Temat: Retrobrite
Dely, szukaj przede wszystkim niezniszczonego, szarość sobie przywrócisz fabryczną :) Generalnie w świecie retro-brite doszli do konsensusu, że nie trzeba robić mieszanki perhydrolu 30% z Vanish Oxy i krochmalem :D Wystarcza coś takiego: http://www.allegro.pl/item997564009_sca … ie_12.html , czyli perhydrol w kremie (dla fryzjerów) - ma konsystencje żelu. To jest odpowiednik zagramanicznego Volume 40 czyli 12% roztwór, mocniejszych nie kupuj(cie). Jak się tego używa? Na dokładnie umytą obudowę nakładasz pędzelkiem jednolitą warstwę żelu i wystawiasz na działanie promieniowania UV (słońce lub lampa UV). Najważniejsze, żeby nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia żelu na plastiku (bo może powstać efekt bloomingu - takich plam), stąd lepiej postawić w pokoju na wewnętrznym parapecie, niż na balkonie gdzie jeszcze wysuszają ruchy powietrza. Także warstewka i zostawiasz na jakieś 2h. Jak żel wysycha, wówczas zmywasz wodą (dodatkowo patrząc na ile już wrócił normalny kolor), dajesz świeżą warstwę i na następne 2h. I tak aż do uzyskania oryginalnego koloru.
TO DZIAŁA! Pozostaje oryginalna faktura plastiku i wraca ORYGINALNY KOLOR. Można także stosować z klawiszami, literki zostają nietknięte! W ubiegły weekend odżółciłem mysz STM1 :D TO była tylko wprawka na najmniej cennym przedmiocie, w następnym rzucie przywracam orygonalny kolor klawiaturze TT-ki :D
To tyle tytułem offtopu, aczkowiek pożytecznego! :)
P.S.
Co z tym joystickiem, odsprzedasz? :)
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-04-28 20:34:26)
Odp: Retrobrite
Wow, super.
Takie TIPS'y to powinny sie znalezdz w Atariki. Na ebayu jest cos podobnego (http://cgi.ebay.co.uk/Truzone-Hair-Pero … 3c99c32258) tylko ze to chyba nie jest zel.
Odp: Retrobrite
Generalnie mnóstwo tego jest: http://www.allegro.pl/listing/search.ph … z+w+kremie Ja kupiłem sobie Scandic 1L 12% i działa :D
A na Atari-Age cały ogromny wątek z przykładami efektów, itp. Natomiast stosunkowo niedawno okazało się, że nie trzeba tej mikstury przyrządzać samemu z płynnego perhydrolu i że wystarczy stosować te gotowe żele/kremy :D
Do retro-brightingu polecany jest 12%, Flashjazzcat z A.Age pisał mi na privie, że 18% może być za mocny. Nie ma co przeginać, lepiej powoli i stopniowo w kilka godzin mieć pewne rezultaty :)
Jeden z ostatnich przykładów działania od kogoś na A.Age:
Przed:
http://www.atariage.com/forums/uploads/monthly_04_2010/post-16281-127164461283_thumb.jpg
Po:
http://www.atariage.com/forums/uploads/monthly_04_2010/post-16281-127164462688_thumb.jpg
Po swoim sukcesie z myszą STM1 aż żałuję, że jadę na długi weekend - chciałbym mieć już "nową" klawiaturę TT-ki a nie żółtą :D
Sorry za OT, ale tyle wyjaśnień już chyba wszystkim powinno starczyć - MILKNĘ ;)
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-04-29 13:49:08)
Odp: Retrobrite
Jacques, zrobiłeś fotki tej myszki przed i po ?
PIN ready logo
Odp: Retrobrite
Nie, spieszyłem się, żeby złapać słońce, także pozostaje wierzyć na słowo :) Poza tym na A.Age jest trylion przykładów na zbawienne działanie :) Ale klawiatura TT to będzie poważna sprawa, więc wtedy wszystko udokumentuję.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-04-30 06:08:13)
Odp: Retrobrite
A próbowaliście może zwykłego CIFa w kremie?
