Odp: Sio2SD firmware 3.0RC
Is it unstable only with XF-551 connected to SIO socket?
Strony Poprzednia 1 … 5 6 7
No, only sio2sd sometimes - when i touch it, then i lost connection, lcd blinking, etc.. sometimes firmware was broken - then i must reflash it with pc..
I suggest that you should correct connections.
uwaga: never install SIO2SD into atari. is very very unstable
Eeeetam, ja mam wbudowane od 4 lat i jakoś nie mam problemów.
A wyłącznik to od samego początku.
Choć wersja firmware 3.xx pozwala ODŁĄCZYĆ od SIO urządzenie bez "wyciągania z wtyczki".
W trybie setup'u, wcisnąć Shift+K4 ="DISABLED MODE"
Panowie - będę na SillyVenture - pogadamy....
Ostatnio edytowany przez pajero (2011-10-23 21:57:45)
Dla odmiany odezwie się autor urządzenia :)
Sporo problemów wynika ze spadków napięcia zasilania. Spadki te są zauważalne jako zmiana jasności podświetlenia wyświetlacza i mogą powodować różne problemy - również rozprogramowanie się procesora.
W większości wypadków powinno wystarczyć wyczyszczenie styków SIO - nie mniej zawsze można użyć zewnętrznego zasilacza 5V i wszystkie problemy ze "stabilnością" powinny się skończyć.
Pracuję też obecnie nad modułem OSD - zamiast LCD wkładamy płytkę, podłączamy jeden przewód do wyjścia wideo i mamy obraz z SIO2SD na monitorze (2 linie po 40 znaków). Moduł OSD pobiera znacznie mniej prądu niż podświetlanie w LCD, więc też powinno to zminimalizować znacznie owe przypadłości. Koszt modułu OSD powinien być niższy niż cena typowych LCD.
Te OSD podobne do tego ? : http://atariamiga.free.fr/plateformes.php
Proponowałbym zamiast OSD skupić się na zaprojektowaniu płytki drukowanej w ten sposób, aby gniazdo zasilania nie było z przodu, kart nie wkładało się z tyłu, a diody nie były ukryte pod wyświetlaczem. Dziękuję :)
facet rozszerza funkcjonalnosc urzadzenia a tu go odrazu na ziemie ze kabelek trzeba przylutowac pol centymetra w lewo czy prawo. pozbycie sie wyswietlacza LCD na rzecz OSD to swietny pomysl.
ale zeby wpasowac sie w koncert zyczen to nowe SIO rozkazy do odtwarzania na lini sio audio dzwieku zapisanego na karcie sd a moze tez emulacja xc12, wczytywanie casow z sio2sd :D
Poprawione miniaturowe płytki SIO2SD robił Zaxon lub Lotharek jeśli dobrze pamiętam? Ale nie wiem czy niedogodności z pierwotnej wersji zostały popawione.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-12-21 11:26:20)
zle pamietasz
pigula popelnil wersje smd, ale co bylo zwalone zwalone zostalo
http://www.atariage.com/forums/topic/18 … msearch__1
Dzięki za korektę :)
A może to: http://www.atariage.com/forums/topic/18 … -released/
Inne:
Acid pracuje nad RC6 - głównie w temacie kompatybilności w turbo.
Ja poprawiam funkcjonalność Configuratora.
Kuba Husak też pomaga!
Bardzo ładnie i funkcjonalnie. Teraz tylko wybrać obudowę, dać otwory na CNC i jest przepięknie.
hmmm, ah nice :)
nice , polish technology made in germany
alez dely... czytaj ze zrozumieniem a nie obrazki ogladasz...
