Temat: SDX nie mogę flashować
Allo.
Mam problema. intSDX128k_flash.
Odczyt idzie OK, ale zapisać do pamięci flash ni jak nie wychodzi.
Elektro kombinacje:
Wymieniłem 74LS175 na HCT
Testy z oryginalnym OS-ROM, EPROM z okienkiem, EPROM PC
Podmieniałem GALe.
Podmieniałem kości Flash.
Podciągnięcie napięcia na linii z R/W czyli PROTECT SDX na 5k6 jak i 10k
... i nic
I ciągle to samo.
1. bez zworki PROTECT SDX
- nie rozpoznaje kości, ręczny wybór klawisz "2" = 29F010
- kasowanie kości migiem
- odczytuje, napis że programuje i od razu FAILURE
2. jest zworka PROTECT SDX
- rozpoznaje kości podając że to 29F010
- kasowanie kości trwa parę sekund
Co może być nie tak ?
Odp: SDX nie mogę flashować
Pajero - atarka czysta czy z jakimis upgradami ??
NIE ROZPOZNAJE CI PRAWIDLOWO FLASHKI - KLOCI SIE Z OSAMI
tez zauwazylem ze na kilkanascie atarek zawsze sie znajdzie jedna s(zt)uka ktora nie nie chce z sdx flashem dzialac. Nie wiem czemu
po jakims czasei doszedlem do dziwnych konkluzji:
- eprom z OSAMI musi byc kasowalny (150ns)
- 29f010 z sdx musi byc wolnijeszy (chyba...albo na odwrot)
- uzywam hct 175 - na hc nie chcialo mi dzialac, aczkolwiek TRUBOWI dzialala moja pcb z HC
podawanie czegokolwiek na linie RW nic nie dawalo
ale tez czasami pomagalo przepiecie o2 z cpu na antica  lub mod sygnalow na pcb atari (nie pamietam juz co to bylo dokladnie, bo robilem raz, ale tez chodzilo o phi2)...gdzies mam na dysku - poszukam
na chwile obecna kazde sdx ode mnie jest flashowane na golej 65xe bez expslotu i  wsio rabotajet.
Ostatnio edytowany przez lotharek (2010-07-13 08:06:35)
Najpierw wsadziłem SDX do "wzbogaconego" XEGSa.
A że są problemy, to teraz testuje na gołym 65XE z expansion kości 4bit.
Testy z:
OS
  1. oryginalny
  2. z okienkiem 27c512-10 lub 27c512-12  czyli 100 lub 120ns
Flash
  1. AMD 29F010B-70 lub AMD 29F010B-90  czyli 70 lub 90ns
74xx175
  1. ls
  2. hct
o2 z CPU lub Antic
PCB po zlutowaniu przedzwonione
No i jeśli zaprogramowana kość zgłasza się bez problemu i przechodzi weryfikacje, to już jej zapis na nowo odmawia współpracy.
Czyli pozostaje dorwać EPROM 150ns okienkowe tudzież poczeka na fotki z dysku jak znajdziesz.
No i pewnie złożę drugą sztukę, bo zawsze może to być czynnik Gamma. Acz przedzwaniałem....
Może winien ten dzwonek do przedzwaniania?...
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Spróbuj patentu Candla z 74LS00, cytuję:
"trzeba zanegowac RW jedna bramka, do drugiej podlaczasz FI2 i zanegowane RW, wyjscie to twoje WE" :)
No sam to już robiłem z D-ROMem Zenona, i tam okazywało się to zbędne - acz, pewnie tylko dla mojego egzemplarza EEPROMa.
A tu niespodzianka - na Flashu jest cud malina, PROGRAMUJE za pierwszym razem.
DZIĘKS TRUB :D
ps. i znowu 5 tygodni w plecy (wliczają remont podłóg i wyjazd nad morie)
pajero napisał/a:
Na XE flashuje, wykrywa kość idealnie.
Po przeniesieniu do XEGS - nawet nie umie ustalić jaka to kość.
Zaprogramowane SDX chodzi dobrze.....
konfig: VBXE 1.2, 2OS na EPROMie z okienkiem.
