26
Odp: WiFi to Serial za $5
a może dało by się to zamontować jakość w netusb?
ciekawe czy z XL po SIO by zagadało
Najprawdopodobniej, najprościej byłoby zrobić to tak, aby było kompatybilne z netusbee, można by wówaczas było wykorzystać gotowe drivery, jedyne co trzeba by było zrobic to dopisać fragment odpowiedzialny za konfiguracje WiFi.
28
tyle ze to jest serial czyli max co to wyciagnie bedzie 14KB/s
No, ale może jest szybszy niż typowe 115200 bodów.
30
Używam tych układów od jakiejś chwili i są bardzo proste w obsłudze. Z jednej strony serial z drugiej WiFi.
Samo urządzenie w sobie jest już samodzielnym komputerem i wspiera szyfrowania WPA i WPA2 bez najmniejszego problemu.
Może pracować jako AP i jako Client lub oba.
Wbudowany nawet prosty serwer WWW...
Transfer jest niski po stronie serial ale do wielu prostych rzeczy wystarczy.
Konfiguracja jest banalna.
31
Ja czekam na max232 board co by nie zjarac ukladu.
Musze sprobowac go podlaczyc do Raspberry Pi bo nie potrzeba convertera ttl i napiec (raspberry ma 3.3v na GPIO)
32
@Monsoft: po co ci max232 przecież chyba nie do konwersji poziomów napięć 5V <-> 3.3V ?
33
Też ostatnio wpadł mi ten moduł w oko i rozbudził nadzieję. Udało mi się wyszperać dokładniejszą dokumentację, w tym pełną listę komend AT (te na popularnych stronach są okrojone) - patrz załączniki.
Jeżeli ktoś planuje podłączyć taki moduł małego do Atari, to zgłaszam swoją gotowość do napisania jakiegoś softu ;)
Bym zapomniał PDFów
Ostatnio edytowany przez grzybson (2015-02-11 21:11:31)
4A-AT-Espressif AT Instruction Set_020.pdf 832.46 kb, liczba pobrań: 10 (od 2015-02-09)
4B-AT-Espressif AT Command Examples_v0.3.pdf 706.09 kb, liczba pobrań: 4 (od 2015-02-09)
grzybson/SSG^NG
34
To urządenie nie zastąpi netusbee, ponieważ ma całkowicie inną filozofię. W środku jest już zaszyty stos TCP/IP i z tego co widzę po pobieżnym rzucie oka, nie ma komend do wysyłania gołych ramek ethernet. Więc nawet nie było by jak tego ożenić ze Stingiem albo Mintem.
Ale jest to ciekawe, pobawie się tym w jednym z moich projektów.
Ostatnio edytowany przez sqward (2015-02-11 18:23:08)
35
Dopiero teraz rzucił mi się w oczy ten wątek.
Też bawiłem się trochę tym modułem (pod kątem "inteligentnej" karty sieciowej do małego Atari).
Ale najpierw na liście rzeczy do zrobienia mam podobną funkcjonalność dla SIO2BT.
ATARI 65XE + SIO2BT
36
Znalazłem coś nowszego i ciekawszego za $3 https://blog.jokielowie.com/2015/10/dom … -praktyce/
Jak to podłaczyć do Atari (XL/ST)? MAX232  będzie ok?
    CPU – 80MHz  (szybszy niż Arduino, wolniejszy niż Pi)
    RAM – 64kB dla instukcji i 96kB
    ROM – 64kB (uruchomienie)
    FLASH: 4Mb (512kB)
    WLAN: radio 2,4GHz – 802.11 b/g/n z obsługą WPA2
    GPIO, I2C, ADC, SPI, PWM
    Zasilanie 3,3V (przypadkiem mamy tyle na PIN 1 w Raspbery Pi)
    Interpreter oraz kompilator LUA (sic!)
    802.11 b/g/n
    Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
    Integrated TCP/IP protocol stack
    Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
    Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units
    +19.5dBm output power in 802.11b mode
    Power down leakage current of <10uA
    Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor
    SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
    STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
    A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interval
    Wake up and transmit packets in < 2ms
    Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3)
