51
Odp: Mads Assembler
xxl napisał/a:
pajero napisał/a:
Etykieta LDX #
kompiluje sie rozkaz z zaznaczonym trybem adresowania (natychmiastowy) ale bez argumentu.
ciekawe czy kompiluje sie tez:
lda ,x      ; strony zerowej indeksowany x
lda (),y   ; strony zero postindeksowany
Ofkoz, że nie. Wszystkie Twoje przykłady walą błędem, i to jest OK.
Acz dlaczego nie można by pisać "inx cośtam" - to przechodzić powinno.
Ostatnio edytowany przez pajero (2012-05-01 14:11:50)
52
Odp: Mads Assembler
xxl: ocb z tym zejsciem ze slonca? ca65 to zly assembler? co ci sie w nim nie podoba? przerasta cie? ma dokladnie to czego potrzebujesz - skladnie latwiej pozwalajaca na wylapanie bledow, o ktorych wspomniales.
xasm, czy mads maja po prostu inny postulat - zgodnosc z qa + dodatki ktorych _autorom_ brakowalo.
ca65 nie ma balastu qa.
nie rozumiem skad to przywiazanie do qa. lokalny patriotyzm?
53
Odp: Mads Assembler
Epi: grząski grunt. Nie boisz się utonięcia, jak ktoś spyta o konkrety?
jellonek: Nie wiem, więc pytam: czy ca65 jest rozumiany przez WUDSN i przez Altirrę? Bo jeśli nie, byłby to konkretny argument.
54
Odp: Mads Assembler
@jellonek
moze wtedy przestanie Ci sie wydawac co jest dla mnie lepsze :-)
gorszy od MADS. pierwszy argument z brzegu: brak w ca65 supportu dla niepublikowanych stabilnych (wszystkich) za to jest czesc niestabilnych ktore jawnie uznaja za stabilne. sorry.
ja tez nie rozumiem, moze po prostu Tebe go lubi. Na szczescie juz zalatwil sprawe kodow jednobajtowych i komentarzy po nich :-)
55
Odp: Mads Assembler
pajero napisał/a:
Oj, prze-kombi-nujecie zaraz.
Proszę wrócić do starych zasad, "LDX #0 cośtam"  bo mi wali błędami.
Inne:
Moja sugestia - plik *.lab generuje etykiety UPCASE - proszę zrobić jak w orginale *.ASM.
Czyli, piszę:
           ORG $1730
Etykieta LDX #
to plik LAB  robi
00    1730    ETYKIETA
a winien wypluć
00    1730    Etykieta
od tego jest przełącznik -c Label case sensitivity
użyj go a będziesz miał w pliku LAB etykiety w takiej postaci jak zapisałeś, tylko miej na uwadze to że
Etykieta
etykieta
to dwie różne etykiety
56
Odp: Mads Assembler
może dodam jeszcze dla Tych którzy są oburzeni potrzebą użycia znaku $ dla oznaczenia wartości Hex jest alternatywa, mogą użyć 0x, Candle z lubością tego używa
dla Tych którzy są oburzeni potrzebą kończenia bloku .LOCAL czy innego podobnego tworu odpowiednią dyrektywą .ENDL mogą użyć uniwersalnej wersji i o jeden znak krótszej .END
mogą także użyć klamr znanych z C { }, byle tylko te klamry były w osobnych wierszach
.local name
 nop
 nop
czyli dla każdego coś miłego ;)
57
Odp: Mads Assembler
laoo: Wyprowadź mnie z błędu i niech utonę nauczywszy się czegoś.
