Temat: GTIA TRITONE contest
http://atarionline.pl/v01/index.php?sub … ct=nowinki
Odp: GTIA TRITONE contest
A gdzie opcja "wszystkie"? Ankieta jest tendencyjna :/
A można wysłać muzyczkę na  Atari rozszerzone o Rapidusa ? ;)
utworow mozna bedzie posluchac na kazdym atari serii xl/xe
Ale na razie muzyke mozna tworzyc tylko na PC, chyba ze ja nie umirm znalesc informacji o programie na atari.
bez znaczenia na jakim sprzecie tworzona jest muzyka, wazne zeby mozna ja bylo odtworzyc na atari, jesli Laoo ma edytor na swoj komputer wazne, zeby muze podeslal w formacie .bbsong lub .xm - bede mogl ja skonwertowac na atari.
Na normalnym (wg. XXL) Atari:
Userfriendly: 0/100 ;)
Dla Beepera, to powinien być jakiś normalny player, coby pod Spartą działał. Można by wówczas zmodzić jakiś soft, którym można by ogarnąć kilka setek plików bez kilkuset restartów kompa co muzak, lub bez xBiosa i konieczności palenia kolekcji z jakiegoś *.atr bez sensu ;)
Ostatnio edytowany przez Pin (2014-01-24 23:42:25)
dla uzytkownika atari wygodnie jest wybierac muzyczki klawiszem z menu. dla uzytkownika sparty wygodne jest pewnie cos innego. ja jestem uzytkownikiem atari i nie rozumiem Twoich problemow, jakis "restartow kompa co muzak" - u mnie nie wystepuje, moze dlatego ze uzywam xBiosa :D
spokojnie, na Twoja prosbe przygtowana tez bedzie paczka .wav, bedziesz mogl posluchac.
xxl: pinowi chodzilo o to, by co utwor nie trzeba bylo ponownie wybierac kolejnego. tj. jakby byla obsluga playlisty - to juz by zalatwilo po czesci pina wymaganie. po czesci - bo w miedzyczasie nie dalo by sie odtwarzac innych formatow. tool obslugiwany z cmdline by to faktycznie ogarnal.
jest cos takiego jak sap player.
o - to mam pomysł na eksperyment, może być ciekawy. XXL - zrób z kilku muzyczek na GTIA sapy, ciekawi mnie czy poradzi sobie z tym sap player na Atari.
Podeślij mi to mailem, jak możesz.
przeciez sa w ASMA
... no i co, że są - to jak mam tego szukać? ;) "Na czuja"? :D - wiesz, nie mam czasu teraz na taką zabawę.
M.in. podkatalogi Mister_Beep i Irrlicht_Project w katalogu Composers. :)
@xxl: Pinkowi chodzi chyba o to, by wyodrębnić plik samych danych z muzyczką na GTIA i stworzyć player, który wczyta taki moduł. Formatów jest pewnie kilka i (chyba) trzeba by było dorobić jakiś nagłówek do każdego z nich, by player mógł taki modek rozpoznać.
nie - chodziło mi o sapy, bo plików XXL'a w żaden normalny sposób nie uruchomisz ;)- tam, to userfriendly = 0/100 pkt.
:) - więc nawet wolę *.WAV, bo to to bez problemu odpalę wprost z Atari z jakością obecnie można by powiedzieć taką samą, jak na PC, więc w sumie to nawet wolę te sample, bo przy obecnych pojemnościach nośników i możliwościach pod SDX ;)... (to nie ma się co p***** ) :D
Ostatnio edytowany przez Pin (2014-01-28 22:51:27)
Pin, dziala na atari, natomiast na konfiguracji zgodnej z architektura "ANUS" moze byc problem z uruchomieniem atarowskich produkcji.
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 81#p181181
:D
SAPy masz do sciagniecia tak jak pisal Voy w ASMA, wpisz autora Mister_Beep albo przykladowy tu:
http://asma.atari.org/asma/Composers/Mi … rmaind.sap
tym razem .WAV Ci sie przyda do odtwarzania ataroskiej muzyki, kolejne produkcje jak nie pojda to sobie nagraj w .MOV ;-)
ps. nie dziala odwarzanie na stronie ASMA? na PC chyba tylko ASAP to zagra?
xxl napisał/a:
Zadam złośliwe teraz pytanie. Konfiguracja "ANUS", to znaczy że komputer ma MapRam? :)
Nie można poziomu dyskusji aż tak bardzo zaniżać.
przypomnienie o konkursie:
kolejny przyklad TRITONE:
http://atari.pl/dancing.mp3
do uruchomienia na atari w zalaczniku (uruchamiac z inita lub xBiosa)
dancing.xex 7.26 kb, liczba pobrań: 1 (od 2014-02-19)
Zrób player pod Sparta DOS X. Player zyska popularność.
formula Beep'em all sie nie zmieni, odpowiada mi. utworkow zebralo sie juz na kolejna kolekcje na dyskietke. dodatkowo bedzie tez filmik na YT.
@Pin: niekoniecznie, ja na przykład sparty nie używam i jak dla mnie - player na spartę nic nie da. Znam jeszcze co najmniej kilka osób, które sparty nie używają i o ile mi wiadomo -nie zamierzają w najbliższym czasie.
standardowy apel Pina ;-) w srodowisku jest kilku separatystow, jak Spartanie nabiora odpowiednia ilosc userow to w koncu oddziela sie od atari. bedzie podobnie jak na amidze ;)
Nie zna życia, kto nie pisał w Sparta DOS X.
Masz rację, podobnie w drugą stronę - kilku betoniarzy na czele z NadBetonem ;) niczym w "Żywocie Briana" weźmie swoją x-tykwę i pójdą z nią że się tak wyrażę "wpizdu" ;)
ale ja wiem, to takie moje pobożne życzenia :) każdy robi swoje a że "popierdólki" są generowane przy tym, to może cytując Shexbeera z przedostatniego sztabu "Taka kXXXX sytuacja..." Taki folklor... taka scena...
Ja to sie wogóle zdradze teraz: nie używam Sparty,xBiosa i  innych rzeczy o które sie spieracie... mam to swoje rozbudowane Atari z Qmegiem "obrazoburczą dodatkową pamięcią" i jakoś nic prócz sio2sd nie jest mi potrzebne by robić to co robie. A muzyczki na gtia chętnie posłucham, choć przyznam jakoś nie jestem jej fanem - wolę po bożemu - za pomocą pokeya ;)
gep/lamers^dial
Pin napisał/a:
Można, bo chciałem powiedzieć, że ANUS to po łacinie "odbytnica".
