Odp: Sparta Commander
draco, to prefetch calego katalogu w pamieci vbxe pomoze
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 … 14 Następna
ad.1 - a można by to dorobić z innego klawisza?? :)
ad. 2 - nie wiem, coś się dzieje, że nie trybi. Działa w momencie, jeśli odpalę SC z palca, nie z konfiga. Sprawdzę to jeszcze
ad.3 - Draco :) - bez przesady ;)-
Ostatnio edytowany przez Pin (2010-08-11 19:14:39)
candle: program jak dotąd działa również bez VBXE i chciałbym ten stan utrzymać tak długo jak się da.
pin: ad 1. pomyśli się, ad 2. z configa COMSPEC=scieżka\do\SCMAIN.OVL (a nie do SC.COM), ad 3. no, póki "u mnie działa" - acz oczywiście może się zdarzyć, że gdzieś tam jakieś śmieci w linii komend zostaną, ostatecznie to jest beta wersja ...
... no to może chodziło o to, że:
"3) do CONFIG.SYS w dowolnym miejscu dodać:
SET SC=pełna>ścieżka>do>SCMAIN.OVL
Np. jeśli SCMAIN.OVL jest na dysku C: w katalogu >SYS, to trzeba napisać SET SC=C:\SYS\SCMAIN.OVL"
.. więc wykasowałem comspec i odpaliłem SC z bata. Czyli to może być teoretycznie przyczyna i zasadnicza różnica. Chwila - testy :)
Candle: dlaczego (i nad kim) miałbym się zlitować?
Pin: SET SC robisz swoją drogą, ale COMSPEC, jeśli chcesz odpalić od razu z CONFIG-a, powinien wskazywać bezpośrednio na OVL.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-11 19:54:02)
ok - jako COMSPEC działa znacznie lepiej a powodem niedziałania MAP był sterownik PBI.SYS :) Czy jest on aktualnie do czegokolwiek potrzebny??
Ostatnio edytowany przez Pin (2010-08-11 20:05:02)
nad userami draco
dlaczego jedyna roznica w sc na vbxe ma byc czytelniejszy font i ewentualne kolorki?
kiedys zesmy o tym gadali, to powiedziales ze "6502 takie wolne nie jest i da rade"
pin: on buforuje zapisy pod ROM PBI. Jak się z MAP gryzie, to pewnie trzeba poprawić. Ale autor na wakacjach :)
Co do tego klawisza wychodzącego z katalogu: może być Ctrl/Esc?
candle: i nadal jestem tego zdania. Ale, jak już dzisiaj komuś mówiłem, program ma przede wszystkim działać, a dopiero potem będą optymalizacje, kolory, bajery i equalizery :) Przypuszczalnie kombinacja zastosowania blittera (a ściślej: blittingu) ze zbuforowaniem kawałka katalogu (bo teraz nie jest buforowane nic ponad to co widać na ekranie) polepszy szybkość skrolowania. Ale to w tej chwili nie jest dla mnie najważniejsze.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-11 20:16:42)
ctrl+esc - no niech bedzie ;)-
Draco - dorób koniecznie to, co jest w loaderze do desktopu. Zerowanie ramu przed uruchomieniem - testuj na FAFIK'u. Jeśli ram czysty, to odpala bez śmieci ;)
Ostatnio edytowany przez Pin (2010-08-11 20:28:14)
Ok, zainstalowałem... Mam i ja :D
Jedna rzecz: próba uruchomienia jakiejś binarki spod SC (normalnie lub CTRL+X) kończy się errorem 170, gdy owa binarka jest w innym katalogu niż SC.COM i SCMAIN.OVL. (u mnie siedzą w katalogu A:>DOS, który jest w $PATH i dodatkowo oczywiście ustawione na ten katalog SET SC=A:\DOS\SCMAIN.OVL). Także wychodzi, że błędu 170 (FILE NOT FOUND) nie ma gdy uruchamiam coś z katalogu A:>DOS...
Tamtej wersji czasem mylą się panele, jeśli w obu otwarty jest ten sam dysk. Co skutkuje tym, że SC przy uruchamianiu programu może ustawić jako bieżący nie ten katalog, co trzeba. Zwróć uwagę, czy te kłopoty nie występują w podobnych warunkach.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-12 19:28:33)
Faktycznie ;) Otworzyłem inny dysk w prawym panelu i już z lewego ładuje binarki bez problemu.
Uaktualnienie, wersja 0.8.1. Poprawione to i owo, część życzeń spełniona. Część odłożona na potem.
Pin, zwracam honor, tam był taki bug zewsząd chędogi w obsłudze katalogów, że aż mnie dziw bierze, jakim cudem ten program w ogóle był w stanie wyjść do katalogu nadrzędnego.
Co do klawisza robiącego "cd ..", początkowo przypisałem do tego Esc, ale to się trochę za często naciska przypadkowo (bo zaraz obok jest Tab). Zostaje więc Ctrl+Esc, przynajmniej do chwili, kiedy się wymyśli coś lepszego.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-12 21:28:15)
może Backspace (+control?) jak w firefoxie ?
draco030: albo zrób katalog '..'
Przecież jest?
A ja poprosze jakies Shift albo Ctrl + szczałka (wiem że na Atarynce szczałka jest już z Ctrl :) , wiec może szczałki w lewo i w prawo...... niech robią skok o stronę w góre i w dół.
A Shift + < (strona w górę) i Shift + > (strona w dół) mogą być?
Daily build, v. 0.8.2. Garść poprawek + pg up / pg down.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-13 21:16:11)
Draco, czy jest szansa by zmiana napędu w panelach (wyświetlenie zawartości) odbywała się nieco szybciej? Bo na SIO2SD w Ultraspeed mieli niesamowicie długo... Jeszcze przy okazji SC chyba zapisuje coś sobie do konfiga i naprawdę długo mieli... Może jakaś opcja, by zapisywał jedynie przy wyjściu z programu albo na życzenie w danej chwili? w Atari Commanderze odbywa się to nieco szybciej, ale ten nic nie zapisuje ;)
Fajnie, że ktoś w końcu wypuścił funkcjonalnego commandera tego typu ;) Toms Navigator miał za dużo ograniczeń, a AC w zasadzie był bardziej rozbudowanym kopierem, a inne produkty np. nie wspierały podkatalogów.
qrde, odpalilem dzisiaj, super sprawa. Jeden feler to ze sie odruchowo myszki szuka, hehhe.
Draco - :) - jak się już wywczasujesz, to będzie przygotowana lista sugerowanych poprawek i zauważonych problemów :P
Spartę Commandera odpaliłam i ja :) Ułatwił mi korzystanie z SDX bardzo. I tylko tyle ode mnie: chapeau bas! Czekam na dalszy rozwój SC.
[ Wygenerowano w 0.110 sekund, wykonano 15 zapytań ]
