Temat: Padło mi 800XL [Ram albo Ultimate 1MB]
Właśnie mi sie 800XL popsuło :(
Pacjent:
Jak w temacie, zainstalowane dopałki: ultimate1mb, stereo final, obydwa od Lotharka
Objawy:
- Po włączeniu wyskakuje od razu do self testu i pokazuje uwalony RAM, jak na obrazku poniżej (zarówno na stock OS, jak i HI-SPEED OS, niezależnie od wybranej ilości pamięci)
https://www.dropbox.com/s/br30jfmk0yue9 … 221907.jpg
-co ciekawe po przełączeniu na Q MEG komputer wstaje i jakoś tam na moje działania reaguje (tyle że nigdy sie obsługi Q MEGa nie nauczyłem więc nie jestem w stanie sprawdzić czy działa poprawnie.)
- Po wybraniu w konfiguratorze U1MB opcji OS-> "diagnostics", wynik jak na obrazku poniżej
https://www.dropbox.com/s/jwravw9ro4eee … 221735.jpg
Okoliczności wystąpienia awarii:
Usiłowałem uruchomić Cartridge Ram-cart 64k z avalonu.
W ultimate był ustawiony Stock OS i Stock RAM, sparta wyłączona.
W SIO2SD w D1 był podmontowany .atr z obrazem dyskietki dołączanej do Ram-cartta
Pierwsze próby wczytania dosa z SIO2SD kończyły się komunikatem boot error przy przełączniku na carcie w pozycji "Odczyt" i zawieszeniem się komputera  przy przełączniku w pozycji "zapis" [oczywiście wszelkie manipulacje przy carcie przy wyłączonym komputerze]
Następnie próbowałem wczytać dosa z dyskietki przy włączonym i wyłączonym Basic-u, włączonej/wyłączonej transmisji turbo w SIO2SD w zastawieniu z przełączaniem przełącznika na carcie Z/O
Na początku wyskakiwał boot error, aż w pewnym momencie komputer zaczął wywalać do self testu jak wyżej.
Dodatkowo w Menu Ultimate miga wykrzyknik przy pozycji "OS"
Padł RAM, czy Ultimate? Nie mam dostępu do innego atari żeby sprawdzić czy Ultimate działa poprawnie.
Jutro wymontuję Ultimate i sprawdzę czy komp wstanie bez niego, na oryginalnych kościach OS i MMU.
Co ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić?
Atari  800XL [Stereo-Final, U1MB] + SIO2SD@1010, SIC! Cart, RAM-Cart 64k
Atari 520STE 4MB RAM TOS 2.06 PL/UK +HxC Floppy emulator (SD) +UltraSatan
Odp: Padło mi 800XL [Ram albo Ultimate 1MB]
Wygląda na ram w atarce.
Z tego co pamiętam to Ultimate jest zabezpieczony dwoma rezystorkami aby nie padło przy uzywaniu niektórych cartów ? Ale może majaczę :) (w starej wersji sie je montowało) w nowej wersji juz sa na plytce....
To ciekawe ale około czerwca zrobiło mi się dokładnie coś takiego samego. Nagle się zwiesił w trakcie działania a potem było już w ten sposób. Od tego momentu nie znalazłem czasu żeby odpalić i sprawdzić... Też 800XL z Ultimate. Chwilę wcześniej bawiłem się z cartem z XL-Art, ale w momencie wystąpienia awarii, carta w porcie nie było.
Może i RAM bo pamiętam, że ta Atarka od początku była jakaś "inna", tzn. jeszcze przed instalacją ultimate, jak nie było żadnego napędu, to zanim się "nagrzała" potrafiła po włączeniu od razu wskoczyć do Basica (bez prrrrr na początku).
OK dzięki za info.
Nowe kostki zamówione, wlutuję podstawki, powymieniam kostki i zobaczymy czy wstanie.
Ale kostki na płycie atari czy na płycie ultimate?
Bo skoro zamontowane ultimate to co mają do rzeczy kostki na płycie głównej?
Lemiel: Kostki na płycie Atari rzecz jasna (zgodnie z sugestią Strykera i Wieczora, kupiłem 16 kości tak na wszelki wypadek żeby zapas mieć ) a odnośnie 2 pytania, to  przecież o ile dobrze rozumiem jak ta dopałka działa, Ultimate nie zastępuje   RAM-u w Atarce, a tylko go rozszerza, więc "dolne" 64kb pamięci zostają tam gdzie były, na płycie głównej
edit: dwa razy się wysłało post do usunięcia
Ostatnio edytowany przez gothrukk (2013-12-10 12:28:19)
Gothrukk 16? Ostatnio mialem podobny efekt padnieta byla jedna
:D taki tam zapasik na "czarną godzinę"
gothrukk napisał/a:
wydaje mi sie, ze ta dopalka zastepuje MMU, ROM i RAM. wcale bym sie nie zdziwil gdybys mogl usunac oryginalny mmu,rom,ram a komputer z ultimate nadal bedzie dzialac.
xxl napisał/a:
MMU i OS na 100%, bo żeby podłączyć U1M trzeba te kości wyjąć z płyty.
Co do RAMu/ROMu to trzeba by zapytać Candla lub Lotharka
tu candle, goscinnie od draca (nie mam pc)
jesli podstawowy ram atari jest uszkodzony - nic nie bedzie dzialac prawidlowo
wlacznie z zapisywyaniem/wczytywanie ustawien przez ultimate
ergo - wymien podstawowy ram
co do ramu. Włącz (otwarte) Atari na np. 10 minut i sprawdź, czy któraś kość ram nie grzeje się nadmiernie. Jeśli tak jest to wyłącz komputer, weź skądeś jeden (lub więcej) takich pamięci i na "hardcore'a" wciśnij "na pająka" na te grzejące się tak, by wszystkie nogi tak umieszczonego układu dokładnie stykały się z tym, co wlutowane jest w płytę.
Włącz komputer i sprawdź, czy coś się zmieniło ;)
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-12-11 20:30:20)
Odkopuje bo dopiero dzisiaj znalazłem chwilkę żeby rozkręcić atarkę.
Pin!, jak można zidentyfikować uszkodzoną kość jeśli żadna się nie przegrzewa? (w sumie jedyny układ który jest wyraźnie cieplejszy od innych  to procesor)
Podmieniać po jednej do skutku ( na szczęście ram jest w podstawkach, ale jeśli padnięte są więcej niż 2 kostki to znalezienie "trupielców" trochę potrwa ) czy jest jakiś prostszy sposób?
Ostatnio edytowany przez gothrukk (2014-04-04 17:32:55)
Jer na DeReAtari pisał, że można sprawdzać kości przez nałożenie jednych na drugie.
___
Press play on tape...
