Odp: KMK/JZ IDE+ 2.0 już jest i działa.
Więc czekam i czekam.
Strony Poprzednia 1 … 16 17 18 19 20 Następna
Po update biosu do wersji 1.3 ,IDE Plus przestało widzieć dysk.. Sparta działa, natomiast nie widać partycji na dysku. Po uruchomieniu kmkdiag , program nie znajduje urządzenia. Dopiero po ustawieniu opcji BIOS ID bytes na IGNORE , znajduje interfejs i identyfikuje dysk.
http://zapodaj.net/543832f5e30ec.jpg.html
Przy ponownej próbie flaszowania BIOS'u , flaszer wyświetla "IDE plus not found.
Da się to jakoś naprawić ? Wyczytałem w RECOVER.TXT, że trzeba wrzucić plik na RECOVER.BIN na carta. I tu jest problem, bo jedyny cart jaki mam to SIC! .
Proszę o pomoc.
A loader coś widzi?
Masz na myśli flaszer? Używam gotowca, który jest w archiwum z biosem np.
bios13.com.
Nie loader z romu ideplusa którym też można wczytywać. Kiedyś jak rozwaliłem partycje Sparty loader widział pliki. Ale przy takich zabawach image jest często potrzebne...
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-05-04 21:01:10)
Przepraszam ale nie wiem o jaki loader chodzi. O ten uruchamiany z menu IDE Plus przez START + reset ? Jak chodzi o ten, to wogóle nie mogę wejść do biosu ide plus.
Tak ale jak nie możesz wejść w bios to pisz do Draca bądź Simiusa.
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-05-04 21:49:28)
Ok, udało się. Pomógł plik clrrom.com z najnowszego pakietu.
Uwaga na poprawkę interface'u (np. rev.c) opisywaną jakoby dla niektórych kart CF, oraz Rapidusa. Po modyfikacji interface'u działa tylko oryginalny FDISK Draco, nie działa natomiast poprawnie FDISK FJC.
jak bym wiedział, to nie zadawał bym kontrowersyjnych w odbiorze pytań ;)
Owy pacz dał mi tylko zgodność z Rapidusem, a odwrotnie od zamierzonego celu - dał niezgodność dodatkowo z kartami CF ;)
.... choć, mi to nie przeszkadza poza tym, że chętniej użył bym fdisk FJC, bo daje o wiele większe możliwości jak by nie patrzeć. ... a dysk fizycznie mam 2.5" z laptoka i z nim nie mam problemów żadnych w sensie I/O.
Ostatnio edytowany przez Pin (2014-05-14 22:56:57)
Ale jakie są objawy tego niedziałania? Może by tak poza tym o nich powiadomić autora? :P
FDISK FJC korzysta w 100% z interfejsu SIOV. Eddy też. Jeśli w Eddym działa funkcja Edit device i możesz nią czytać, modyfikować i zapisywać sektory dysku (tylko uwaga, bo to daje dostęp do całego dysku, nie tylko do jednej partycji), to FDISK FJC też powinien to umieć, a jeśli nie umie, to wina autora. CBDO :)
Powtórzę przez weekend to, co robiłem ostatnio i opiszę co się dzieje. Sprawdzę też Eddy.
I'm watching. :)
FJC - dobry masz translator ;)
Draco - coś dziwnego widzę. Mam teraz podłączonego IDE+, oraz SIDE2. W systemie jest zainstalowany sterownik SIDE2.SYS, widać partycje IDE+, widać partycje na SIDE2 (spod SC). Odpalam EDDY, opcja /EDIT DEVICE/ ... widzę tylko jedno urządzenie - karte CF ze SIDE2, nie widzę natomiast IDE+ jako urządzenia. Coś jednak jest na rzeczy ;)
Draco - pytanie jeszcze takie. Czy istnieje możliwość, by loader z biosu IDE+ pokazywał katalog w pełnej postaci? (lub robił to opcjonalnie wg. np. jakiegoś dodatkowego globalnego ustawienia z bios'u interface'u??
Ostatnio edytowany przez Pin (2014-05-17 16:41:48)
Ad 1: nic nie ma na rzeczy, po prostu oba urządzenia się maskują tak samo, jak maskują się partycje o tych samych numerach.
Ad 2: nie ma, bo oidp część katalogu wczytanego do pamięci (czas, data i tym podobne) jest wykorzystywana przez loader do przechowywania różnych pierdół. Tylko nie pamiętam, jakich :)
ad1 - a dlaczego fdisk FJC widzi dwa urządzenia?
ad2 - ok ;)
ad 1: bo kombinuje, z wszystkich urządzeń aktywuje kolejno po jednym i sprawdza, czy jest odpowiedź. W sumie Eddy też by mógł, tylko nie sądziłem, że to będzie komuś do czegoś potrzebne.
Zgłaszam zapotrzebowanie / pomysł - dotyczy loadera z IDE BIOS:
* Jeden pomysł Draco znasz - dla rev. D interface'u możliwość zaznaczania obrazów *.ATR do sekwencyjnej podmiany
* Obsługa partycji FAT16 wprost z loadera - jeśli się da to z opcją na długie nazwy plików.
Płytka z modyfikacją będzie, jak obiecankowałem. Ale terminu, ZTCP nie podawałem chyba? Sprawa nie jest prosta, bo jeśli tam ma być przycisk i przełącznik, to w pierwszym rzędzie do rozwiązania są kwestie mechaniczne.
Simius będzie co z tego ? ;/
też jestem zainteresowany zpaczowaniem rev. C.
Drewniaku,
-nie powinieneś być tym zainteresowany, przecież katujesz rev.d :)
Mam Rev. D, ale w tym przypadku lubię mieć interface luzem do testów tak jak by coś. Okazuje się, że wielokrotnie już się przydał do zdiagnozowania pewnych problemów.
Tak poza tym, to Rev. D to jest to, co powinno ukazać się z samego początku ;) Jeśli istnieje możliwość zpaczowania wcześniejszych (jakimś gotowcem, płytką) to ponownie deklaruję chęć zakupu takiego rozwiązania. Rev. D, to chyba najlepszy interface HDD, jaki kiedykolwiek powstał do A8.
Simius napisał/a:Płytka z modyfikacją będzie, jak obiecankowałem. Ale terminu, ZTCP nie podawałem chyba? Sprawa nie jest prosta, bo jeśli tam ma być przycisk i przełącznik, to w pierwszym rzędzie do rozwiązania są kwestie mechaniczne.
Cos sie zmienilo?
[ Wygenerowano w 0.116 sekund, wykonano 11 zapytań ]