UPDATE:   o2 brałem z GTIA (=ANTIC) i się pomyliłem o pozycje w nóżce. Flashowanie idzie także jeśli pobiera się o2 z FREDA (=CPU).  SORRY - mój bład i temat można zamykać.
I bez mariażu RW i o2 (czyli samo RW do WE) XEGS też nie będzie Flashować.
PS. Na schematach Soboli dla 65XE, 130XE, XEGS jest błąd.
     o2 idzie przez ls08 nie tylko do ANTICA a także do GTIA !
Ostatnio edytowany przez pajero (2010-07-17 07:09:53)
cos bardzo czula jest sparta na flashowanie..
wsadzilem cala logike do atf1502 i tez mi wywyal blad przy weryfikacji po 3-4 bloku.
zrobilem nawet patent z 2ma NANDAMI i o2 i rw na WE do flaski  i dalej porashka.
jak podlacze na kabelkach 2szt  175 wszytsko smiga...
Szukałem błędu w kodzie progu do flashowania, ale to brak o2 był problemem.
Przy okazji powstały dwie modyfikowane wersje flashowaczki.
1. która wpada w pętlę, aż uda się mu dobrze blok zaprogramować
2. która tylko weryfikuje wsad.
Obydwie nieoficjalne, bez gwarancji (że, np. nie exploduje se monitor, etc).
Ale to wg mnie leczenie syfa pudrem.
Ostatnio edytowany przez pajero (2010-09-19 19:13:10)
sdx442_sdx128flash_modyfi.zip 173.89 kb, liczba pobrań: 18 (od 2010-09-19)
Dowodem, że można wsadzić logikę do CPLD i będzie to działać (z flaszowaniem) jest candlowy foocart/supercart. Świetna rzecz, poza tym ma na pokładzie dodatkowe "kartridże" z Action, Basic XL/XE i MAC/65 wywoływane z poziomu Sparty. Oraz inne możliwości (jeszcze nie do końca rozpoznane :))
Co do rozpoznawania kości: flaszer ma w spisie tylko kilka scalaków (w nowej wersji będzie nieco więcej). Gdy mamy inną kość, której nie rozpozna, można spróbować ręcznie wybrać algorytm (typ 29C lub 29F).
Ja mam problem z flashowaniem intSDX na Atarce 130 XE (RAM 1-bitowy) + 1 MB + VBXE2 + Simplestereo.
Kość Flash wykrywa, natomiast oczywiście przy próbie flashowania "FAILURE", o ile pierwszy bank jeszcze czasem przejdzie, tak drugi i trzeci już w sumie nie ma szans...
To jakie jest ostateczne rozwiązanie, co z sygnałem O2? intSDX mam od Lotharka, razem z 4 OS na płytce.
No to bank musisz puścić o2 do RW....
SDX Flash o2 + RW.jpg 39.47 kb, liczba pobrań: 3 (od 2011-06-24)
i have that same problem.. that SDX FLASH O2+RW.JPG is solution?
PunBB bbcode intsdx flash
ATARI 800XE with u1mb, stereo, covox, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
https://www.youtube.com/@w1katari/
can somebody help?
Zmień 74LS08 na płycie i 74LS00 w intSDX na szybkie serie (F lub AC). Pamięci FLASH typu 29F020 wymagają stabilnego adresu jeszcze przez przynajmniej 50ns po WE. Procesor 6502, według specyfikacji, zapewnia stabilny adres zaledwie przez 30ns (w rzeczywistości ok. 50-60ns) po O2. Dodanie po drodze dwóch bramek typu LS, czyli 20ns opóżnienia, to w tych warunkach bardzo dużo. Wymiana tych dwóch scalaków daje przynajmniej 10ns oszczędności i zwykle wystarcza do poprawnego zapisu.
pajero napisał/a:
....Wymieniłem 74LS175 na HCT...
  a także AC i inne = u mnie nie pomogło... musiałem zbramkować RW i O2
Ostatnio edytowany przez pajero (2012-04-17 19:25:08)
Ja piszę o przypadakach, kiedy bramkowanie buforowanym O2 przy użyciu standardowych bramek nie wystarcza.
please, can somebody show photo?
i try that tomorrow