O takie coś:
http://cokupic.pl/i/c_big2095023.jpg
Ja sprawdziłem co prawda nie na kompie, tylko na skanerze (szary chropowaty plastik, miejsca nieprzykryte klapą pożółkły zrobiła się taka "ramka" :) ) . Bez żadnego naświetlania, plastik wygląda na nieuszkodzony (CIF to jednak nie domestos, nie żre tak). Znacznie pomogło - nie do końca, ale znacznie. Na razie nie prowadziłem eksperymentów z dłuższym czasem "leżakowania" - trochę się jednak obawiałem. Może sprawdzę na jakiejś wewnętrznej powierzchni obudowy...
Odp: Retrobrite
Wieczór, nie do końca to działa i powierzchnia plastiku po czyszczeniu staje się bardzo wrażliwa na inne substancje - np. na składniki tektury z kartonów
___
Press play on tape...
Odp: Retrobrite
Bojów "retr0brite" ciąg dalszy :) Jeszcze nie podszedłem do klawiatury TT, najpierw zdecydowałem odświeżyć pokrywę średnio pożółkniętego 130XE i zrobić mały eksperyment na bardzo żółtym 800XL.
Oto efekt dla 130XE:
PRZED:
http://img338.imageshack.us/img338/8666/img1941s.jpg
PO:
http://img534.imageshack.us/img534/4897/img1944sx.jpg
Jeżeli chodzi o 800XL dość przewrotnie namazałem plamę utleniacza w kremie na obudowę, by zobaczyć jak się wyróżni na tle żółtego. Efekt byłby jeszcze lepszy gdyby przez te 2.5 godz. walki z 800XL mocno świeciło słońce, jednak było nieco za chmurami. Oczywiście można powtarzać proceder do osiągnięcia upragnionego efektu i w przypadku tego 800XL jeszcze przydałyby się pewnie jeszcze 2 sesje po  2 godz przy pełnym słońcu. Ale także przy mizernym nasłonecznieniu zaledwie po 2 godz. jest widoczna różnica :D
Myślę także o zakupie żarówki UV, by  odświeżać sobie obudowy w ciemnej łazience i nie być zdanym na niełaskę słońca :)
http://img140.imageshack.us/img140/1425/img1951m.jpg
ENJOY! :D
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-05-09 20:31:10)
Odp: Retrobrite
P.S.
Pudło z Amigi to bynajmniej nie jest zamierzona reklama podprogowa Commodore-a :O Bez obaw :D
P.S.2
Sorry Dely, miałem edytować poprzedni a z pośpiechu zrobiłem odpowiedź i posta pod postem :/
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-05-09 20:33:43)
Odp: Retrobrite
Jacques napisał/a:
[...]perhydrol w kremie (dla fryzjerów) - ma konsystencje żelu. To jest odpowiednik zagramanicznego Volume 40 czyli 12% roztwór, mocniejszych nie kupuj(cie). Jak się tego używa? Na dokładnie umytą obudowę nakładasz pędzelkiem jednolitą warstwę żelu i wystawiasz na działanie promieniowania UV (słońce lub lampa UV). Najważniejsze, żeby nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia żelu na plastiku (bo może powstać efekt bloomingu - takich plam)[...]
To już wiem dlaczego na mojej myszce ST zrobiły się plamy po użyciu tego żelu fryzjerskiego. Muszę spróbować jeszcze raz.
Odp: Retrobrite
To ja opiszę moje doświadczenia.
Poszedłem do sklepu z akcesoriami fryzjerskimi i poprosiłem o wodę utlenioną w kremie 12%. Na pytanie "jakiej firmy?" stwierdziłem, że "dowolnej" :) Otrzymałem takie coś za 13 zeta. Ładne opakowanie sugeruje znamienitą firmę! ;]
http://static0.blip.pl/user_generated/update_pictures/1026172.jpg
To jest litrowa butla. Za pomocą powyższego kremu odżółciłem sobie straszliwie żółte (najbardziej zażółcone, jakie do tej pory widziałem - jednolity kolor prawie, że brązu) 1050. I teraz uwaga: bez słońca i bez lampy UV, zużywając może z 1/5 butelki. Po prostu umyłem obudowę, posmarowałem cienką warstwą i na balkon. 2 godziny - do umywalki, nakładanie nowej warstwy i znowu na 2 godziny. Po trzech takich operacjach (łącznie 6h pobytu na zachmurzonym balkonie) 1050 jest niemal tak bielutkie, jak nowe. Foty dodam wieczorem ponieważ jeszcze się tył odżółca - jedyna część, która jest idealna.