58
Odp: Mads Assembler
To ostatnie jest niemiłe, miło jest tak:
.local name {
 nop
 nop
59
Odp: Mads Assembler
tebe napisał/a:
Etykieta
etykieta
No i dlatego to kiepskie rozwiązanie.... jedno poprawione a napsute... :(
60
Odp: Mads Assembler
xxl napisał/a:
nigdzie nie pisalem co jest dla ciebie lepsze. pisalem jedynie co spelnia twoje wymagania...
laoo: nie wiem by jakies wsparcie ktos robil (nie wiem jakie skladnie obsluguje wusdn, ale po screenach wyglada ze to podobnie, moze?), kazdy robi na wlasna potrzebe. tj. zestaw label pod altirre pewnie by sie szybko zrobilo korzystajac z wyniku -Ln linkera przepuszczonego przez maly zaperlony kod... co do skladni - http://www.cc65.org/doc/ca65.html dokumentacja jest spora.
61
Odp: Mads Assembler
pudlo.
juz predzej dolly parton 30 lat temu
MM: xxl, plis, bądź tym mądrzejszym.
62
Odp: Mads Assembler
altirra wczytuje etykiety sama, byle by procz xex'a czy obx'a w katalogu byl jeszcze plik lab
a candle sobie z luboscia czegostam uzywa, bo ma troche wiecej assemblerow do uzywania niz mads i 6502, wiec musi wybierac to, co jest wspolne dla wielu, tak aby nie musiec sie zastanawiac jak dzis powinien zaczac pisac wartosci by byly tym co chce
amen
bebe - po co ta wycieczka?
Odp: Mads Assembler
Wniosek z tego wątku płynie taki: połowa ludziów nie przeczytała manuala do MADSa :)
64
Odp: Mads Assembler
@epi: Proszę bardzo. Nie wiem jak MADS, ale C++ ma z poprzednikiem dokładnie tyle kompatybilności ile trzeba oraz nie zawiera on żadnych nie do końca przemyślanych ficzerów dodanych z powodu braku porozumienia wśród tych, którym na nich zależało, co z kolei implikuje, że nie istnieją żadne rzekome nieoczywiste szczególne przypadki na styku tychże nieistniejących ficzerów. Nie ma również żadnych śladów nieskoordynowanego rozwoju o czym łatwo się przekonać analizując tryb pracy komisji standaryzacyjnej, a mnogość stylów programowania jest pożądaną cechą i oczywistą konsekwencją wieloparadygmatowości języka.
To oczywiście subiektywna opinia i jeżeli jednak uważasz inaczej, to fajnie jakbyś podał jakieś przykłady, do których można byłoby się odnieść, ale to już chyba w jakimś innym wątku, bo głupio tu tak perfidnie offtopikować.
65
Odp: Mads Assembler
Aby perfidnie nie offtopikować przeniosłem tu.
Ostatnio edytowany przez Fox (2012-05-02 08:20:54)
66
Odp: Mads Assembler
nowy mads 1.9.4 już jest http://mads.atari8.info
najważniejsza zmiana to możliwość nazywania parametrów makr, czyli większa przejrzystość kodu, łatwiej zrozumieć co makro wyczynia z parametrami
.macro SetColor val,reg
 lda :val
 sta :reg
.endm
.macro SetColor2 (arg1, arg2)
 lda #:arg1
 sta arg2
.endm
p.s.
w planach napisanie nowego kodu obsługującego pętle .REPT tak aby można było je zagnieżdżać, aktualnie aby to obejść trzeba posiłkować się makrami
67
Odp: Mads Assembler
Great! BTW, did you get messages I sent you on AtariAge?
68
Odp: Mads Assembler
Coś, co wygląda na błąd w madsie. Program przykładowy:
LINES = 20
          org $80
dupa    .ds 2
          blk reloc main
start     lda #<(LINES-1)*40
          sta dupa
          lda #>(LINES-1)*40
          sta dupa+1
          rts
Program powinien obliczyć wartość (LINES-1)*40 = 19*40 = 760, oraz umieścić ją jako młodszy i starszy bajt pod adresem "dupa" i "dupa+1".
