Temat: C-drug wiesza się na 130XE
Demo C-drug odpalane z SIDE wiesza się na moim 130 XE - w 2.40min nie pojawia się obrazek a muzyka przy całym czarnym ekranie zaczyna się haczyć po czym wszystko milknie.
Porównywałem z tym:
http://www.youtube.com/watch?v=sNKUA0TuuAo
Demo wzięte stąd: http://atarionline.pl/forum/?PostBackAc … entID=1728
Co jest przyczyną?
Odp: C-drug wiesza się na 130XE
A sprawdź wersję z tego njusa:
http://www.atari.org.pl/informacje/c-dr … 8-bit/1614
To jest ta sama wersja i też nie działa do końca. A czy ktoś z SIDE i 130XE mógłby sprawdzić czy u niego chodzi całe demo c-drug?
Chodzi.
Przetestowałem kompa sysinfo2.11. Wersję c-drug mam z różnych źródeł ale cały czas jest to wersja z 4.12.2011. I zawsze pada mi w 2.40min. Rozpakowywałem nawet zipa programikiem 7zip jak i wbudowanym w XP by wyeliminować ew. błedy i guzik.
A czy mógłbym prosić o przesłanie na maila niespakowanego cdrug.xex?
Inne rzeczy ladowane z Side dzialaja? Ja odpalalem c-druga z twojego linku.na dwoch SIDE i dwoch 130, chodzi bez problemow.
Włącz to:
http://www.virtualdub.org/downloads/Acid800-0.9.7z
http://hardware.atari8.info/simm/simmexp.zip
Generalnie większość rzeczy z SIDE działa. Przy czym z przetestowanych dotychczas gier jak na razie chyba wszystkie a różnego rodzaju dem większość.
@Stryker: simmexp jest w atr którego nie odpalę. Natomiast z pierwszego linku przekopiowałem xex-y na kartę ale nie ruszają.
Ostatnio edytowany przez conrad (2011-12-26 14:32:38)
... nie znam się na SIDE, lecz może jest to problem użytego loadera. SIDE ma jakiś tam swój loader, lecz może warto zainicjować partycję alternatywnym (np. SDLOAD dla Sparta DOS X) i odpalić demo tym właśnie sposobem. Nie wiem tylko, czy spod SIDE można zabootować tak przygotowaną partycję. Nie mam po prostu tego ustrojstwa u siebie i nie miałem okazji tym się bawić ;)-
U mnie C-drug rusza bez problemu spod SIDE Loadera.
Jacques napisał/a:
I przechodzi całe demo do końca (nie wiesza się w 2.40)? Pech chciał że padło drugie 130XE tak więc nie mam jak sprawdzić komputera bo pozostałe mają tylko 64kB
Tak, aż do końca (bonusowy obrazek). Co prawda mam 130XE, ale pod maską 1088KB, QMEG, simplestereo, VBXE... A obok maski SIDE ;)
Powinieneś zarzucić moim zdaniem jakiś test pamięci, np. XRAM grupy Satantronic.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-12-26 19:42:04)
Sprawdziłem XRAM 0.21: wykrywa 4 banki pamięci w sumie dodatkowe 64kB. Po sprawdzeniu banki $E3 i $EB przechodzi OK natomiast przy $E7 i $EF wyskakuje "e" czyli error przy adresie $4621. Czy słusznie się domyślam że mam uszkodzoną połowę pamięci rozszerzonej? I stąd problemy?
Na to wychodzi. Bo demo korzysta z EXT-RAM: http://www.atari.org.pl/informacje/c-dr … 8-bit/1614
odpales to z postu:  http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 59#p142259 ?
Nie ma co na razie więcej kombinować moim zdaniem, w tym 130XE masz uszkodzony RAM i od tego należałoby zacząć.
.. a tak przy okazji, demo C-Drug TEORETYCZNIE naruszyło jedno z postanowień regulaminu i nie powinno być dopuszczone do konkursu. Mówię teoretycznie, bo demo niby opcjonalnie wykorzystuje pamięć dodatkową, więc zadziała na 64k, lecz nie ma możliwości zadecydowania o tym - co dla przykładu umożliwiło by rozwiązanie problemu, którego dotyczy ten topic.
Regulamin:
http://tiny.pl/hjrg9
Proszę przeczytać część dotyczącą pamięci. Przyszłościowo proponuję każdemu poważnie traktować zasady regulaminu a organizatorom bezwzględne wykluczać prace niezgodne z przyjętymi i zaakceptowanymi poprzez udział w konkursie zasadami. Bez tego chaos będzie coraz większy ;)-
tez jestem za usunieciem punku regulaminu w ktorym mowa o zostawieniu bankow pamieci na potrzeby dosa oraz punkt ktory mowi o tym, ze to user decyduje o tym z ktorych bankow demo moze korzystac :-)
... a co Ci przeszkadzają dwa banki z 576, lub 1088k ram pozostawione na potrzeby dosa? ;)- przecież nikt nic nie mówi o dziewiczym Atari 130XE, więc zapis w zasadzie niczego szczególnie nie ogranicza, lecz ułatwia uruchomienie programu na nieco bardziej dopalonych maszynach. .. Taki zapis nawet wręcz pozwala na użycie więcej niż 320k, czyli maksymalnej ilości pamięci, która była w każdym regulaminie od pradziejów, przez następne ponad 10 lat - tylko, że wówczas nikt nie kwiczał, dlaczego to tylko 320k. Praktyka pokazuje jednak, iż pomimo możliwości użycia prawie megabajta ramu dema najczęściej nie używają więcej, niż +64/+128/+256 :)
na bardziej "dopalonym" sprzeciej powinno sie latwiej uruchamiac programy a nie trudniej tymczasem na atari jest odwrotnie :-) ale wiesz dlaczego :-) nie trzeba wiele zeby uzdrowic sytuacje.
xxl napisał/a:
.. a występuje tu pojęcie "pamięci chronionej"? - nie ;)-
xxl napisał/a:
.. zgadzam się z tym zupełnie :) - mam tylko pytanie, XXL - dlaczego zawsze, jak jest mowa (w pewnym sensie) o regułach i standaryzacji, to zwykle dużo masz na przeciw, lub poddajesz zasadność pewnych kwestii? ... zaś z drugiej strony są pewne programy, których jest kilka, a które z niewiadomej mi przyczyny nie dają się uruchomić w żadnych znanych mi i dostępnych warunkach, nawet przy użyciu czarnej magii, ziołolecznictwa, oraz środków na przeczyszczenie (łagodny środek przeczyszczający - nie przerywający snu) ;)- Zgadnij, kto te programy napisał? :D
xxl najwyraźniej nie chce zmieniać stanu rzeczy opisanego cytatem z jego stopki ;)
@Pin nazwiska, adresy! jakie programy! konfiguracja!
@Jacques: moja stopka to cytat jednego z niedowiarkow, ktory ze zdziwieniem zauwazyl ze moje gry dzialaja bez rekompilacji mimo zmiany wersji rdzenia vbxe :D
Ostatnio edytowany przez xxl (2011-12-27 22:10:37)
... nie mam tylko lampy, by przypalić prosto w oczy ;)-
- dobra, bo się offtopic robi, temat dema C-Drug i wieszania się na Atari 130XE został rozwiązany, inne sprawy omówimy na priv :)-
