Odp: MIST - dyskusje.
Adam: obsługuje, obsługuje tylko właśnie nie boot ;) i stąd ciekawi mnie bardzo jak i gdzie to zdementowano.
@AdamK
TOS 1.02 jak najbardziej obsługuje partycje 256MB
rzucisz jakiś link do tego dementi? :)
http://info-coach.fr/atari/documents/_m … _Guide.pdf
Strona 10, niebieski tekst z ramki:
"Contrary to widely spread belief, the boot partition (usually the first partition on disk) can be a big
partition (BGM) and therefore can use the maximum size supported by the TOS (For example 512MB
for 1.04 ≤ TOS < 4.x). The actual limitation to 32MB (GEM) for the boot partition does not come from
TOS/GEMDOS file system but from some hard disk driver. Only very old hard disk driver like SCSITools
and AHDI hard disk driver exhibit this limitation."
Edit:
Generalnie aby 'poznać' możliwości/limity wielkości partycji dla ST 3 istotne właściwości to:
- wersja TOSu
- 'możliwości' adaptera
- 'możliwości' sterownika
Te 2 ostatnie punkty przy obecnych sterownikach i adapterach raczej nie mają znaczenia, ale w czasach świetności tego sprzętu jak najbardziej miały.
Ostatnio edytowany przez jury (2014-12-23 15:10:52)
tak jest panie jurku
z tego co pamiętam to image ppery śmigają na mojej krótkiej 520 z TOS 1.02. niebawem sprawdzę to jeszcze raz.
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2014-12-23 19:09:51)
Raczej PAL... Po podwodniacku wiec ;)
Cześć,
Walczę nadal z Mistem i coraz bardziej mi się podoba.
Wpadłem na pomysł, żeby odpalić minimig core.
Fajnie działa, bez problemu odpala amigowe gierki.
Ale od kilku dni próbuję zainstalować na Workbencha i nic.
Znalazłem instalkę, odpalam i pisze:
System.zip must be present on your first harddrice partinion.
This partion should be identifiable as DH0:
The install disk will attempt to unzip DH0:System.zip
a potem komunikat:
Please insert volume DH0 in any drive.
Obraz dysku mam podmontowany.......
Pomocy!
Ostatnio edytowany przez thePink (2015-01-06 22:00:04)
Który Kickstart masz podpięty? Strzelam z pytaniem, bo nie mam Mista i nie wiem, jak tam to rozwiązane. :P
Obsługę harddysków dodali w Kickstart 2.05 (37.300); wcześniejsze nie miały scsi.device w ROM-ie.
Nie wiem po co workbenchowi jakiś System.zip (może próbujesz zainstalować jakieś ClassicWB czy coś takiego). Potrzebny jest pusty hardfile na karcie SD i obrazy adf dyskietek workbencha (ja używałem 3.1). Kicka to używam 3.1 z Amigi 1200 na wsadzie Minimig AGA. Podpięte mam dwa hardfile i wszystko śmiga.
Cześć,
jest nowy core ST:
https://code.google.com/p/mist-board/so … 0_r775.rbf
ale MUSI być najnowsze firmware do MISTa:
https://code.google.com/p/mist-board/so … .upg?r=775
inaczej się wykrzacza.
tP
Ostatnio edytowany przez thePink (2015-02-01 12:44:51)
Jest już r781 - wczoraj testowałem, działa bardzo dobrze z hddriverem 9.x, karta SD w trybie ACSI Direct SD (nie strzeba tworzyć obrazów HDD). I w końcu nie muszę "mieszać" firmwarem przy zmianie wsadów STE<->Minimig AGA - wszystko działa na najnowszym firmware.
Ostatnio edytowany przez Jenot (2015-02-01 12:49:21)
O, a skąd go można ściągnąć r781?
tP
O, przepraszam, r780. Tam gdzie zwykle: https://code.google.com/p/mist-board/source/list. Poprawki raczej kosmetyczne bo u niektórych użytkowników poprzednie wersje nie wgrywały się poprawnie. Jeśli u Ciebie r775 działa to chyba nie musisz update'ować.