obudowe tez sobie zrobili - jest dostepna w sklepie (shapeways)
tylko u nas niemoc awangarde naszej komputeryzacji ogarnia
bo powszechnie wiadomo, ze lepiej polezec
jeszcze tak apropo avr i osd
inicjalizacja:
.include "m644def.inc"
.def zero = r10
.def one = r11
.def two = r12
; Data Segment ;
.dseg
.org SRAM_Start
; Video Engine constants
.equ SCREEN_WIDTH = 40
; Video Engine variables
Line_Counter: .byte 2
Line_Menu: .byte 2
Line_Status: .byte 2
; General
Display_Start: .byte 2
Lines: .byte 1
Menu_Buffer: .byte SCREEN_WIDTH*34
Status_Buffer: .byte SCREEN_WIDTH*2
Menu_Item: .byte 1
Menu_Option: .byte 1
; Keyboard definitions ;
.equ START_Key = PD5
.equ SELECT_Key = PD6
.equ OPTION_Key = PD7
.equ RESET_Key = PC7
; party version
.equ QMEG = PC4
.equ MEMORY = PC2
.equ EN_S = PA3
.equ EN_C = PC6
.equ SS_MODE = PA5
.macro enable_covox
sbi PORTC,EN_C
.endmacro
.macro disable_covox
cbi PORTC,EN_C
.endmacro
.macro enable_stereo
sbi PORTA,EN_S
.endmacro
.macro disable_stereo
cbi PORTA,EN_S
.endmacro
.macro set_qmeg
sbi PORTC,QMEG
.endmacro
.macro set_standard
cbi PORTC,QMEG
.endmacro
.macro set_320k
sbi PORTC,MEMORY
.endmacro
.macro set_1mb
cbi PORTC,MEMORY
.endmacro
.macro set_d280
sbi PORTA,SS_MODE
.endmacro
.macro set_d600
cbi PORTA,SS_MODE
.endmacro
; Code Segment ;
.cseg
.overlap
.org 0
rjmp start
.org INT1Addr
rjmp Video_Engine
.org OC0Aaddr
rjmp Video_Engine
.org SPMRaddr
.macro wait
ldi @0,@1
ll: dec @0
brne ll
.endmacro
.org 0x40
MenuAddress: .dw Menu
FontAddress: .dw Fonts
start: cli ; Disable Interrupts
sbi DDRC,RESET_Key
cbi PORTC,RESET_Key
ldi r16,low(RAMEND-64)
ldi r17,high(RAMEND-64)
out SPL,r16
out SPH,r17 ; Setup Stack Pointer
rcall MCU_Setup ; Setup ports
rcall SPI_Setup ; Setup SPI
rcall INT_Setup ; Setup INT1
ldi zl,low(Text*2)
ldi zh,high(Text*2)
ldi xl,low(Menu_Buffer)
ldi xh,high(Menu_Buffer)
ldi r18,4
l0: ldi r17,SCREEN_WIDTH
l1: lpm r16,z
rcall ATASCII2CHR
adiw zl,1
st x+,r16
dec r17
brne l1
dec r18
brne l0
ldi zl,low(Mode_OSD*2) ;
ldi zh,high(Mode_OSD*2) ;
rcall Init_VideoEngine ; Restart Video Engine in specified mode
enable_covox
; Initial setup of microcontroller
MCU_Setup: ldi r16,0b11111111
out DDRA,r16 ; set PORT A as output
ldi r16,0b01111111
out DDRC,r16 ; set PORT C as output
ldi r16,0b00000010
out DDRD,r16 ; set PORT D as input
ldi r16,0b00000000
cbi PORTC,PC7
out PORTD,r16
clr r16
mov zero,r16
inc r16
mov one,r16
inc r16
mov two,r16
lds r16,MCUCR
ori r16,1<<JTD
sts MCUCR,r16
sts MCUCR,r16
ret
; INT Setup
INT_Setup: ldi r16,0b00001000
sts EICRA,r16
ldi r16,0b00000010
out EIMSK,r16
ret
; SPI Setup
SPI_Setup: sts UBRR0H,zero
sts UBRR0L,zero
sbi DDRA, PA0 ; Setting the XCKn port pin as output, enables master mode.
ldi r16,(1<<UMSEL01)|(1<<UMSEL00)|(0<<UCPHA0)|(0<<UCPOL0) ; Set MSPI mode of operation and SPI data mode 0.
sts UCSR0C,r16
ldi r16,(1<<TXEN0) ; Enable transmitter.
sts UCSR0B,r16
sts UBRR0H,zero ; Set baud rate.
sts UBRR0L,one ; IMPORTANT: The Baud Rate must be set after the transmitter is enabled!
ret
; Display Text
; R17 font raster line number
; ATASCII to charset code
; fonts i use are from atari 8bit computer, it uses special mapping for fonts
; since there is only 6 bits for all letters and digits, thus some reorganisation
; is required.
