Temat: Format dyskietki 3,5" na 1.44MB
Panowie, nie wiem czy mam omamy czy co, nic mi nie wiadomo żeby się tak dało, sami oceńcie, fotka dołączona, zestaw SDX + KMD
Ostatnio edytowany przez Iron (2014-05-25 16:16:50)
Jednak dupa, kopiowalem wszystko co popadnie na tak sformatowana dyskietke, po dobiciu do 2898 free sectors wypluwa 139 :/
A stacja jako taka HD? Mi pod moją starą karinką udawało się formatowanie na około 980KB (stacja 720KB, 3,5"). Stacja HD ma inne obroty i kiedyś mi Mariusz Geisler tłumaczył, że trzeba inny kwarc wsadzić - ale wtedy są kłopoty z wymianą danych między dyskietkami standardowa stacja a stacja HD. Być może się coś w temacie zmieniło.
Aha, ja używałem MyDOSa.
Stacja HD, zreszta to samo dzialo sie na 5,25 1,2M
czyli sterownik stacji podaje dziwne informacje dla dos, bo kontroler KMD fizycznie nie zrobi formatu 1.4M
Z tego, co wiem to formatter Sparty X zezwala na takie formaty, jakie "znajdzie" w kontrolerze danego nośnika.
@Iron, spróbuj pod MyDOSem.
@Pin: karinkę da się ustawić jak HD. Tu może być wina zastosowanego w kontrolerze kwarcu - o czym wspominałem powyżej.
wiem - czytam ze zrozumieniem ;)
Twierdzę tylko tyle, że stacja dla systemu powinna zgłaszać to, co potrafi a nie to, czego nie potrafi. Prosta rzecz ;)
Ależ potrafi. Wystarczy tylko zmienić:
a) kwarc w interfejsie
b) kwarc i prędkość obrotową w napędzie
i niech takich rzeczy będzie kilka w systemie i radość użytkowania mamy zapewnioną na długie zimowe wieczory ;)
Formater sparty jedynie wypluł "invalid configuration! Proceed?" Teraz mi się wspomniało że mam zablokowany czujnik 1,44/720. Tak z innej beczki, może mieć coś do tego górna/dolna połówka EPROM. I jeszcze jedno, karinke mam ustawioną na na auto config, cała reszta na off.
Sikor, karinka ma dipswitchach możliwość ustawianie rpm floppki, albo to była szybkość kroku głowicy, teraz nie pamiętam :/
Dzisiaj jak mi się będzie chciało floppke 3,5" rozebrać ustawie ją na 1.44 i spróbuje czy się coś w temacie zmieni, tak z czystej ciekawości, chociaż wątpię ;)
Ostatnio edytowany przez Iron (2014-05-26 08:51:00)
@Iron: tak, to była szybkość kroku głowicy. Ustawia się ją zworką lub spod DOSu.
czyli formatter Sparty podał informację, że format będzie nieskuteczny. Czyli ma dokładne informacje ze strony sterownika stacji. I tego bym się trzymał ;)
Stacja HD w PC ma zawsze te same obroty 300 RPM. Pojemność całkowita dyskietki wynosi 1MB -SD i 2 MB -w HD.
Tryb SD i HD przy kodowaniu MFM różnią się jedynie szybkością podawania danych 250/500 Kbit /s.
Ale jest jeszcze jeden tryb obsługiwany przez większość napędów (w zasadzie był chyba tylko używany w Japońskich PC - to tak zwany mode 3 ) prędkość zapisu jest taka sama jak w HD , ale prędkość obrotowa jest zwiększona do 360 RPM - dzięki temu pojemność całkowita dyskietki spada do 1,6 MB (ale wzrasta pewność zapisu) - może o ten tryb chodzi, a nie wymianę kwarcu ?
