76
Odp: Co nowego z dodatków do ST/TT ?
Ostatnie informacje.
Tak jak pisałem na PW sprawdziłem jak się PAK'i zachowują z TagRAM'em i opisywany problem z botowaniem z dysku, przestał być problemem. Można więc napisać, że szafa gra.
Co ciekawe testy najnowszym GemBench (z włączonym SLC) nie wykazały specjalnie wzrostu procentów, nawet zmiana z 40 na 50MHz też.
5 osób siedzących w temacie :) proszę na PW o namiary na wysyłkę.
Dla przypomnienia:
- TOS 3.06PL (4.04 na razie niekiedy zamiast czcionek wstawia krzaki, co ciekawe w trybach karty graficznej nie, a tylko w tych natywnych ST)
- we własnym zakresie: procesor, koprocesor (niekoniecznie), stosowny względem nich kwarc
- wszystkie GAL'e są już w wersji pod FRAK i to chyba tyle.
Było miło :) Do widzenia.
77
cacy :)
Powiedziałbym nawet mega cacy :D
79
Porównałem w GemBench "starego" PAK-a z "nowym". Konfiguracja taka sama, jedyna różnica to GAL-e. Na starym 15ns, na nowym 7ns (jeśli wierzyć oznaczeniom). Jako, że budowa samej płytki raczej nie ma wpływu, różnica jest efektem wspomnianej prędkości układów GAL (tak ja to widzę).
Co do samych wyników to wahają się od 90% (GEM Window) przez 93, 95 i 97 (dwóch ostatnich jest najwięcej). Są też ze dwa 100%.
Wynika z tego (???) że sama prędkość tych układów ma większy wpływ, niż zmiana taktowania z 40 na 50MHz.
Taka ciekawostka.
EDIT
Oczywiście przesadziłem z tym brakiem wpływu zmiany taktowania ;) Za dużo tych plików z testami.
Tak wygląda PAK z GALami 15, względem PAKa z GALami 7ns:
pak1
A tak wygląda PAK 50MHz (GAL 15) względem PAKa 40MHz (GAL 7):
pak2
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-12-14 21:04:43)
80
a mógłbyś jeszcze sprawdzić nowy PAK z TAGRamem 20ns kontra nowy PAK z TAGRamem 25?
Czyli nowy pak na 50Mhz będzie najszybszą kombinacją?
82
Cyprian: jak tylko będę miał ten nowy TagRam sprawdzę.
sqward: na to wygląda :)
Próbuję teraz PAKi ożenić z FRAKiem i mam już spore przemyślenia :)
PuPla pomaga zwiększyć stabilność. Prędkość pamięci na płycie ma duże znaczenie. Na płycie MegaST z pamięciami DIP w wersji 100 notuje zwiechy. Po włożeniu do drugiej z pamięciami 60 w wersji SMD już nie.
Idąc za instrukcją: "Płyta główna  RAM  powinna mieć okres  dostępu  maksymalnie 100ns, a lepiej  80ns, optymalnie 60ns. Niestety istnieje wyposażenie z 120ns, a nawet 150ns. Problemy są tu już zauważalne (niewyjaśnione zawieszenie systemu).". Tłumaczenie nieudolne, ale można złapać o co biega :)
Dwa PAKi poszły, czekam jeszcze na jeden adres do wysyłki.
83
Zwiechy sa z PuPlą czy bez?
Jeśli chodzi o 68000 i chipsety ST, to pracując z zegarem 8Mhz wymagają czasu dostępu 250ns. Tak więc nawet 150ns to dobry wynik.
Na razie tylko PAK i FRAK. Jak będzie OK wtedy następny klocek do układanki :)
Jeszcze dwa porównania.
PAK z FRAK-iem w stosunku do PAK-a bez FRAK-a:
pak3
Tak zaś wypada cały zestaw (PAK, FRAK, Panther) z kartą ATI Mach32 pod TOS, w stosunku do analogicznego zestawu pod EasyMiNT-em:
pak4
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-12-17 19:04:14)
85
Ja bym się pisał na:
1x PAK68/3
1x FRAK/2
1x PuPla/2 i Panther/2
1x Nova
1040 STF, 1040 STE, MonSTEr board, Ultrasatan, Netusbee, kabel SCART + SCART do HDMI upkonwerter, AMD Hackintosh, Apple Powermac G5 2x2.7GHz chłodzone wodą PPC, parę Thinkpadów do pracy, C64, Commodore +4, NES, N64, Sega Dreamcast, Wii, Genesis, GBA, DSi, Gamecube... kolekcja w budowie
86
No panowie mi się udało wyrwać ET4000 (niestety nie W32), 50Mhz 680030 i 50Mhz 68882.