; i suppose one could convert data to standard ascii table before compilation,
; but then diffrent fonts had to be converted pririor to compilation
; this way it was simplier
; R16 char code
ATASCII2CHR:
cpi r16,32
brlo ATASCII2CHR_p64
cpi r16,96
brlo ATASCII2CHR_m32
ret
ATASCII2CHR_p64:
subi r16,-64
ret
ATASCII2CHR_m32:
subi r16,32
ret
; Libraries ;
.include "video engine.asm"
.include "video modes.asm"
; 0000000001111111111222222222233333333334;
; 1234567890123456789012345678901234567890;
Text: .db " OSD Extension Atari configuration tool "
.db " Visit http://spiflash.org/atari/osd/ "
.db "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" ; "
.db " &2008 Candle'O'Sin"
.db " Status: "
.db " test"
video_engine:
; Video Engine interrupt handler
Video_Engine:
cli
push r16
in r16,SREG
push r16
push r17
push r18
push r19
push r20
push xh
push xl
push zh
push zl
wait r16,85
lds r16,Line_Counter
lds r17,Line_Counter+1
add r16,one
adc r17,zero
sts Line_Counter,r16
sts Line_Counter+1,r17
lds r2,Line_Menu
lds r3,Line_Menu+1
cp r16,r2
cpc r17,r3
brlo Video_Engine_End2
lds r2,Line_Status
lds r3,Line_Status+1
cp r16,r2
cpc r17,r3
brsh Video_Engine_Sync
; Horizontal Line starts here
lds r2,Line_Menu
lds r3,Line_Menu+1
sub r16,r2
sbc r17,r3
sts Display_Start,xl
sts Display_Start+1,xh
ldi xl,30
sts Lines,xl
rcall Horizontal_Line
rjmp Video_Engine_End2
Video_Engine_Vertical_Blank:
sts Line_Counter,zero
sts Line_Counter+1,zero
Video_Engine_Sync:
sbis PIND,3
rjmp Video_Engine_Sync1
Video_Engine_Sync1:
; wait r18,4
sbis PIND,3
rjmp Video_Engine_Vertical_Blank
Video_Engine_End2:
pop zl
pop zh
pop xl
pop xh
pop r20
pop r19
pop r18
pop r17
pop r16
out SREG,r16
pop r16
sei
reti
; Set Video Mode
; Z Offset to video mode definition
Init_VideoEngine:
cli
ldi r16,6
ldi xl,low(Line_Counter)
ldi xh,high(Line_Counter)
Init_VideoEngine_l1:
lpm r17,z
adiw zl,1
st x+,r17
dec r16
brne Init_VideoEngine_l1
lpm r16,z
ldi r17,0b00000000
sts EICRA,r17
ldi r17,0b00000010
out EIMSK,r17
sei
ret
; Horizontal Line
; R17:R16 Line number
Horizontal_Line:
mov r18,r16
lds xl,Display_Start
lds xh,Display_Start+1
ldi zl,low(Fonts*2)
ldi zh,high(Fonts*2)
movw r3:r2,zh:zl
lsr r17
ror r16
lsr r17
ror r16
lsr r17
ror r16
lds r17,Lines
cp r16,r17
brlo Display_Text_NoWarp
Display_Text_Warp:
cbi PORTA,0
ret
Display_Text_NoWarp:
ldi r20,SCREEN_WIDTH
mul r16,r20
add xl,r0
adc xh,r1
andi r18,7
ldi r19,8
ld r16,x+
add r2,r16
ld r16,x+
adc r3,r16
sbi PORTA,0
Display_Text_l1:
ld r16,x+ ;2
mul r16,r19 ;4
movw zh:zl,r3:r2 ;5
add zl,r0 ;6
adc zh,r1 ;7
add zl,r18 ;8
lpm r16,z ;11
dec r20 ;12
sts UDR0,r16 ;14
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
brne Display_Text_l1 ;16
wait r16,6
cbi PORTA,0
ret
; General purpose delay loop
; R16 clocks*3+6 to wait
Delay: dec r16
brne Delay
ret
video_modes:
; Video Mode definitions ;
;Copper List for OSD
Mode_OSD: .dw 0 ; Line_Counter
.dw 40 ; Line_Menu
.dw 320 ; Line_Status
myslalem ze poszlo sie kochac, ale jednak jest na dysku
Temat do zamknięcia - wsad 3.1 obgadujemy tu: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 67#p143567
i try new RC..
demo vengeance doesnt work..
Wczytuje się - ale loader Sio2SD ma jakiś błąd - więc wsad 3.1 RC01 do poprawki.
W załączeniu O-Loader i DosIID w ATRach - tam się to wczytuje (pod QMEGiem i pod AtariOS).
Dzienks.
PS. Wątek ZAMKNIĘTY - wypowiadamy się tutaj: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 71#p143571
Ostatnio edytowany przez pajero (2012-01-26 07:38:38)
[ Wygenerowano w 0.129 sekund, wykonano 10 zapytań ]