Ciekawostka.
Przy firmware r780 Mist się wywalał.
Minimig się wieszał, ST core nawet nie wstawał - kaszana na ekranie.
Wróciłem do r570 i na razie działa....
tP
Ostatnio edytowany przez thePink (2015-02-04 09:32:13)
Ja zostałem przy 780. Mist działa z TOSem 2.06 i hddriverem. Muszę tylko jeszcze przetestować czy hddriver zobaczy resztę karty. Natomiast nowy wsad minimig-AGA nie chce działać z kickiem 3.1 od A1200, tylko od A600. Próbowałem też przetestować nową funkcjonalność czyli wyłączenie scandoublera ale mój 1084S nie łapie synchronizacji. Pewnie trzeba do TV przez SCART podłączyć.
A u mnie minimig zaczął się wieszać. Pinball Fantasies pada po kilku sekundach :-(
Na nowym wsadzie minimig-AGA nic nie działa przez WHDLoad - od razu się sypie. Na starym wszystko jest OK (Pinball Fantasies AGA, Chaos Engine AGA, Banshee). Oczywiście na firmware 780. Ja ciągle czekam aż zacznie działać Slam Tilt.
Ja czekam az na mist rusza gry: leaving teramis, lethal xcess
Leaving Teramis działa bez problemu, przed chwilą grałem, wersja z TOSECa, najnowszy core, STe, 4MB, TOS 2.06. Lethal Xcess wiesza się zaraz po cracktro ale jeszcze się pobawię, może uda się zmusić do działania.
Cześć,
Wrzuciłem firmware r786.
Przy ST core kaszana na ekranie :(
Jakiego st core i firmware użyć, żeby znów działało?
tP
Ostatnio edytowany przez thePink (2015-02-13 21:20:57)
Wylądowało w dziale 16/32, ale mam pytanie nieco innej natury -
czy ktoś śledzi w ogóle, jak przebiega implementacja Atari XL/XE?
Czy też raczej pośród polskich posiadaczy jedynie ST-kowcy i amigowcy?
Skoro nie ma możliwości, by poprawnie działały 16/32, to może przynajmniej dobre XL/XE.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2015-03-13 09:19:56)
Ja mam znajomego, który używa Mista praktycznie tylko z wsadem Atar800. Mogę powiedzieć, że wszystkie wariacje Robbo działają bez problemu ;)
Yerzu - a co chcesz, żeby sprawdzić? Bo mam wrzucony wsad na kartę, nie problem dorzucić coś i uruchomić.
Aaa, czyli w razie czego są osoby.
No nie, raczej generalnie zastanawiałem się, czy będzie ktoś, kto będzie w stanie finalnie ogłosić:
"od dziś XL działa w 100%, albo w 98%, zostało bowiem poprawnie zaimplementowane, więc kupujcie".
Ale widzisz, to jest ciekawy pomysł, może zrobię wątek w części 8bit, żeby podsuwali "ciężkie" programy do testowania.
Bo jeden już na sieci wisi - to demo z królikiem wymagało zawsze firmowego sprzętu - jak do tej pory. Bo ktoś odpalił je na MIST i... działa. Aż video na sieci umieścił. Hm.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2015-03-13 10:48:59)
Yerzu: W wolnej chwili w weekend siądę i przejrzę demka z ostatniego SV i powiedzmy top10 z poueta i zobaczę jak z tą kompatybilnością.
O. A to też jest myśl.
W razie czego można sprawdzać tutaj http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=13103 czy ktoś się ruszył i coś na XL wymienił.
Pozdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
___________EDIT______________
I już mamy pierwszą propozycję do sprawdzenia. Więc jakbyś robił tamte, to od razu można by rzucić okiem.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2015-03-13 11:21:46)
Jenot:
A mógłbyś zgrać - przy okazji tego testowania weekendowego - muzykę jakąś z dema na XE idącą z MIST-a?
(Najlepiej z czegoś na 64Kb, to bym sobie porównał z oryginałem).
[ Wygenerowano w 0.142 sekund, wykonano 16 zapytań ]