Przy próbie asemblacji wyskakuje komunikat:
dupa.s (10) ERROR: Value out of range
Tymczasem Value nie jest out of range, bo operatory '<' i '>' są (albo: powinny być) brane pod uwagę jako ostatnie. Powinno mu zatem wyjść $F8 z pierwszego wyrażenia i $02 z drugiego (mł. i starszy bajt wartości $02F8 = 760).
Ale to nie koniec.
Powyższy program poprawiamy tak, żeby się kompilował, tzn. w linii, gdzie wyskakuje błąd, dodajemy nawiasy:
LINES = 20
          org $80
dupa    .ds 2
          blk reloc main
start     lda #<((LINES-1)*40)
          sta dupa
          lda #>(LINES-1)*40
          sta dupa+1
          rts
Błąd nie wyskakuje, co dziwne, bo powinien się pojawić dokładnie taki sam dwie linijki niżej. Listing:
mads 1.9.4
     1                          ;
     2 = 0014                   LINES = 20
     4                                  org $80
     6 = 0080                   dupa    .ds 2
     8 0082 FE FF 01 00                 blk reloc main
    10 0000,0009> A9 F8         start   lda #<((LINES-1)*40)
    11 0002 85 80                       sta dupa
    12 0004 A9 00                       lda #>(LINES-1)*40
    13 0006 85 81                       sta dupa+1
    14 0008 60                          rts
Pierwsza linijka skompilowała się dobrze, jest LDA #$F8. Co do drugiej, co prawda komunikatu o błędzie nie ma, ale kod jest zły, bo zamiast LDA #$02 w kodzie wynikowym jest LDA #$00.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2012-07-11 16:19:45)
69
Odp: Mads Assembler
bo < > nie sa wykonywane na koncu tak jak zakladales...
mlodsza czesc z LINES-1 to 19, po przemnozeniu przez 40 bedzie wieksza niz 255
starsza czesc z LINES-1 to zero, po przemnozeniu przez 40 bedzie... nadal zerem (wartosc ktora masz w kodzie wynikowym).
typowy operator precedence/order of operators bug.
inaczej piszac - poki tebe nie poprawi (a moze zostawi jako "wlasciwosc madsa" :) ) argument dla #< czy dla #> caly (profilaktycznie) ubieraj w nawiasy, jesli jest wyliczany... za duzo nawiasow raczej mu nie szkodzi.
Ostatnio edytowany przez jellonek (2012-07-11 16:54:07)
70
Odp: Mads Assembler
Zamiast bajkopisarstwa - zasugeruj patcha z poprawka. Zrodla sa dostepne.
71
Odp: Mads Assembler
wystarczy usunąć znak #
  lda <(LINES-1)*40
i będzie OK, jest to zgodne z konwencją QA
72
Odp: Mads Assembler
Tebe, z całym szacunkiem, gdybym chciał używać chorej składni QA, wybrałbym inny asembler.
73
Odp: Mads Assembler
czy jest jakis sposob aby asembler generowal tylko bajt kodu operacji bez operandu? inny zapis od takiego:
.byte { lda #$ff }
czy mozna miec zachcianke o rozdzielenie nazw NPO 1,2 i 3 bajtowych? jesli bedzie zgoda to np. na DOP (double nop), TOP (triple nop) tylko prosze nie SKB i SKW poniewaz te nopy nie przeskakuja bajtu i slowa (nastepuje odczyt spod adresu)
74
Odp: Mads Assembler
ad1 = przecież tak robi
  org $2000
2000 A9  dta {lda #0}
2001 AD  dta {lda $100}
2002 A5  dta {lda $10}
75
Odp: Mads Assembler
przykladowo mam org $4000 i program ktory po skompilowaniu zajmie $4000-$7fff
chcialbym, zeby mads wygenerowal po kazdych $400 bajtach naglowek pliku binarnego. jak najprosciej to zrobic?
drugi przyklad: sytuacja jak powyzej ale dodatkowo po kazdym takim bloku dodawany jest staly zdefiniowany blok z naglowkiem.
