Temat: Jak odzyskać dane z dysku SCSI Falcon 030
Kolega podłączył mój dysk SCSI do PC oczywiście PC go nie rozpoznawał. Tam zainicjował dysk PC rozpoznał dysk niestety po podłączeniu ponownie do mojego F030 okazało się że nie ma nic.
Czy ktoś wie jak przywrócić wszystkie dane?
Odp: Jak odzyskać dane z dysku SCSI Falcon 030
Trudne, prawdopodobnie awykonalne.
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2010-08-04 21:13:53)
To zależy, co kolega zrobił. Jeśli zniszczona jest tylko tablica partycji, to dane są do odzyskania (sam takie coś - tj. odzyskiwanie tablicy partycji zniszczonej przez peceta - kiedyś dla kogoś robiłem). Ewentualnie mogła przepaść zawartość partycji C: jeśli kolega wpadł na pomysł, żeby na tym dysku zapisać też pecetowy filesystem.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-04 21:34:53)
zrobił tylko inicjalizację nic poza tym nie robił.
"Inicjalizację", czyli konkretnie co?
a może kolega przeszedł z tym dyskiem swoją inicjację?
Im dłużej czekamy, tym wzorek jest większy" (c) by Sikor
lol
Wszystkich danych to chyba nie przywrócisz. Jakbyś wiedział na których sektorach leżały partycje to może coś by się dało odtworzyć w hddriverze.
To się odtwarza ręcznie, pod tym edytorem, który jest dołączony do Diamond Edge'a (nie pamiętam, jak się nazywa). Każda partycja ma 1 sektor nagłówka i 1 bootsektor, które są spokojnie do znalezienia. Na tej podstawie można odtworzyć tablicę partycji. Nie trzeba do tego z góry wiedzieć, gdzie były partycje i jakich były rozmiarów - ja taką operację przeprowadziłem na kompletnie obcym dysku (przyszedł jakiś muzyk, który wsadził dysk Falcona do peceta i skończyło się jak powyżej). Aczkolwiek wymaga to oczywiście nieco pracy.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-05 09:34:33)
mkfatfs pod MiNTa ma (na moje zresztą zamówienie) opcję tworzenia samego bootsectora (miałem kilka razy takie pady że właśnie w bootsector trafiało), bez tworzenia reszty struktur (pozostają nienaruszone). Wówczas:
fdisk -  stworzyć partycje
mkfatfs - odtworzyć fs.
Przy czym trzeba pamiętać wymiary partycji :(
Konkretnie to było tak>
Podłączył dysk do PC system go nie rozpoznawał następnie wszedł gdzieś w opcje wyskoczyła funkcja zainicjalizuj dysk
przycisnął, dysk cię odezwał i został rozpoznany. Nie była widoczna żadna partycja potem odłączył bo dalsze kroki powiedział mogłyby spowodować utratę danych.
Gdzie znajdę Diamond Edge'a i jakie kroki pokolei trzeba wykonać?
Adres do Diamond Edge'a (a raczej jego edytora) pewnie będzie w stanie ktoś podrzucić. Co do kroków po kolei:
1) zrobić kopię zapasową całego dysku, tak jak jest, tj. zrzucić gdzieś do pliku wszystkie sektory po kolei, od pierwszego do ostatniego.
2) znaleźć opis tablicy partycji stosowanej w Atari (uwaga, zależy to od użytego sterownika twardego dysku, ICD Pro może mieć ten format inny niż np. HDDRIVER albo AHDI)
3) opanować go na blachę, a poza tym wydrukować go sobie i mieć wydruk pod ręką do konsultacji
4) odpiąć od komputera wszystkie inne twarde dyski z wyjątkiem tego naprawianego
5) odpalić z dyskietki sterownik twardego dysku
6) odpalić z dyskietki edytor dyskowy i "otworzyć" w nim naprawiany dysk
7) przy użyciu funkcji Search, wiedzy na temat struktury dysku oraz wielkości utraconych partycji wyszukać nagłówki poszczególnych partycji
8) mając nagłówki, obliczyć na kartce wielkości kolejnych partycji
9) wpisać to wszystko do sektora nr 0 razem z wszystkim innym, co musi być w tablicy partycji
10) zrobić reboot
11) wczytać sterownik twardego dysku z dyskietki i sprawdzić, czy widzi partycje
12) jak nie, to GOTO 6
13) sprawdzić, czy widziane partycje są prawidłowe - bo czasem może zostać nagłówek po poprzednim partycjonowaniu
14) jeśli nie, to GOTO 6
15) sprawdzić, czy system plików na wszystkich partycjach jest prawidłowy.
16) jeśli na którymkolwiek z dysków jest sieczka, GOTO 6
17) end
Znalazłem DiamondEdge tutaj http://www.thegamearchives.com/?val=0_2 … 25_0_4_7_0
Lecz jest czymś spakowane problem jak załadować do compa
To jest obraz dyskietki - na ST potrafi to przeczytaj JayMSA, na pc, najprościej załadować na emulatorze i tam zgrać.
Diamonda już mam. Teraz najtrudniejsze.
Drac030 jakim programem wykonać p.1)?
- p.2) gdzie znajdę ten opis partycji startowej ( miałem HUSHI )
Co do tego jestem zielony i chyba nie  dam rady
Proszę pomocy!!!
Co do kopii zapasowej, proponowałbym spod jakiegoś Unixa (Linux, BSD itd.) zrzucić cały dysk "na surowo" do pliku przy użyciu programu pt. dd http://pl.wikipedia.org/wiki/Dd - acz może ktoś będzie miał jakiś lepszy pomysł. DD pozwala potem ewentualnie przekopiować dane w drugą stronę, o ile mi wiadomo.
Opis tablicy partycji, hum - kiedyś chyba miałem jakąś papierową dokumentację, której teraz nie mam. Niestety nie pomogę w tym punkcie, a z głowy mi dawno wywietrzało (nie mam dużego Atari chyba od 3 lat).
Opis (standardowej) tablicy partycji jest w Atari Compendium: http://dev-docs.atariforge.org/files/Th … endium.pdf jeśli Hushi takowego używa.
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2010-08-09 11:19:15)
Usuń kropkę na końcu adresu, bo jest 404. Wczoraj szukałem tego w Compendium (wersji HTML) i nie znalazłem. Ale widocznie słabo szukałem.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-09 10:46:08)
Najlepiej się później przerzucić na HDDrivera, bo on potrafi gdzieś trzymać backup tablicy partycji - bardzo przydatna opcja.
Adam, w którym rozdziale Compendium jest opis tablicy partycji?
W podanym przezemnie pdfie to jest 4.15, Disk Functions, strona 199
Dzięki, przyznam, że nie chciało mi się tego przeglądać strona po stronie, a przez spis treści jakoś nie znalazłem.
Wystarczyło wyszukać słowo 'partition'.
Szukałem w wersji HTML http://www.fortunecity.com/skyscraper/a … ml/toc.htm
