Odp: KMK/JZ IDE+ 2.0 już jest i działa.
tak, zbliża się rewizja "E" ;)
Strony Poprzednia 1 … 17 18 19 20 Następna
A co będzie miała rewizja E vs rewizja D?
Na AtariAge są zdjęcia nawet.
Mniejsze będzie itp. http://atariage.com/forums/topic/248397 … oon/page-1
Ostatnio edytowany przez lemiel (2016-02-15 18:22:38)
Jak posuwają się prace? ;)
Nie ukrywam, że jestem zainteresowany zakupem i to dość mocno.
23 lipca pojawił się bios 1.5 - http://drac030.krap.pl/en-kmkjz-pliki.php - przegapiłem info? Bo przypadkiem w wątku Altirry przeczytałem bios15.rom i się zdziwiłem.
A co do rev. E to na AAge jest więcej info.
już można kupować, ogólnie to audio LINE IN w ECI / PBI fajna sprawa, tylko po co komu 1 kanałowy Covox
Mi, czyli osobie, która chce taki mieć, ale taki prawilny, czyli zrobiony przez profesjonalistę? ;)
Może coś się zmieni jak Mono zakończy pracę nad Nowym playerem ;) można będzie takiego jednokanalowca użyć nie tylko do wav z hdd.
4-kanałowy Covox ma jeden podstawowy plus z punktu odtwarzania 4-kanałowych modułów - no, dwa plusy:
1. Wyższa jakość - praktycznie amigowska - każdy kanał jest 8-bitowy. W przypadku 1-kanałowego covoxa dostajemy 4 kanały 6-bitowe.
2. Nie trzeba miksować kanałów. Co, biorąc pod uwagę ilość operacji koniecznych do odgrywania modułu (resampling, efekty itp) ma przy 8-bitowym procesorze olbrzymie znaczenie. Raczej nawet na pokeyu jest to mniej czasochłonne wówczas (bo mamy , co prawda 4-bitowe, ale nadal 4 niezależne kanały).
Przy 1-kanałowym covoxie, zalety tego rozwiązania są co najmniej dyskusyjne.
Ostatnio edytowany przez wieczor (2016-07-30 22:49:02)
To dość zaskakujące co powiem, ale na 4-kanałowym POKEY-u/COVOX-ie częstotliwość odtwarzania NEO to 11750 Hz, a na 1-kanałowym SimCOVOX-ie 12468 Hz. Pomimo miksowania.
Na czym polega rzecz. Obsługa 4 kanałów bez miksowania:
ldx sample
lda gaintab,x
sta COVOX
ldx sample
lda gaintab,x
sta COVOX+1
ldx sample
lda gaintab,x
sta COVOX+2
ldx sample
lda gaintab,x
sta COVOX+3
co daje 12*4=48 cykli.
Obsługa jednego kanału z miksowaniem:
lda #$80
ldx sample
adc gaintab,x
ldx sample
adc gaintab,x
ldx sample
adc gaintab,x
ldx sample
adc gaintab,x
sta SIMCOVOX
co daje 2+4*8+4=38 cykli. I stąd miksowanie jest szybsze :)
Tu fakt - tylko że błędne :) Jeśli sample są 8-bitowe to trzeba jeszcze przed dodawaniem przeshiftować w prawo dwa razy :) Chyba że wstępnie sample przeskalujesz do 6 bitów, to wtedy tak. Ale jakość ;) 6 bitów vs 8 (pomijając POKEYa).
Wolałbym jednak, żeby nie trzeba było grać procesorem ;)
Ostatnio edytowany przez wieczor (2016-07-31 20:31:07)
To sziftowanie jak i format (u2 lub zwykły) zawiera już gaintab zależnie od rodzaju urządzenia wyjściowego.
Edit: Ale oczywiście - rozdzielczość jest mniejsza.
Ostatnio edytowany przez mono (2016-07-31 20:33:51)
w sumie, racja
Wrzuciłem na stronę poprawiony IDE+BIOS 1.5: http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php
Błąd powodował, że nie działał APT FDISK (przez 3 tygodnie nikt tego nie zgłosił :P).
Poprawkę wprowadziłem na gotowym pliku binarnym, bo błędny był tylko 1 bajt, więc numer wersji w środku się nie zmienił. Zmieniła się za to długość wynikowego pliku *.COM, bo przy okazji podmieniłem też flaszer na nowszą wersję.
Dziękować :)
Również dziękuję.
Mam już <3
Ostatnio edytowany przez Ola/Nerve (2016-09-05 23:15:05)
oficjalnie stwierdzam, po poprawce Pasia, KMK + Rapidus śmigają aż się uszy trzęsą ;)
cyt: "Nie znam dokładnie powodu, ale ta konkretna płyta Atari wymagała lekkiego opóźnienia tego sygnału EXTSEL."
bez tej poprawki cokolwiek włożone do slotu carta + ECI powodowało zwis w obecności Rapidusa
Bateria do RTC będzie. Pasują typy 2032 i 1220 z dwoma wyprowadzeniami do druku
Czy dobrze planuję zakupić ?
Bateria; litowa; 3V; 210mAh; CR2032; do druku; pozioma; 2 pin; 20x3,2mm;
Dobrze
A takie wynalazki jak
Adapter Micro SD SDHC SDXC na kartę CF
albo bezpośrednio
Adapter SD SDHC SDXC MMC na IDE 44Pin
ktoś testował ?
update: add foto
dostępne na alle za ca.50pln
Ostatnio edytowany przez pajero (2022-06-25 14:15:37)
Cześć Simius, czy dostałeś ode mnie e-mail przez forum? Może wpadł do spamu?
Nic nie widzę. Ani w spamie, ani w koszu. Pisz na PM
Od 2018 mam:
Warning! The message count of your Inbox has reached the limit of 100 messages. You cannot receive new messages. Please, delete old and unnecessary messages. . A wszystkie uważam za "neccesary".
Pytałem czy masz na sprzedaż zmontowaną, gotową do działania sztukę IDE Plus 2.0 Rev. D, E lub S. Jeżeli tak, to proszę napisz e-mail do mnie.
Brałbym D na zapas, albo S i to w trybie pilnym. Chyba, że temat reaktywacji rev. D lub S jest aktualny. Mówiłeś Simius, że jak pokończysz pewne projekty, skończyłeś?
[ Wygenerowano w 6.469 sekund, wykonano 10 zapytań ]
