Odp: SIUP - zamówienia + niespodzianka :) SIO2PC na USB
bezrobotny - 1 + kabel + niebieski
szczegóły w mailu
Strony Poprzednia 1 2 3 4 … 8 Następna
szczegóły w mailu
Grzeniu, jeżeli odpowiedź na moje pytanie będzie twierdząca, to też wezmę 1. Bardzo zależy mi na bezpośrednim ładowaniu xexów programem R5 i od tego zależy moja decyzja. Możesz to sprawdzić? Jeżeli nie masz tego programiku, to mogę podesłać.
W R5 v2.09 działa ładnie ładowanie obrazów dysków. Z uwagi na takie a nie inne przełączanie prędkości nie działa poprawnie ładowanie plików wykonywalnych. Autor musiał by dopracować tę opcję. To kwestia poprawienia custom loadera w R5. SIUP nie ma nic do tego. Poza tym R5 potrafi obciążyć mocno procesor i tym samym zawiesić system (Sempron 3k5+, Windows XP SP3 PL). Generalnie mały bardzo fajny program lecz do poprawki :/ Sorry.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-23 23:59:39)
R5 przełącza prędkość w sposób legalny i na normalnych COMach to działa, więc nie można powiedzieć, że coś jest nie tak. To raczej interfejs "nie umi".
Co do obciążenia procesora to się zgadzam, jakoś tak jest że zajmuje cały czas IDLE, ale raczej nie powinien zawieszać systemu.
przed wyslaniem rozkazu na zlacze szeregowe standardowo atari ustawia linie COMMAND. z tego co tu czytam wnioskuje ze:
1. SIUP uzaleznia kierunek przeplywu informacji od stanu linii COMMAND
2. loader R5 nie ustawia linii COMMAND przed wyslaniem rozkazu
oczywiscie gdybam sobie i nie wiem czy 1 lub 2 jest prawda/fauszem... szukam wytlumaczenia.
edit: a, loader :)
Ostatnio edytowany przez syscall (2012-04-25 00:09:52)
USB-B na pewno jest solidniejsze, jednak mini jest używane we wszystkich androidowych telefonach
Raczej w większości mamy do czynienia z micro USB. Mini jest w starszych fonach i w nawigacjach.
EDIT: jeszcze niestety jeden feler: gniazda micro USB mają tendencję do wyrywania się :(
Ostatnio edytowany przez xan (2012-04-25 02:41:52)
Dlatego poszedłem na kompromis i zamontowałem MINI USB do montażu przewlekanego. Jest to rozwiązanie stosowane z powodzeniem m.in. w przemyśle. Trzeba być Pudzianem aby to wyrwać ! W elektronice powszechnego użytku występują nietrwałe złączki do montażu powierzchniowego.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-25 11:43:17)
@electron: Jak mam to rozumieć (fragment z załącznonego opisu do R5 v2.09):
- Ogólnie do transmisji szeregowej NIE jest używana linia COMMAND
w ATARI, więc program powinien działać niezależnie od tego czy
SIO2PC w naszym komuterze używa linii RI czy też np. DSR jako COMMAND.
Tzn. że R5 nie trzyma się specyfikacji ?
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-25 11:35:46)
Nie trzyma się. Powinien?
Ostatnio edytowany przez epi (2012-04-25 12:47:54)
Tak.
sikador, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
grzeniu: po co?
Muszę bronić R5
Loader to majstersztyk - deassemblerowałem go i jest naprawdę dobrze napisany.
Jeśli masz QMEGa - ustaw napęd na Normal i będzie ok.
A to że zamula - zgadza się, acz nie zawiesza tylko potrafi mocno przytkać ja się włączy wygaszacz ekranu.
epi: Jesteś bystry to się domyśl :P
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-25 20:48:02)
Z czym ok, bo jest tak samo (Qmeg 4.04) ?
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-26 20:51:51)
By wczytać binarkę. Na "F" nie poleci. Przynajmniej ja tak mam przy Sio2PC...
Z R5 nie poleci. Natomiast nie ma problemu aby odpalać binarki z Aspeqta.
@pavros: Nie odpowiada Ci uruchamianie binarek z Aspeqta ? Działa też w przyspieszonej transmisji.
Aspeqt obsługuje także wczytywanie plików kaset .cas.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-26 23:35:19)
podziękował
conrad, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
Grzeniu, dzięki za sprawdzenie! Musze się jeszcze zastanowić. Ja patrzę na ładowanie binarek przede wszystkim pod kątem developmentu. Czyli wybieram/ustawiam binarkę raz, a potem wiele razy ją przekompilowuję i bootuję nią Atari. R5 jest do tego stworzony. Autor Aspeqta zupełnie o tym nie pomyślał. Trzeba przeciągać myszą binarkę do każdego bootowania. Cholernie irytujące, gdy robisz to co minutę.
OK. W każdym bądź razie zapraszam do zakupu. Skrośnie kompilujesz na PC i szybko wrzucasz na Atari :) SIUP do developmentu jak znalazł ;)
Ja też :) AspeQT ma otwarty kod, prawdopodobnie machne taką modyfikację jak dostane swojego SIUP'a.
Dziękuję za SIUPa - dotarł :)
A teraz proza życia:
1. Zainstalowałem sterownik wirtualnego portu
2. Ściągnąłem AspeQT
3. Ustawiłem w menadżerze urządzeń Port komunikacyjny na Com2 i prędkość 19200
4. Podłączyłem Atari z Pecetem - palą się dwie żółte diody
5. Odpaliłem AspeQT i ustawiłem COM2 oraz 19200
6. Pod napędem D2 wrzuciłem obraz dysku TOP3.atr
7. Włączyłem w AspeQT tryb emulacji
8. Właczam Atari, cold /n wyłączam SIDE i z option reset by załadował bezpośrednio z wirtualnej stacji
...i guzik. Podczas brzęczenia mruga niebieska dioda po czym wywala do basica lub selftest. Wcześniej przy podmontowywaniu dysków w SDX (map 2 sio k:) wywalał błąd 138. Przełacznik na SIUP w lewo (strona atari), w AspeQT tryb RI
Co robię źle?
Ostatnio edytowany przez conrad (2012-05-04 15:45:10)
@conrad nie posiadam SIUPa ale w moim przypadku przy korzystaniu z przelotki RS232 > USB musiałem zawsze wyłączyć FLOW CONTROL inaczej nie działał mi AspeQT i inne takie programy.
[ Wygenerowano w 0.104 sekund, wykonano 13 zapytań ]
