26
Odp: Sio2pc - USB
Niedopatrzenie. To robi z peceta emulator flopa po usb. Tak jak APE. I nie tylko, bo można też emulować magnetofon z plików CAS itp.
@Pin: raczej tak, to jest typowe SIO2PC, na poziomie sprzętu raczej nie ma mowy o kompatybilności lub nie. Wszystko zależy od software'u
27
Odp: Sio2pc - USB
Poproszę 1 szt :)
28
Odp: Sio2pc - USB
wreszcie wykorzystam stare kabelki usb B :)
biorę 1 sztukę
29
Odp: Sio2pc - USB
willy napisał/a:
Działa jako 1050-2-USB ?
działa?
30
Odp: Sio2pc - USB
1 sztukę poproszę.
31
Odp: Sio2pc - USB
@wieczor: No ja nie wiem czy bedzie dzialac. Stary APE nie dziala z przejsciowkami USB<->RS232 i tylkos AspeQt i SIO2BSD daja rade. Pamietam tez ze wiekszosc prob z ukladami FT232 (@bezrobotny notujes ???) tez wypadalo marnie z APE.
Ostatnio edytowany przez Monsoft (2014-09-20 18:25:56)
32
Odp: Sio2pc - USB
IO-Board ma FT232 i komunikuje się z APE.
33
Odp: Sio2pc - USB
Pamietam ze kilka lat temu bawilem sie ft232 i mi nie dzialalo (byl gdzies watek o tym). Kilka osob probowalo w ty czasie. No ale jak mowisz ze teraz dziala to pewnie cos zostalo dopracowane.
34
Odp: Sio2pc - USB
FT232 działa jak ta lala, lotharek oferuje wam zajebisty sprzęt, bierzcie i nie marudźcie.
A co do sporu o trwałość gniazdek,
http://en.wikipedia.org/wiki/USB napisał/a:
Counter-intuitively, the "micro" size is the most durable from the point of designed insertion lifetime. The standard and mini connectors were designed for less than daily connections, with a design lifetime of 1,500 insertion/removal cycles.[5] (Improved mini-B connectors have reached 5,000-cycle lifetimes.) Micro connectors were designed with frequent charging of portable devices in mind; not only is design lifetime of the connector improved to 10,000 cycles,[5] but it was also redesigned to place the flexible contacts, which wear out sooner, on the easily replaced cable, while the more durable rigid contacts are located in the micro-USB receptacles. Likewise, the springy part of the retention mechanism (parts that provide required gripping force) were also moved into plugs on the cable side.[6]
35
Odp: Sio2pc - USB
Najnowsze, czyli dla zarejestrowanych obsługuje wirtualne porty com - działa jak napisał Pajero.
Wykorzystuje DSR czy RI?
A jak ma opcję 1050-2-PC to RTS czy DTR?
36
Odp: Sio2pc - USB
kto pozyczy stacje do przetestowania paru rzeczy ?
ew. pomysl : jakby podlaczyc sio2sd w miejsce stacji do przetestowania 1050-2-PC ? zatrybi ? ciekawe...
37
Odp: Sio2pc - USB
1050? golas starczy?
Moge uzyczyc (zasilacz masz ? ... o kabelki nie pytam..), ostatnio nabylem(jeszcze nie testowalem jej ale podobno sprawna w 100%) i czeka na turbo Candlowe.
Do SV sie wyrobisz? :p
38
Odp: Sio2pc - USB
SIO2SD powinno wystarczyć.
39
Odp: Sio2pc - USB
Pożyczę i podwiozę stacje z zasilaczem :)  napisz kiedy zastane Cię w domu.
ATARI 800xl, CA-2001, XCA12 mnóstwo kaset i dyskietek :)
40
Odp: Sio2pc - USB
@epi: nikt nie marudzi, tylko bylo pytanie i sie dyskusja wywiazala.
Po drugie byla to szansa dla bezrobotnego co by "liste elementow" zrobil ;)
41
Odp: Sio2pc - USB
Koledzy,
niestety musze podziekowac za pomoc w dostraczeniu stacji. Moje urzadzenie bedzie dzialalo jako sio2pc-USB only - DSR mode.
Kolega Duddie pracuje nad wersja bogatsza - sadze ze zaniedlugo zademonstruje dzialajacy prototyp w rownie okazyjnie cenie i znajac Duddiego rownie w dobrej - jak nie lepszej - jakosci wykonania
Ostatnio edytowany przez lotharek (2014-09-22 11:20:05)
42
Odp: Sio2pc - USB
Jeśli jeszcze można to ja też poproszę 1 szt.
Ja bym lepiej spaliłem się. Wybierać nie Tobie.
43
Odp: Sio2pc - USB
Ja też się piszę na 1szt.
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
44
Odp: Sio2pc - USB
Lotharek, to kiedy bedzie mozna sie spodziewac produktu ?
Ja moge zapomniec ze sie deklarowalem, wiec jak cos to PM'me please
45
Odp: Sio2pc - USB
dzisiaj sie rozpoczal cykl..pcb, szablony na automaty... konektory jada do zakucia kabelkmi 2cm, obudowy sa...
za miesiac sadze.. uruchomilme 400 szt
46
Odp: Sio2pc - USB
Dostałem właśnie jeden z pierwszych egzemplarzy.
Właśnie tak powinno wyglądać to urządzenie. Żadnych zbędnych kabli i dodatkowych plastikowych klocków. Jest tylko ładna, przeźroczysta wtyczka SIO, która zamiast wystającego kabla ma gniazdo USB. Urządzenie sprawia wrażenie solidnie wykonanego, jest zgrabne, lekkie, przenośne. Po podłączeniu kablem USB do peceta z linuchem wykrywa się automatycznie i od razu można zacząć zeń korzystać.
Testowałem z SDX 4.45 i HiSpeed OS w Ultimate1MB. Na standardowym ekranie GR.0 AspeQT wyciąga HSINDEX=6, SIO2BSD nawet HSINDEX=3 i nic się nie zacina. Przy mniejszym obciążeniu można jeszcze szybciej.
Właśnie na to czekaliśmy 15 lat.
Ostatnio edytowany przez epi (2014-10-08 20:12:57)
47
Odp: Sio2pc - USB
epi napisał/a:
Usuń z AspeQt grafikę tła z okna z trace-ami i przekompiluj, to również wyciągniesz HSINDEX=3.
ATARI 65XE + SIO2BT
48
Odp: Sio2pc - USB
informacyjnie, a atari osem z patchem Hiassofta, idzie index-0
Dzieki, EPI
49
Odp: Sio2pc - USB
HS=0 dawało się oidp uzyskać też z IDE+, który patchuje SIO i FT232 (z IO Boardem mi to działało). Jeśli w tym rozwiązaniu jest też taki układ to chyba powinno dać ten sam rezultat?
50
Odp: Sio2pc - USB
Pytanko, istnieje możliwość zamówienia samego złożonego pcb, bez obudowy, wtyku SIO i gniazda USB?
