Odp: True Interlaced Mode Graphics
A z tym czymś to ewentualnie będzie współpracować? Czy są całkiem niezależne?
http://atariage.com/forums/topic/246613 … ming-soon/
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5
Bez problemu.
Tak tylko nieśmiało chciałem zapytać, jak tam postępy w sprawie? ;)
Sprawa chwilowo stanęła w miejscu, ze względu na brak podzielności uwagi. :D
Mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymasz?
Chętny na 1 szt.
@Simius, jak wiadomo pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Spokojnie więc ;)
Zrobiłem płytkę z syntezą PLL i oscylatorem PAL, do wmontowania w miejsce oryginalnego oscylatora 14.18MHz i dokleiłem ją do innych płytek prototypowych. Za jakieś dwa-trzy tygodnie powinny do mnie dotrzeć.
ha - czyli nie będzie to kanapka pod jakiś układ. Uffff - bo już myślałem że z xegs'a będzie trzeba wyciągnąć wszystko :D
potwierdzam - 2 sztuki potrzebne. XEGS, oraz 130XE płyta na 4-bit ram
To będzie coś takiego. Ma toto trzy tryby pracy: standardowy, z synchronicznymi sygnałami zegara (14.1876) i podnośnej PAL i dwa asynchroniczne (14.25MHz i 14,2272MHz). Podnośna PAL zestrojona na +/-10ppm. Mikser powinien łapać bez problemów.
Jaki koszt tego maleństwa?
Simius - wpadnij na Wapniaka, koniecznie ;)
Od wczoraj walka z prototypem założonym do tego kombajnu, co na Wapniaku za kompomaszyne robił. Są na razie pewne kłopociki ;)- Simius, zastanawiam się czy nie przełożyć tego wynalazku do stockowej Atarki i tam nie sprawdzić na "golasie". Jeśli efekt będzie taki jak dziś rozmawialiśmy to trzeba będzie szukać przyczyny gdzieś indziej..
Testy robiłem ze zworką i bez. Efekt taki sam. Dodatkowo w zestawie z Rapidusem mam już obowiązkową wycieczkę do testu pamięci w self test, co dziwne - wszystko jednak wychodzi na zielono (wraz z ext 64k). Zagadka ;)
Poza mixerem na zwykłym TV obraz wygląda tak samo, jak na videomixerze, dodatkowo na vbxe wyskakują w pionie krzaczki wyglądające jak losowe dane na jednym sprajcie.
Szukam jeszcze, czy czegoś nie spieprzyłem ... ale sprawdzałem to ze 100 razy. Oczywiście nie znaczy to, że nie popełniłem jakiegoś banalnego błędu ;)
odgrzewam kotleta.
Przełożyłem TIMG'a do 130XE (+'816) i aktualnie sprawdziłem co się dzieje po s-video wrzuconym do taniego konwertera kompozyt / s_video / rgb ->hdmi. No i wyszło, że o ile wcześniej o s_video można było zapomnieć tak teraz - konwerter rozpoznaje źródło perfekcyjnie!
Następny TIMG zamówiony :)
A którego dokładnie konwertera, jeśli możesz zdradzić?
ten.
Ok. Podejście numer dwa. Jest problem :)
Otóż postanowiłem założyć TIMG'a do maszyny z VBXE 2.1 i po złożeniu całości wyszło, że w std trybie gr.0 sieje zakłóceniami po znakach (tak, jak by zmieniał tryb gfx z basicowego 0 na jakiś kolorowy i odwrotnie), overlay vbxe wyświetla bzdury wyglądające jak basicowy graphics 2. Mowa tu o wyjściu RGB z vbxe. W tym samym czasie na std gnieździe monitorowym mam obraz bez koloru, który dodatkowo co chwilę traci synchronizację i znika.
Podmieniłem timga na innego i jedyne co się zmieniło to to, że teraz nie mam obrazu nigdzie. Wyglada jak by komp nie generował w ogóle PAL.
Teraz zastanawiam się co robić, czy wrócić do zwykłego kwarcu, czy próbować coś tutaj zdziałać.
Ogólnie oprócz mnie i Simiusa, to ktoś z Was to ma? .. a jeśli tak, to czy w konfigu z VBXE.
Generalnie VBXE jest teraz podłączone pod nowy generator (czyli część Timga) do złącza J6 (VBXE)
Jakieś pomysły?
ok - wróciłem do poprzedniej "konfiguracji" i na szczęście nie zabiłem tego komputera :)
[ Wygenerowano w 7.285 sekund, wykonano 13 zapytań ]