Odp: Retrobrite
-- edit --
nie to nie :p
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2010-05-16 11:57:52)
Odp: Retrobrite
Bardzo fajnie, że wystawiłeś zanim poinformowałeś np. tutaj. Proszę nie offtopikować.
Odp: Retrobrite
Gratulacje Dely :) A firma nie jest tak naprawdę ważna, wszystkie te 12% utleniacze w kremie to jest raczej samo w sumie :) Ostatnio zapytałem o zasadność potrzeby promieniowania UV na AtariAge (bo sam mam wątpliwości). Ostatnio odżółciłem sobie klawisze funkcyjne z jednego XE podczas pochmurnego dnia ;) I generalnei ludki piszą, że UV po prostu przyspiesza proces i że nawet podczas pochmurnego dnia jest go więcej niż np. wykrzesać może zwykła żarówka UV (jak na Twoim balkonie, czyli jakieś UV było). Ja  nawet gdy jest pochmurno daję sprzęcior na parapet w domu (wiatr nie wysusza kremu, więc jest bezpieczniej) i działa świetnie! Jak dla mnie, to jest EPOKOWY wynalazek, już nie trzeba mieszać żadynych mikstur opartych na płynnym perhydrolu, tylko jest gotowiec :D
Czekam na foty!
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-05-19 09:45:56)
Odp: Retrobrite
Hint - ten litrowy scandic 12% w Gdańsku w sklepie fryzjerskim Emporium, do nabycia za 8.50 :) Co też zrobiłem (mają też 15% ale sobie odpuściłem)
Odp: Retrobrite
Good luck, podziel się fotkami :) Ja walczę z bardzo żółtą klawiaturą TT, pierwsza sesja była w niedzielę, ale to na kilka razy robota raczej w tym przypadku.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-05-19 09:47:14)
Odp: Retrobrite
Udokumentuję fotograficznie cały proces. Jak tylko jeszcze dokupię żarówkę UV bo na słońce coś ostatnio nie można liczyć. Chyba że w weekend - ponoć ponoć... :) Ja mam do "zrobienia": 800XL, 1050, MegaST, Megafile 30, klawiaturę TT, Mysz ST, Amigę, C128 (lekko), magnetofon commodore (mocno ;) ) i to chyba wszystko...
Mam też do lekkiego zrobienia Spectrum 48 (metalowa maskownica klawiatury i nazwa wytłoczona na plastiku), ale to już raczej nie tym :)
Odp: Retrobrite
O jakiej mocy żarówce myślisz? Ja zastanawiałem się nad czymś takim:
http://www.allegro.pl/item1040824848_om … aniej.html
albo:
http://www.allegro.pl/item1040829029_no … f_vat.html
Odp: Retrobrite
Szczerze mówiąc nie wiem. Zobaczę co tam mają w OBI albo jakiejś Castoramie :) Pewnie im mocniejsza tym lepsza. Tylko będę musiał cały biznes na strych przenieść , co by mi latorośl się nie interesowała za bardzo co tak ładnie świeci :)
Odp: Retrobrite
Ja sobie zrobię ciemnię w łazience ;)
Odp: Retrobrite
Oto obiecane foty.
Przed (stacja była jeszcze bardziej żółta niż na zdjęciu, biliwmi):
http://atariarea.krap.pl/files/20100515310.jpg
Po:
http://atariarea.krap.pl/files/20100522311.jpg
Tu jeszcze widać trochę kremu, który zostawiłem na najbardziej oporne miejsca w żebrowaniu:
http://atariarea.krap.pl/files/20100522313.jpg
Tył to był tak żółty, że aż brązowy prawie. Zauważyłem, że im bardziej zażółcone tym lepiej schodzi.
Odp: Retrobrite
k****, niedobrze. Teraz wszyscy beda sprzedawac swój hardware jako nieskazitelnie idealny. Nikt nawet nie wspomni, że na połowie tego sprzętu jest krem fryzjerski :)
Gdyby we wszechświecie nie istniały obce cywilizacje to znaczy, że na ziemi istniałaby tylko biała rasa - M.M. Kucharski
Odp: Retrobrite
dely napisał/a:
Ja myślę że schodzi tak samo, tylko różnica jest bardziej drastyczna. Złudzenie optyczne :)
Odp: Retrobrite
Brawo Dely :D
Odp: Retrobrite
Ojacie... O.o Kurka, też muszę wypróbować na naszym pasiowo-voyowym sprzęcie. :P Nieźle, Dely!
