistości 1 sektor).
2) poprawki w kodzie usuwającym konflikty między plikami (nie działało)
3) dodane wykrywanie linków mapy plików prowadzących wstecz od jej pierwszego sektora (dotąd wykrywał to tylko dla katalogów)
4) drobiazgi
Download:
http://drac030.krap.pl/pl-sparta-pliki.php
Przy okazji, jest tam też nowa wersja Eddy'ego, ukazująca nową, kontrowersyjną twarz pod VBXE (screenshoty z emulca Altirra):
http://www.ibi.uw.edu.pl/~draco/eddy-111.png
http://www.ibi.uw.edu.pl/~draco/eddy-111-disksel.png
http://www.ibi.uw.edu.pl/~draco/eddy-111-diskedit.png
Żeby program używał tego trybu, musi być załadowany driver "S2:":
http://drac030.krap.pl/pl-vbxe-pliki.php
Bez niego program będzie wyglądał tradycyjnie, tzn. tak:
http://www.ibi.uw.edu.pl/~draco/eddy-111-novbxe.png
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-01-05 02:38:59)
Odp: CleanUp X
Wcale nie jest kontrowersyjna ta twarz pod VBXE, jest całkiem przyjemna :-)
Dobrze, że poprawiasz ten CleanUp X bo w połączeniu z Pluginem TC by Pajero jest niezbędny. Pajero - popraw ten plugin !!!!!!
Ostatnio edytowany przez electron (2010-01-05 08:26:48)
pomidor
Odp: CleanUp X
Chciałem napisać, że CleanUp X  u mnie działa.
Dziękuję (o jeden post więcej w statystykach)
pomidor
Odp: CleanUp X
Proszę.
Odp: CleanUp X
Przydał by się taki tool (dla odmiany działający) dla dużego atari.
Odp: CleanUp X
Jakieś fsck_msdosfs chyba pod MiNT-em istnieje (już nie pamiętam :/ )
Odp: CleanUp X
to nie da sie pod minta przekompilowac dosfstools?
http://www.daniel-baumann.ch/software/dosfstools/
Odp: CleanUp X
Jak najbardziej, jest, istnieje i działa.
Odp: CleanUp X
sqward napisał/a:
pod TOSa też jest, nie pamiętam teraz nazwy
Odp: CleanUp X
Niewykluczone, że CleanUp: ta nazwa była używana przez ICD i chyba istniał tak nazywający się program dla ST (dawany razem z ICD Pro?). Tak mi się coś mgliście kojarzy.
EDIT: podobny program autorstwa Atari nazywał się CHKDSK, umiał też defragmentować (bardzo powoli).
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-01-11 19:10:14)
Odp: CleanUp X
Jakiegokolwiek programu bym nie użył do skanowania albo defragmentacji dysku na dużym atari to wynikiem był zawsze płacz i zgrzytanie zębów. Chciałbym toola, któremu można ufać.
Odp: CleanUp X
A Diamond Edge? Tylko że on się chyba wykładał jeśli klaster miał ponad 16 KB. Ale poza tym działał znośnie.
No i nie pamiętam kłopotów z fsck_ext2 :)
Odp: CleanUp X
sqward: dosfsck działał i działa całkiem dobrze.
Odp: CleanUp X
Diamond Edge skaszanił mi dysk wiele razy. Nie ufam temu programowi ani trochę. Był jeszcze jakiś, ale ogólnie była z tym bieda. A falcon, szczególniejak się ma dysk na IDE potrzebuje takiego soft :)
Maskotka: ok, spróbuje :)
Ostatnio edytowany przez sqward (2010-01-12 10:10:40)
Odp: CleanUp X
http://drac030.krap.pl uaktualnienie CLX do wersji 1.7a (drobne poprawki do rzeczy zgłoszonych przez userów).
PS. sqward może masz coś uwalone w Falconie, np. taśma od dysku się obluzowała.
Odp: CleanUp X
I dobrze.
Będę miał odnośnik do poprawek plugina.
Jeno ten ARC - a co to za format, bo żadem MultiArc nie chwyta.
Zapodaj linka do żródeł opisu formatu, to se zrobię depaker.
Odp: CleanUp X
Khm. FYI: depaker jest wbudowany w SDX.
PS. Co oznacza, że jego użycie jest opisane w manualu.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-02-01 22:09:40)
Odp: CleanUp X
Nie mam SDX na real Atari, a chcę wspomóc się Twoim softem.
A emulcem się brzydzę ;)
To jestem odcięty od CLX.
Na serio, uławiłbyś mi życie zapodając EXEa, a nie archiwum.
Odp: CleanUp X
No ale na tym polega patent, że ten program jest bez SDX bezużyteczny (chodzi tylko pod). Więc jak go masz możność użyć, to jednocześnie i odpakować możesz.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-02-01 22:38:07)
Odp: CleanUp X
Wiem, jeno upierasz się przy ARC jakby to miało przy EXEcu jakieś znaczenie.
No i przy HDD to już wcale pomysł chybiony (czasy swapu FDD już się skończyły, allo - mamy już 2ka ).
Daj temu umrzeć, jak SpeedDrive odpali to archiva odlecą do Trasha ;)