Teraz tylko czekam aż nowe płytki bedą dostępne.
Krótkie pytanie: czy ktoś wie gdzie mógłbym dostać PLCC do DIL adaptor? Żeby PAKA używać w STE.
Próbuję wszystko skompletować zawczasu żeby potem nie szukać.
87
Cześć
można się dopisać do listy zamówień?
PIWA BYM SIĘ NAPIŁ...
88
Dopisać zawsze się można.
89
To kiedy Nova będzie dostępna ?
90
Jeszcze trochę cierpliwości.
91
AlexSTE napisał/a:
1x PAK68/3
1x FRAK/2
1x Nova
Ja dalej jestem zainteresowany całym zestawem.
92
Dostałem tagram i zastanawiam się, czy coś nie pokiełbasiłem ze zworkami bo gembench nie wykazuje żadnych różnic. Które zworki należy przestawić?
Jest jakaś instrukcja do FRAK-a? Po dostaniu go do ręki, mam wrażenie, że nie jest to do końca plug and play? Coś próbowałem wyczaić z niemieckiej instrukcji, ale tam mi się widzi, że trzeba jakieś kable ciągnąć z paka. Nie ogarniam tego :)
Ostatnio edytowany przez sqward (2016-02-12 22:19:56)
93
Odnośnie TagRam-u i zworek:
- ściągasz zworę J4
- zworę J11 wstawiasz (choć chyba już tam jest) na 1-2 (tylko NIE!!! 2-3, bo można sobie kuku zrobić na PAK-u) lub ściągasz w ogóle, przynajmniej nie ma ryzyka pomyłki :)
Odnośnie FRAK:
http://atari.wroclaw.pl/pdfy/FRAK.pdf (choć w zasadzie, te etapy Ciebie nie interesują, bo to montaż).
Wkładasz FRAK na PAK tak, aby spięły się DIL64 od proca 68000, 2 razy DIL20 (układy 74F541 wyciągasz z PAKa i przekładasz do FRAKa, tak jak i kwarc, choć z tego co pamiętam 74F541 masz na PAKu i na FRAKu więc tylko wywal je z PAK-a) oraz SIL19 (przy czym pin 2 zostaje niepodłączony, ma być przerwa).
Masz zestaw podstawek (po dwa dodatkowo na każde z tych miejsc), aby FRAK znajdował się w odpowiedniej odległości od PAKa. Ja se nawet radiator zmieściłem na procesorze :) Mogą być leciutkie przesunięcia w łączeniu, ale tylko za pierwszym razem :) potem jest idealnie, sprawdzałem wielokrotnie.
Jeszcze jedno . Przy FRAK-u masz krótki przewód, z tej strony mniej więcej gdzie są zwory. Przewód ten (GND) wpinasz w pin1 (kwadratowe pole) po zworce J4. Drugi przewód od masy (zakończony końcówką oczkową) śrubką do płyty (do MASY !!), na płytach MegaST są blisko takie miejsca.
Jutro wrzucę fotki jak to wygląda, aby czegoś nie popsować :)
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2016-02-16 23:58:59)
94
pierwsze podejscie daje czarny ekran :) w weekend pibawie sie dalej.
95
Odpaliłem. Frak nie działa bez dodatkowego zasilania ;)
Mam dwa problemy:
1. Podstawki simm są niestety kiepskiej jakości i odpadł mi kawalek plastiku blokujący simma w podstawce :/
2. Czy Frak powinien wykryć simma 64MB jako 32?  Ustawiłem konfigurację na 2x16MB i 64MB simm wyktywa jako 8MB. Czy to jest kwestja dobrania simmów które działają?
Ostatnio edytowany przez sqward (2016-02-28 20:20:08)
96
Co sie dzieje w sprawie Novy ?
97
4x1 (gotowiec)
5x1 (gotowiec)
Atari Falcon 030 14MB, CF 8GB
98
Czy PAKi są jeszcze dostępne?
99
Yaspr napisał/a:
4x1 (gotowiec)
5x1 (gotowiec)
Czyli co nadal czekamy ,czy jak  ?
Ostatnio edytowany przez damianx (2016-08-25 18:04:11)
100
Ktoś zainteresowany PAKiem ? Ostatnia seria z mojej strony.
Czekam na info do niedzieli włącznie.
Tylko PAK.
Co do adaptera NOVA, testy trwają... w Krakowie :)
