Odp: FREDDIE - zamiennik
Cholera spóźniłem się... rozumiem że już po ptokach...?
Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-02-11 13:10:04)
ricziricz: ja i tak biore na wszelki wypadek, na przyszlosc, wiec mozemy sie dogadac i jedna z zamowionych przeze mnie sztuk moze pojsc do ciebie. chyba ze tez chcesz wiecej?
Simius a gerbery kiedys udostepnisz ? ;> :)
@Jellonek Ja też chciałem na wszelki wypadek - 1 sztukę zmontowaną. Jeżeli to nie problem dla Ciebie to chętnie wezmę. Dzięki!
Edit w takim razie napiszę PW do Simusa
Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-02-11 22:10:23)
Jako zachwycony użytkownik wymienionego zamiennika chciałbym zapytać, czy jest szansa na więcej zmontowanych układów.
Jeżeli Autor wyklucza taką możliwość, to może jest szansa, by ktoś inny wypuścił serię? A może można to zlecić firmie jakiejś (ale nie mam pojęcia jakie to koszty i minimum produkcyjne)...
Nie ma co ukrywać - na 4 kupione Atari 2 miały uszkodzony właśnie ten scalak.
Z montowaniem płytek jest taki problem, że montaż maszynowy miałby jakiś sens od stu sztuk w górę. Koszt samego przygotowania montażu to ok. 300zł. Na montaż ręczny nie mam zbyt wiele czasu, więc udaje mi się zmontować jedną, czasem dwie sztuki w ciągu tygodnia. W tym sensie szansa jest, tylko trzeba poczekać. Samych płytek jeszcze kilkanaście mam, bo są niewielkie i dają się czasem "dokleić" do większych, prototypowych projektów. Z tego względu jest szansa na to, że ich liczba może się jeszcze trochę zwiększyć, jeśli będzie taka potrzeba.
Głupie pytanie. Gdzie jest pin numer 1 w tym układzie? Mam 50% szans, że założę go nieprawidłowo :D
Pin nr 1 jest inny - taki kwadratowy. :)
Zobacz na obrazku w pierwszym poście: http://www.atari.org.pl/forum/misc.php? … mp;preview
dzięki za info ;)
Witam i podnoszę temat. Czy projekt płytki w Protelu/Altium Designer jest dostępny dla szerszej publiczności czy też nie ma takiej możliwości ?
Witam, pisałbym się na dwie płytki, jeżeli jeszcze dostępne.
Wiem że dawno po czasie, ale czy z tymi płytkami jeszcze aktualne?
@Simius - dzięki za płytkę i elektronikę. Będzie ciężko zmontować te SMD techniką rozgrzanego grota lutownicy. Ale dam radę, nie takie się robiło.
Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-09-24 17:14:34)
Prawie skończyłem lutować i mam dylemat, czy tam jest rezystor z tym oznaczeniem 470, czy to jakiś kondensator 470, intuicja mi podpowiada że to 470 ohmów. Czy tak? Pierwszy raz lutuję SMD, proszę o wyrozumiałość.
Rezystor 470ohm. Czy dostałeś także wytyczne odnośnie diody w zasilaniu oraz 3-go pinu?
Układ rusza od "kopa" :)
Wedug schematu z 1 postu. to 471 czyli 470 ohm
Na schemacie jest tez 33ohm a na montazowym 47....
@rj1307 - jakie wytyczne? Jeśli coś nie wiem, to proszę o garść informacji zanim ten przeszczep wsadzę do komputera.
Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-11-14 11:26:31)
Uwagi które Simius przesłał do mnie:
1. W modelu 65XE bez ECI nóżka 3 FREDDIE-go jest na sztywno połączona do +5V. Jeśli płytka ma być zamontowana w tym modelu, to trzeba usunąć nóżkę 3 lub przeciąć na płytce ścieżkę odchodząca od tej nóżki. W przeciwnym przypadku nie będzie działać przycisk RESET.
2. Podczas projektowania płytki przeoczyłem nieobecność na płytach komputerów z FREDDIE-m rezystorów tłumiących dzwonienia w liniach adresowych pamięci. Przecinanie ośmiu ścieżek i wlutowywanie tam rezystorów 22-47ohm jest dość kłopotliwe. Prostszym rozwiązaniem jest obniżenie napięcia zasilającego płytkę przez odcięcie trzech łączników nóżki 40 z polem zasilania i wlutowanie zamiast nich diody krzemowej typu BAS16, BAS216, BAS316 itp. w odpowiedniej polaryzacji (anodą w stronę nóżki 40).
Jeśłi coś niejasne to mogę przesłać zdjęcie gotowego modułu :)
Fotka mile widziana, na pewno pomoże. Ja już na płytce miałem przylutowaną diodę przy 40 nodze. Pewnie Simius już to zrobił.
Ja mam Atari 65xe na płycie 130xe, czyli tę 3 nogę zostawiam,
Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-11-14 18:27:52)
Tylko nie śmiej się ze scalaka po lewej, powinien być w mniejszej obudowie ale nie miałem :)
Właśnie pierwsza myśl moja była - jak on go przylutował (7404), dosyć sprytnie zmontowałeś, pewnie posiadasz stację Hot Air albo na podczerwień. Bardzo przydatne i pomocne te foty. Dzięki.
Moja płytka nurkuje w spirytusie, bo tak ją zasmarkałem kalafonią że aż wstyd.
Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-11-14 21:14:48)
Nie, hota nie używałem, lutuję zwykłą lutownicą kolbową.
Dzięki Stryker, bo źle go wcześniej przylutowałem, jakoś ten rezystor 470 wydawał mi się 470 ohm, a tak jak piszesz 1 znaczy że jest jedno zero na końcu. Jeszcze pytanie do Rj1307, na fotce jeden opornik masz 010 przylutowany, a ja tam według wytycznych przylutowałem 103. Możesz to wyjaśnić?
Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-11-18 09:28:57)
Mi to bardziej chodziło o to że są różnice pomiędzy schematem ideowym a montażowym...
Napisz do Simiusa czym sie sugerować.....
[ Wygenerowano w 0.101 sekund, wykonano 15 zapytań ]