Bo jeśli tak to wystarczy odpowiednio skonfigurować napęd jeśli dostępne są zworki, niektóre kontrolery potrafią go włączyć automatycznie
Ostatnio edytowany przez 8bit (2014-05-31 14:15:28)
Ale stacja DD ma już inne obroty niż HD, i w tym problem.
http://www.pcguide.com/ref/fdd/formatSummary-c.html
W zapisie DD i HD obroty są te same 300 RPM
@8-bit, zadam Ci pytanie pomocnicze: jakie parametry (prędkość, przesuw głowicy, szerokość ścieżki) ma standardowa stacja Atari? Czy w napędzie HD da się pewne parametry zmienić programowo, z poziomu sterownika?
Kolejną rzecz Ci zacytuję z Twojego linku: "Minimum Controller Transfer Rate". Jaką prędkość transferu ma KM? A jaką wymaga stacja HD? Stąd konieczność albo a) zmniejszenia prędkości napędu (wtedy Atarowskie stacje czytają wszystko) lub b) zwiększenie transferu interfejsu (kwarc) - wtedy zapominamy o wymianie danych KM<=>inne stacje do Atari. Albo rybka, albo pipka...
Nie wiem, czy przeczytałem ze zrozumieniem (wczoraj był u mnie YerzmYeY z Pablem i Habibem ... :) ) ale po co rozkminiać 300rpm w przypadku stacji HD?
@Sikor - a czy XF551 nie miała przypadkiem napędu DD na 300rpm? ... no i nie miało to żadnego wpływu na możliwość R/W przez stacje 288rpm (chyba tyle było).
@Pin, większość napędów ma prędkość regulowaną, tyle, że przy nieodpowiedniej prędkości przy HD ścieżki nie wchodzą na siebie czy jakoś tak. Kiedyś o tym rozmawiałem ze św. pamięci Mariuszem Geislerem, nie pamiętam teraz szczegółów. Wyniki rozmów był taki, że a i owszem, po wymianie kwarcu w KM spokojnie używamy stacji HD z jej dobrodziejstwami, ale zapominamy o prawidłowej współpracy z dyskietkami nagranymi na stacjach atarowskich.
... no ale z KMD używam stacji HD bez żadnych modyfikacji. Format 720kB max. Wydaje mi się, że robiłem nawet tak, że zapisywałem na KMD a odczytywałem na XF551 (z tym napędem 3,5" i HyperSpeed na 720kB). Chyba to podłączę i sprawdzę z ciekawości.
Z napędem jak najbardziej, ale z gęstością HD już problem. Tylko nie każdy napęd HD pójdzie prawidłowo, za to żaden nie zapisze w HD. Z ciekawostek: pod MyDOSem na KM wycisnąłem 980KB (stacja DD).
No to nie wiem, czy z HD jest sens się bawić dorabiając do tego skrajną niekompatybilność z czymkolwiek ;)
Praktycznie takich niema i nigdy nie było poza stosowanymi w apple II gdzie każda ścieżka była z inną prędkością , ale w nich stosowano zapis GCR który jest wyjątkowo odporny na wahania prędkości. Regulować prędkość to było łatwo jak do napędów stosowano silniki liniowe, a nie krokowe.
Ale te napędy przestały być produkowane gdzieś na poczatku lat 80-tych
Ostatnio edytowany przez 8bit (2014-06-08 21:16:39)
Chodzi o PR-kę i ustawienie prędkości na stałe, nie o regulację podczas pracy - nieprecyzyjnie napisałem. Ale jak zwróciłeś uwagę - praktycznie nie do dostania (HD).
Co do ścieżek z różną prędkością - przyjrzyj się stacjom Commodore (ale tam to wynika ze sposobu zapisu, a nie z prędkością fizyczną).
Tam też jest GCR.
Tam też jest GCR.
Dokładnie, a takie cuda tylko z GCR i dla MFM są nieosiągalne ;)
Ale koledze zapewne chodzi o Amigę 4000 i jej "legendarny" napęd Chinona FZ-357A mogący pracować przy połowie obrotów czyli 150 RPM. No ale amiga ma PAULE a nie "fabryczny" sterownik MFM .
Ostatnio edytowany przez 8bit (2014-06-09 21:50:57)
[ Wygenerowano w 0.087 sekund, wykonano 11 zapytań ]
