Temat: dyskietki do stacji 1050
Witam,
Może trochę głupie pytanie, ale ze stacją 1050 i dyskietkami nie miałem jeszcze do czynienia. Jakie powinno się stosować dyskietki do stacji 1050??? Czy 2S/2D 48 tpi lub DS/DD będą dobre??? Czy będzie można zapisać na nim dane i odczytać na stacji???
Odp: dyskietki do stacji 1050
Chyba każde, moja goła 1050 bez problemu formatuje, zapisuje i odczytuje BASFy 2S/HD na ED, choć czytałem kiedyś że się HD niby nie nadają.
HD nie należy używać, nawet jeżeli na konkretnym napędzie działają bez problemu. Na wielu (większości?) napędach nie działają lub sprawiają problemy.
Ostatnio edytowany przez Bluki (2014-10-13 21:05:38)
Greg napisał/a:
[...]dyskietki do stacji 1050??? Czy 2S/2D 48 tpi lub DS/DD będą dobre???[...]
Dokładnie takie. Mogą się też zdarzyć z oznaczeniami 1D lub 1D/1S ale też 48tpi. W przeważającej większości mają środkowy otwór wzmocniony dodatkowym pierścieniem (hub ring), więc po tym poznasz w razie braku naklejki.
HD nie mają takiego wzmocnienia.
Bluki napisał/a:
Tak, słyszałem o tym, ale nigdy nie zaobserwowałem żadnej nieprawidłowości, a mam od dobrych kilkunastu lat dwa pudełka w użyciu.
uicr0Bee napisał/a:
To już na pewno nie jest prawdą, bo niektóre dyskietki HD mają takie wzmocnienie, np. wymienione przezemnie BASFy z serii EXTRA, oraz Verbatim z serii Plus (teflon), przykład:
http://s18.postimg.org/u0hns8wlh/IMAG0458.jpg
Wyjątki na pewno są, również w drugą stronę, jak napisałem wyżej. Np. mam oryginalne dyskietki ATARI z DOS 3 z 1983/84r bez 'pierścionka'. Więc jeżeli jest oryginalna naklejka DD lub HD, to raczej ona mówi prawdę, ale jak nie ma naklejki to chyba można z dużym prawdopodobieństwem zgadywać po pierścionku lub jego braku.
Coś mało to przekonywujące.
Bardziej bym stawiał że te bez wzmocnienia to jakieś niemarkowe, zaadoptowane od znanych firm bo nie spełniaja norm itp.
jmp $e477
A mi się zawsze wydawało że to powszechnie przyjęte wyjaśnienie.
Poza tym ostatnio mogłem je zweryfikować bo robiłem porządki, sortowanie, przeglądanie (ładnych) kilkuset flopków i wszystkie DD miały pierścionki (markowe i niemarkowe), oprócz tych z Atari DOS 3 i kilku innych, z których w moich rękach pierścionki odpadły :) Serio.
Natomiast z kilkudziesięciu HD jakie mam, tylko BASF i FUJI mają pierścionek, a inne jak Maxell, Dysan, Kodak, Nashua, CompDisk, oraz różne noname'y są bez pierścionka.
Trafiłem też na takie wyjaśnienia:
"[...]double-density (96tpi) disks come with a hub ring[...]since 1.2M disk drives have more sophisticated mechanics, a hub ring is not required" (ciekawe że mają dyskietki z dwoma otworami indeksowymi i wycięciami do odblokowania zapisu na drugiej stronie)
http://wiki.icomp.de/wiki/5,25%22_Floppy_Discs_DS/DD
Oraz: " As a general rule, the older DS/DD disks will have a "hub ring" on the inside diameter hole."
http://www.floppydisk.com/5point25.htm
To tak na szybko.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2014-10-14 19:04:14)
Ok. Przkonałeś mnie :)
Aczkolwiek nawet wpadło mi do głowy że"1.2M disk drives have more sophisticated mechanics, a hub ring is not required" ale odrzuciłem to jako mało prawdopodobne ;)
jmp $e477
Brak pierścienia przemawia za nieużywaniem dyskietek HD w zwykłych napędach, czyli do 720 kB. Warto też zwrócić uwagę, że dyskietki DD z ostatnich partii produkcji (gdy wychodziły z użycia) często nie miały pierścienia wzmacniającego, jak sądzę, aby obniżyć ich cenę, tak jak ta, choć markowa.
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/48915409794323850.jpg
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :) Właśnie kupiłem kilka dyskietek, więc mam potwierdzone przez was że powinny być ok. Teraz tylko czekam na stację, żeby je po testować:)
